Keittiöön kaapit ja seinän levytys vai millain?
Pargaspoliis1
Viesti Kirjoittaja Pargaspoliis1 »
Tässä oli mistä lähdin liikkeelle
Tuli vastaan vanha kylmävesiputken pätkä ja oven karmi
Nyt näyttää tuolta
Tuohon sivulle tulee jääkaappi, tiskikone, tiskiallas ja hyllyt ja laatikot. Valurautaviemäri lähti jo pois pätkä ja liitin kellarista 50kymppisen putken siihen.
Mitenkä tuon seinän teen mihin laitan keittiökaapit? Tuolta takaa purin vanhat kaapit, jotka olivat lattiasta kattoon.
Ikkunaa nostan hieman sisäpuolelta, että saan 90 korkean tason. Voinko vetästä tuollaista valkoista lastulevyä seinään kun olisi varastossa hurjan iso kasa ja lätkästä suoraan?
Tuollainen keittiö tulee. -90cm tuo yksi pitkä hyllykkö välistä pois. Ja toisin kun tässä kuvassa allas tulee tuohon yhteen linjaan eli ei U kuten kuvassa vaan L muotoinen ja tuo L pääty tulee tuohon minun muurin koloon joka on vähän reilut 120cm
Pargaspoliis1
Re: Keittiöön kaapit ja seinän levytys vai millain?
Avaa kuvan uuteen ikkunaan, niin näköjään.
lehmikangas
Pargaspoliis1 kirjoitti: Ikkunaa nostan hieman sisäpuolelta, että saan 90 korkean tason.
Se 90 cm on lienee nykypäivän standardi, mutta ei sen takia kannata isoja muutoksia tehdä. On paljon ihmisiä joille esim 85 cm on paljon parempi. Toki kodinkoneiden mitat usein vaatii 90 cm korkeuden, mutta usein niiden rajoituksetin voi kiertää.
Lastulevyä en itse suosisi keittiöön, enkä oikeastaan mihinkään. Mutta jos se on ilmaista eikä voi muuallekaan käyttää, eikä oma työ myöhemminkään mitää maksa, niin ehkä se väliaikaisena ratkaisuna menee.
Virtaa kinttaisiin vaan. Tekemisen meininki.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ennenkuin ikkunaa rupeaa pienentämään, niin kannattaa katsoa miten se vaikuttaa julkisivuun. Jos samalla seinällä on muita ikkunoita, niin voi tulla aika karmean näköinen julkisivu. Julkisivun muutos vaatii vähintään toimenpideluvan. Vanhemmilla aikoinaan kunta kielsi vastaavan muutoksen, koska samalla seinällä oli useita ikkunoita ja vain yhteen olisi tullut muutos.
Tuossa äsken mainitussa tapauksessa taso vaan kylmästi nostettiin ikkunan alareunaa korkeammalle. Sitten 20 vuoden jälkeen taso laskettiin ikkunan tasalle. Ei siinä pitkä ihminen mitään pysty tekemään, mutta siihen päätyikin sitten mikro ja kahvinkeitin, joiden kanssa tason korkeus ei ole niin kriittinen.
Pargaspoliis1
Keijo kirjoitti:Ennenkuin ikkunaa rupeaa pienentämään, niin kannattaa katsoa miten se vaikuttaa julkisivuun. Jos samalla seinällä on muita ikkunoita, niin voi tulla aika karmean näköinen julkisivu. Julkisivun muutos vaatii vähintään toimenpideluvan. Vanhemmilla aikoinaan kunta kielsi vastaavan muutoksen, koska samalla seinällä oli useita ikkunoita ja vain yhteen olisi tullut muutos.
Nostan vain sisäpuolen ikkunaa ja ulkopuoliseen ikkunaan en koske lainkaan.
