Vanhasta putkesta "UUSI"
jaml
Viesti Kirjoittaja jaml »
Onko kellään kokemusta vanhojen putkien sisäpinnoittamisesta ja kuinka toimiva ratkaisu se on. Jos joku on laittanut niin hintoja ois kiva tietää.
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Kun muutama vuosi sitten poistin vanhat valurautaiset viemäriputket niin ihmetys oli suuri. Nehän piti vasaroida kappaleiksi kun liitokset oli niin pirun tiukat. No, kun näin pääsi/joutui näkemään millaista putki oli sisältä niin ei olisi tullut pinnoitus mieleen. Metalli oli syöpynyt ja siinä oli monenlaista metallikieltä sekä myötä- että vastavirtaan, jotka oli syöpymisen tuloksena tullut. Eli mielipiteeni on että uutta tilalle niin ei tartte olla heti uusimassa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Tuo sisäpuolinen pinnoitushan luo tasaisen pinnan, ensin putki jyrsitään, ja sitten pinnoitetaan. Lopputuloksena on kyllä melko sileä pinta.
Ainakin meillä pinnoitus olisi paras vaihtoehto, viemärit kun kulkevat kellarin laatan alla. Viemärit on tosin jo uusittu 15 vuotta sitten, joten ei ole ajankohtainen murhe.
Toinen vaihtoehtohan on sukitus.
Lisää sisäpuolisesta pinnoittamisesta esim täältä:
http://www.dakki.fi/fi/faq.php
Kristina
Viesti Kirjoittaja Kristina »
Minäkin mietin tätä joskus, mutta alla olevasta syystä luovuin ajatuksesta. Teksti on JJ:n linkistä poimittu. Ymärrän tuon niin, että tolkuttoman kallista eivätkä oikeastaan edes tee omakotitaloissa. Plus ruostejuttu.
"Omakotitaloissa kunnostus DaKKI-menetelmällä kestää yhtä kauan kuin asuntosarjan kunnostus kerrostalossa. Tämä johtuu siitä, että useat työvaiheet vaativat tietyn ajan (kuivuminen, epoksin kovettuminen, jne.). Tällä hetkellä dakitetaan lähinnä kerrostaloja, tulevaisuudessa mahdollisesti myös omakotitaloista voi tulla kohderyhmä. Omakotitaloissa viemärit ovat useimmiten maanvaraisia, jonka takia ne voivat ruostua ulkopuolelta. DaKKI-menetelmällä putket suojataan ruosteelta sisäpuolelta, mutta koska emme pysty suojaamaan niitä täysin, meillä ei ole tapana käsitellä niitä. Jos kolme tai useampi hyvin lähekkäin olevaa omakotitaloa (joilla ei ole maanvaraisia viemäreitä) yhdessä haluavat tilata dakituksen, niin voi olla perusteltua dakittaa ne."
JJ
Ahaa, eli ei sovi maanvaraisen laatan alla kulkeviin putkiin. Noh, sitten se ei olisi meilläkään hyvä. Tuota en ollut huomannutkaan.
Aina sitä oppii jotain uutta.
jaml
Eli taitaa olla fiksumpaa nakutella vanhat putket pois!
Näissä pinnoitusmenetelmissä pitää tehdä selvä ero eri variaatioiden välillä. Pahimmillaan kyse on vanhan putken jonkinlaisesta puhdistamisesta ja maalaamisesta, parhaimmillaan vanha putki toimii vain muottina ja saa aivan rauhassa vaikka lahota olemattomiin ilman että sillä enää on mitään merkitystä kunnostetun viemärin kannalta. Mitä suurempi on alkuperäisen putken halkaisija sitä harkkittavampi vaihtoehto sukitus tms. on. Erityistä huomioita kannattaa kiinnittää jatkoksiin. Uusi muoviviemäri on ainakin sikäli hyvä vaihtoehto, että siihen on helppo tehdä kaikenlaisia muutoksia (jos vaikka vaimoväki haluaa altaan sinne ja toisen tänne).
