RTM-59 projekti :)
Kattimatikainen
RTM-59 projekti :)
Viesti Kirjoittaja Kattimatikainen »
Kesäpesäksi nyt alkuun tuli hankittua pikkuinen rintamamiestalo vuosimallia 1959. Ihan järjettömästi hommaa yhdelle emännälle, mutta tästä se lähtee!
Talossa on paljon hyvää ja paljon huonoa, aika näyttää kumpia enemmän, nyt täytyy pysytellä vaan positiivisena ja tehdä ihan pirusti hommia ;D
Het alkuun tyssäs moni suunnitelma vesiongelmiin, eli vanha rengaskaivo osoittautui varsin kelvottomaksi edes meidän pikkuperheen tarpeisiin. Asia, joka siis
täytyy saada hoidettua ensimmäisten joukossa, kuivanmaan mökissä ei paljoa ällistellä ilman kunnollista vettä :( Ja tässähän ei pelkkä vanhan kaivon putsaus ja
kunnostus auta kun vesi loppui heti kättelyssä. Vaihtoehdothan on oma porakaivo tai vesiosuuskunta, jeah.
Siinä odotellessa ajattelin aloitella sisätilojen parantelun huokoleijona 12mm:llä ja mökkipanelilla, mietin vaan tuota panelointia, että pitääkö sinne leijonan ja panelin
'väliin jotain koolausta laittaa vai säilyykö hengittävyys jos naulaan vaan panelit leijonaan kiinni? Puruista tai eristyksestä ei vielä käryä, saa nähhä mitä sieltä paljastuu,
huomasin että porukka laittanut ekovillaa eristeeksi, mikähän olisi paras kylmänä suurimman osan vuodesta olevaan taloon ettei homehdu, voiko jättää peräti ilman eristettä?
Ja mökkilattialautaa tarkoitus tyrkätä lattioihin.
Ainiin, tein ja SAIN tulet noin ainakin viiden vuoden käyttämättömänä olleeseen pönttöuuniin, kun nuohooja oli antanut "luvan", se kyllä varoitteli että saattaa pukata pienet savut ekalla
kerralla jotta oottele sopivaa keliä tai puhalla lämpöpuhaltimella ensin lämpöseksi se tulipesä. Maltoinko? No en. Sitä saapi mitä tilaa :D
Onnea teidän muiden kaikkiin projekteihin, mahtavaa että on tällainen palsta viini
Tuos vähän yleiskuvaa, on pari piharakennusta kans, jotta askartelu ei lopu kesken
Syttyi se kuitenkin, mut savun määrä ennen sitä oli hirrrrmuinen
- Valmista tuu ikinä -
Kattimatikainen
Re: RTM-59 projekti :)
Spekseistä sen verran vielä, että ns. alapohjana erillään ja omalla sisäänkäynnillä oleva kellari jossa onneksi ei remontteja sen kummemmin tehty, kosteus näyttää nousevan piipunmuuriin keskeltä, vanha saunan puoli jossa pelkkä perustus seinänä, ei eristeitä, on kuiva, jonkinlainen varasto-osio joka lasikuistin alla, on routinut kevyehkön näköisen höpöbetonivalun rikki, se täytyy piikkailla pois. Olin miettinyt kapillaarikatkosoraa tuonne ja jättöä sitten ainakin toistaiseksi sellaiseksi ja toivoa että kosteuden nousu helpottaisi hieman. Ehkä vanha saunanpuoli jää vähäksi aikaa siksi mikä nyt on. Sitten keittiön ja rinteen puolen huoneen alla joku kysymysmerkki-tila, jossa kellarin puolelle pari tuuletusräppänää ja ylärinteen puolella ulkona yksi pikkuinen tuuletusluukku, ilmeisesti kellaria vastaava tila sekin mutta ei varmasti tuuletu kunnolla ja sinne ei mistään pääse, erikoinen ratkaisu ja korjaamisen/ylläpidon kannalta ihan nightmare. Ehkä poraamalla lisää tuuletusluukkuja voisi parantaa asiaa edes hieman.
Rännit täytyy asentaa ja vettä alkaa ohjailemaan rakennuksesta pois, rinteessä kun tuo vielä tönöttää. Mielessä ollut niskaojan kaivuukin, koska salaojaremontti ei tältä tekijältä nyt ihan heti onnistu. Talon ja kallion välissä vaan nihkeästi maata että en ole varma saako siihen auttavaa niskaojitusta aikaiseksi. Senkin pitäisi kaiketi ulottua aina anturan alapuolelle ennenkuin auttaa mittään, melkonen homma.
Pihan muotoilukin varmaan auttelisi, kun tasoittelisi routineen maan möykyt ja painanteet viettämään selkeästi rakennuksesta pois päin, niin ei vesi seisoisi siinä talon kulmalla niinkuin nyt näyttää tekevän, tämmösiä mietiskelin yönä jos toisenakin :)
Talossa sisällä laminaattia ja kaikenlaista muoviratkaisua, kuten mdf-panelointia ja muovitapetteja, voih. Ja sitten ihan pahviseinää jonkun verran jota ajattelin vaihtaa tuohon huokoleijonaan + puupanelointiin. Lämmitys on Högfors leivinuuni ja sitten tuo pönttöuuni, leivinuunia yritin vähän houkutella tulille myös mutta se on kovempi pala, täytyy vetäytyä miettimään miten se saisi pitkään käyttämättömänä olleena pelittämään ilman samanlaista savushow:ta kuin mitä pönttöuunin kanssa oli :shock:
Kun tätä palstaa lukee niin ei voi käsittää miten taitavia remontoijia löytyy, ihailen kyllä tiedon ja taidon määrää :-)
