Eristeet / hinnat
tsh
Eristeet / hinnat
Viesti Kirjoittaja tsh »
Tsau,
etsin ulkorakennuksen rossipohjaan hyvää & edullista eristeratkaisua. Hgin Met ja rauta myy 30mm finnfoam-kopiota 7,25e/kpl (600*2400mm): ajattelin sen pohjan tuulensuojaksi ja sen päälle kun panis sit jotain villaa/vitalia sen 100mm niin eiköhän toi ulkotakkahuoneelle riittäisi. Styroxi oli 40e/12m2 mutta tuo sininen (Down tekemää) näytti helpommi nkäsiteltävältä.
Vai oliko parempia ajatuksia? Tila on aivan kuiva, vanha alahirsi (maanvarainen) on 50-100 vuodenkin jälkeen aikalailla ehjä (90%) joten kosteusongelmaa tuskin tulee.
t. Timo
jaml
Viesti Kirjoittaja jaml »
Jos finnfoamiin päädyt niin salossa on tehtaanmyymälä mistä voi ostaa kakkoslaatua halvalla.
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Eiks toi aloittajan ajattelema idea ole se klassinen tapa mädättää hirsitalo? (Jos metodin oikein ymmärsin). En siis ole asiantuntija, mutta Talotohtorissa on just tuollainen esimerkki.
Kotisivu: www.suorakon.com
HoppuHanna kirjoitti:Eiks toi aloittajan ajattelema idea ole se klassinen tapa mädättää hirsitalo?
Valitettavan usein "mädätys" ja seuraava asia kulkevat käsi kädessä:
tsh kirjoitti:hyvää & edullista eristeratkaisua.
Sulla menee tsh vitali ihan hukkaan alapohjassa, jos sinne meinaat jotain styroksin kaltaista tunkea. :wink: Olisko mahdollista korvata ne finnfoamit ja styroksit vaikka runkoleijonalla, tuulensuojalevyllä tai huokoisella puukuitulevyllä? Ei umpilaudoituskaan huono ratkaisu olisi.
Ja jos se alimmainen hirsi on maanvarainen, niin paljonko lattian alla on ryömintä- eli tuuletustilalla korkeutta?
tsh
Niin-
rakennan lisätilaa puuvajan puolelle = rossipohjan ja seinät. Tällä hetkellä maanvarainen lattia on rutikuiva, siitä kaivamani puusälä palaa iloisella liekillä humahtaen kun heittää nuotioon. Kosteutta tilassa ei ole lainkaan, ja sen alahirren alla on maapohja. Puuvajan puolelle tulevan lattian alle jäänee 10-20cm tilaa, joka ei ole yhteydessä ulkoilmaan.
Hyvä pointti sinänsä tuo että vital menee hukkaan - tähänhän voi käyttää jotain muutakin villaa.
t. Timo
tsh kirjoitti:Hyvä pointti sinänsä tuo että vital menee hukkaan - tähänhän voi käyttää jotain muutakin villaa.
Joo. Vitali on sen verran kallista tavaraa, että ei kannata sitä laittaa stryroksin kaveriksi ja koittaa saada aikaiseksi hengittävää rakennetta. :wink:
