onnistuuko vaneriovea lyhentää mitenkään järkevästi? sentin pari jos ottaisi alapäästä pois niin, sillä turvaisi vapaan ilmankulun kylpyhuoneeseen.
tällä hetkellä ovi on aina hieman auki, jotta ilma kulkee vapaasti. toinen vaihtoehto olisi porata reikä seinään tai oven alaosaan ja venttiili molemmin puolin, mutta siinäkin omat huonot puolensa ja näyttäisi vähän tyhmältä venttiili keittiön seinän nurkassa tai ovessa. kynnystäkään ei pysty laskemaan alaspäin, sitten menee kaakelit ja vedeneristys siitä kohtaa. vai olisiko se parempi ja toimivampi tapa, vaikka työllistää enemmän? vaiko edelleen pitää se ovi raollaan aina kun mahdollista..
Vanerioven lyhennys ja kylppärin ilmanvaihto
lehmikangas
Re: Vanerioven lyhennys ja kylppärin ilmanvaihto
Ovissa on eroja, mutta oma käsitykseni on että vaneriovista voi ottaa helpohkosti pari senttiä pois. Tilannetta voi muuttaa se, jos joku muu on jo aiemmin kyseistä ovea lyhentänyt.
oma kokemus vanerista on, että se tavalla tai toisella repeytyy kun sitä sahaa, millä järkevällä konstilla sen saisi sahattua ilman repeytymistä, että tulisi siistiä jälkeä?
kyseessä ei ole valmiiksi lyhennetty ovi. alapuu toisaalta pitäisi sitten myös säilyttää, niin ei tulisi värieroja..
Vaneriovea voit lyhetää niin paljon kuin haluaa. Vanerien välissä on noin 15x15mm puurimoja 20mm päässä toisistaan ylhäältä alas. Kun leikkaa ovea hyvällä sirkkelillä niin ei se repeä. Ja ottaa sen irtopalan talteen ja siitä sen alimmaisen pohjalistakappaleen siististi irti, niin sen voi liimailla ja naputella oven alaosaan siististi kiinni. Itse tein vessan oveen modauksen juurikin samasta syystä, eli ilma tulee oven alta vessaan ja sieltä pois. En halunut porailla oveen edes niitä pieniä reikiä alaosaan, niinkuin joskus näkyy tehtävän. Siistimpi tulee kun lyhentää.
Minusta vika ei ole sirkkelin vaan sen terän. Taannoin ostin vähän vahingossa kalliimman kuin itse sirkkeli mutta hyvin tiheähampaisen terän.
Jättää alaosan silleensä ja sitten alimman saranan alapuolelta katki ja sitten taas alaosasta reilusti ylempää poikki. Saranat jättää niin ja ovi vain lyhentyy. Vähän tyhmän näköinen siitä tulee mutta ovi kumminkin
lehmikangas
Oven teippaaminen ennen sahaamista auttaa ettei reuna repeile.
