Yläkerran poistoilman toteutus
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Vm. -63 puolitoistakerroksisen talon yläkerran remontti menossa. Toinen päätyhuone oli aiemmin kylmä, nyt eristetty. Toinenkin tehdään uusiksi samalla lailla eli vinoille lappeille tulee PU, muualle ekovilla. Mietityttää tuo ilmanvaihto, makuuhuoneissa saisi kuitenkin olla mielellään raikasta. Alkuperäisenä on tuolta vessasta poisto vaakakanavan kautta hormiin. Se ei varmasti ainakaan kesällä toimi ilman jotain puhallinta, pystyhormillekin jää pituutta vain ehkä 1.5 m tuosta ylöspäin.
Tuloilmaventtiilit on/tulee talon molempiin päätyihin. Miten tuo poisto kannattaisi toteuttaa että ilma myös poistuisi kaikista tiloista (huone1, huone2, WC)? Näin maalaisjärjellä tuntuu että jonkinlainen puhallin joko kanavaan tai hormin nokkaan ja sen imupuolella haaroitus kahteen (huone2 + WC, jonne huone1 ilma kulkisi oven alta tai jotain välikanavaa/venttiilistä seinän läpi) tai kolmeen (huoneet 1,2 + WC) ja näihin kaikkiin haaroihin säädettävä poistoventtiili tai mitä ne nyt on, joilla saisi virtaukset säädettyä niin että systeemi tosiaan imee kaikista tiloista.
Ei ole sitä rakettitiedettä mutta ei myöskään omaa ydinosaamista joten mielipiteet / näkemykset kiinnostavat. 125 mm torvi tuntuisi sopivalta noin silmämääräisesti, mahtaako olla?
Rosvolinna
Re: Yläkerran poistoilman toteutus
Huoneesta 1. kanava aulan läpi hormiin. Siihen väliotto aulaan ja vessaan. Huoneeseen 2. reikä hormiin. Pieni huippuimuri tai Savoniusventtiili piipun päähän. Tuossa saattaa kesällä mennä tulo ja poistot sekaisin, mutta lautaset kiinni ja ikkunat auki. Talvella toimii kyllä ilman ropellia.
Rosvolinnan vintillä ei ole poistoa, kun en ole sitä jaksanut tehdä. Talvella kamiinan veto vaihtaa ilmaa ja hormissa ei ole peltiä. Kesällä ikkunat ovat auki. Toisaalta tuo yläkerta on yhtenäistä tilaa ilman ovia ja ristivedon saa aikaan päätyjen ikkunoilla. Hankalaa ratkaista tuo ilmanvaihto painovoimaisena - on niin säästä riippuvainen. Pieni huippuimuri ei paljoa hävikkiä saa aikaan ja sille voi olla vaikka jokin liiketunnistin/viive/käsikäyttö. Niin ei tarvitse kaikkea lämmittyä ilmaa ajaa harakoille.
Casa La Utoja
