Kellarin lattia maanvarainen laatta.
-Henkka
Viesti Kirjoittaja -Henkka »
Talon kellariin on 90 luvulla tehty peruskorjauksen yhteydessä pesutilat ja takkahuone. Lattialaatta on tehty varaavaksi(20cm) ja siinä on suorasähkölämmitys, joka on tällä hetkellä ainoa lämmitys kellarissa. Lattian alla on kapillaari sora, mutta sieltä puuttuu eriste. Lattia pinnoitteen on laattaa joten laatta pääsee kuivaamaan huonetilaan. Kosteuden nousu ei ole koskaan aiheuttanut ongelmia eikä sillä kyllä oikein ole vaikutusta asuinmukavuuteenkaan. Kun taloa ollaan nyt remontoimassa ja kellaritilan pinnat ovat jokatapauksessa menossa uusiksi, niin samalla haluttaisiin vähentää lämmityskustannuksia.
-Tiedän että paras lopputulos tulee sillä että koko betonilaatta uusitaan, mutta saako sillä ikinä niin paljoa säästöä aikaiseksi, että se kannattaa?
-Aiheuttaako kosteuden nousu ongelmia jos lopettaa lattialämmityksen ja laittaa esim ilp. lämmittämään kellari tilaa?
Silloin kyllä joutuu tinkimään asuin mukavuudesta kun lattia on varmasti tosi kylmän tuntuinen.
-Kokemuksia platon tai vastaavista lattioista? Tällöin pystyisi käyttämään jotain muuta pinnoitetta kuin laatta eikä silloin vaikuttaisi negatiivisesti asuinmukavuuteen.
Re: Kellarin lattia maanvarainen laatta.
Onpa outo jos ei ole eristetty...
Mutta joo. Laatta pois, kapillaarikatko, eristys ja vesikiertoputket, niin tulee hyvä.
Jos jätät lattian kylmäksi, niin erittäin epämukava on. Kyllähän se ilp sitä laattaakin lämmittää, mutta aika vähän.
Omassa kellarissa yhden huoneen laitoin system platon päälle parketin ja hyvä sekin oli. Huoneessa patteri.
-Henkka
Millä tavalla tuommoinen koeporaus alapohja rakenteen tarkastamiseksi kannattaisi tehdä?
Paras lopputulos saadaan ehdottomasti koko betonilaatta uudistetaan ja lämmöneristetään hyvin, sekä kapillaarinen kosteudennousu katkaistaan.
Purkutyö ei rintamamiestalossa välttämättä ole niinkään suuri, kun lattiat heikkorakenteisia. Heikkorakenteisen lattian päällekkään ei oikein ole kannattavaa uusia pinnoitteita.
Samalla viemärit ym. tekniikka uusiksi, niin seuraavat vuosikymmenet voi olla huoletta.
Fuktisol tuote toimii kapillaarikatkona max kapillaarisuus 15 mm, erillisiä kapillaarisepelikerroksia ei tarvita, työtä vähemmän ja huonekorkeuttakin voi säästyä. 80 mm Euronormin mukainen kelluva betonilaatta, 6 mm verkko ja lattialämmitys.
Diffuusioavoin eristys kuivattaa kahteen suuntaan ja on aina turvana jos vesivahinko jostain syystä kohtaa rakennusta. Kuivaminen alkaa heti ja kuivuu nopeammin.
Reuna-alueet kannattaa aina tiivistää aivan perus vesieristeellä ja tukikankaalla, pysyy mikrobit betonilattian alla.
System Platon tuulettavaa lattiaa käytettiin takavuosin, mutta ongelmaksi kävi pöly joka kertyi kostean betonilaatan pintaan ja homhtui helposti.
Dalmex_Oy
Kotisivu: electrodrain.fi
Viesti Kirjoittaja Dalmex_Oy »
Moi tuohon on ratkaisu electrodrain menetelmällä.
Käy kurkkaamassa electrodrain.fi sivustolla.
Jos kiinnostut paina "ota yhteyttä" painiketta, jätä yhteystietosi niin keskustellaan.
- älä yritä peittää ongelmaa maalilla, tai muulla tavalla seiniä ei saa tukehduttaa.
