Kellariin vettä, mutta miten edetä?
PatilZ
Viesti Kirjoittaja PatilZ »
Kesto otsikko, tiedän, mutta nyt case on erilainen.
Meillä on salaojat sekä sadevesien pois kuljetus. Kaikki kuvattiin ja toimivat kuten pitääkin. Salaojat on anturan pohjan alapuolella. Mutta nyt kellariin tulee satunnaisesti kovalla sateella vettä kellarin lattialle käytännössä pieneltä alueelta nousten. Vettä ei tule aina rankan sateen yhteydessä, mutta aina vain rankan sateen yhteydessä. Vettä tulee lattialle max alle viisi litraa, joskus pieni liru. Lattia on valettu 90-luvulla uudestaan, jolloin silloin sieltä on vaihdettu maamassoja ja tehty eristys, jonka tarkasta rakenteesta ei ole tietoa. Samalla tehty vesikiertoinen lattialämmitys. Laatoitus tehtiin noin viisi vuotta sitten.
Kallio on noin 3-5 metrin syvyydessä ja siinä savipatjaa päällä. Naapurin samanlaisen talon tilalle rakennettiin muutama vuosi neljä erillistaloa. Tonttien välissä pala kaupungin maata, johon kaavoitettu kevyenliikenteen väylä. Meidän rajalla avo-oja, johon sen puolen sadevedet johdetaan.
Joskus muinoin taloon on ehkä tullut juokseva vesi omasta kaivosta. Pohdittiin, olisko tämä syynä. Eli kaivon pinta nousee sateella ja työntää vettä putkessa kohti taloa. Etsittiin erilaisilla etsimillä kaivoa tai putkea. Ei tulosta.
Mitenköhän tällaisen asian kanssa pitäisi edetä?
Re: Kellariin vettä, mutta miten edetä?
Yksi vaihtoehto on vedenpaine maan ja kellarinseinän välissä, mahdollisesti yli tulviva rännikaivo tai maakallistukset kohti taloa. Millainen pystysalaojitus mahtaa olla kellarinseinässä ?
Vaihtoehtoja on useampia, lattian allekin voi muodostua vedenpainetta jostain syystä. Joskus tullut sellaisiakin vastaan, että talon alta menee myös tiilinen salaojitusputki, joka tulpattu edellisessä remontissa.
Onko padotusventtiiliä tai kaivannon savisulkua, jotta takaisinpäin virtaus ei olisi mahdollinen.
