Hei! Apuja kaivattaisiin.
Olemme purkaneet keittiön lattian ja kreosoottipikeä löytyi betonin pinnasta. Sen päälle laitettu sanomalehtiä. Meillä on käynyt monta asiantuntijaa ja vähän kaikilta tullut eri neuvot. Eli piki pitäisi joko poistaa kokonaan tai sitten se mikä käsin lähtee tai sitten vain kapseloida. Tuossa on perunakellari ohuehkon valun alla, joten piikkaus olisi hankalaa ettei kellarin katto hajoa. Mitä siis tehdä?
Tuon kun saamme tehtyä tuleekin seuraava pulma eteen. Olemme ajatelleet tehdä puukorotetun lattian vaikka ei ilmeisesti pitäisi? Jos kiinnitämme saneerauslaastilla finfoamin, sen päälle lattiarunko ja kivivilla, miltä kuulostaa?
Tämä talomme on osoittautunut pommiksi, joten täydellisyyteen turha pyrkiä. Kunhan saadaan lattiasta edes jotenkin toimiva ja mielellään itse tehden.
Lattiaongelma
Re: Lattiaongelma
meillä eteinen ja vessa kellarin pääällä. en alkanut tutkimaan kovin paljon mitä siellä oli mutta metrin leveä bitumihuopa oli laitettu betonin päälle katkoksi limitettynä ja alta oli kuivaa. sen päällä oli puusta tehdyt niskat noin 40cm ja kutteria oli niiden välissä. sitten lautaa ja levy päällä. jätin huovan sinne alas ja niskat oli aivan terveet, ei ongelmia niin nekin jäi sinne, ei edes haisseet millekään toisin ku rossin päällä olevat, mitkä meni vaihtoon muun alapohjan mukana. paitsi jos olis tehnyt uudet niin ei ehkä lattia narahtaisi nyt enää yhdessä kohdassa..
miksei puukorotettua lattiaa saisi tehdä? kieltääkö sen jokin pykälä, jos alta tulevan kosteuden vaan saa blokattua pois jotenkin? korottaahan se lankusta tehty runkokin lattiaa?
toki jos haluaa ettei se lattia ollenkaan kosteutta johda niin voihan siihen vaikka laittaa sitä finnfoamia niin paljon että on sopivalla korkeudella ja lattia päälle. villa taitaa kyllä tulla helvemmaksi.
mahoton homma alkaa se kallarin katto purkamaan, en ite kyllä tekisi. ja kaipa se foamikin sen sinne kapseloi. tai vaikka se huopamatto. mihin se sieltä pölyää kun on laitettu matto päälle ja massaa tms laitoihin.
mutuna.
mutuna.
Re: Lattiaongelma
Kysytäänpä tässä. Eli, ajatuksena purkaa lautalattia, jonka päällä muovimatto tiukasti liimattuna, joten vaihtoon menee.
Halvin ja nopein tilalle lienee pontattu lastulevy? Raakalautalattia kävisi myös, mutta hintaa tulee sillekin, koska k600 ja parikerrosta pitäisi iskeä. Lautalattia en laita tilalle, koska budejtti ei anna periksi, lisäksi nykyinen laminaatti on hyvässä kunnossa ja sen isken takaisin.
Samalla vaihdan purut (aikoinaan tupakoitu), niin saattaa hajukin vaihtua. Purua/kutteria ajattelin tilalle laittaa (alapuolella +15 kellari). Jos betonin päältä ei löydy pikeä yms. myrkkyä, onko ilmansulkua tarpeen tehdä?
Tulossa mukavat hetket, koska lautalattia menee seinien sisään ja yritän selvitä ilman seinien purkua
