EPS rappaus (Styroxin kiinnitys seinään)
En tiedä, tuleeko tämä nyt tänne vai tuonne eristys haaraan. Täällä ainakin paljon puhetta salaojittavista eristeistä ja kellarin seinien eristämisestä, joten päätin tänne laittaa kysymyksen.
Mielestäni olen jossakin asiayhteydessä täällä nähnyt keskustelua aiheesta, mutta lähinnä vain sivulauseena.
Tällä hetkellä alkaa olemaan salaojaremontti loppusuoralla. Maan alle laitettiin salaojittavat eristeet, mutta yläpuoliselle osuudelle olisi tarkoitus laittaa styroxia, joka sitten rapataan. Kysymys kuuluu, että millä ne levyt kannattaa kiinnittää seinään? Samaa liimalaastia, jolla sen levyn ulkopinnan verkottaa voi varmaankin käyttää, mutta liimavaahto kuulostaisi kätevämmältä vaihtoehdolta. Ihan niinkuin olisin täältäkin jonkin muun keskustelun yhteydessä lukenut, että liimavaahdolla noita olisi kiinnitelty.
Re: EPS rappaus (Styroxin kiinnitys seinään)
Juttuja on...
Olen jotenkin niin vastarannankiiski että minusta sokkeliin olisi niin parasta vain sellainen että vanhat maalihilseet ja varsinkin Tikkurilan Yki ihmeet pois ja sitten sellainen rehellinen rappaus vain pintaan, vaikkapa katuharjalla kuviontia jos tarpeen.
Puhuttu on että EPS läpäisee höyryä mutta minusta outo materiaali.
Zorron merkillä kaiketi laitelleet urtsiliimalla sokkeliin kiinni.
Olen vain ikävä ihminen ja siksi antaisin kellarin olla kellarina ja toki rivinteeraus on toiminut täälläkin sen 80v. kohta. Miksi vaihtaa, muut ratkaisut jo osoittaneet etteivät oikein toimi.
Jotenkin minusta tuntuu että ajatellaan liian monimutkaisesti että toki noilla markkinointihemmoillakin on sormensa pelissä.
Hyvin minimalisista säästöistä energiataloudellisesti on kyse, vaikka paperilla näyttävätkin hyviltä.
Mun on toki paha sanoa kun osui rakennuspaikka kohdilleen.
Pohjasta tiiviit irtonaiset kerrokset ensin pois. Rappaus eps S 60-100 kiinnitetään kellarinseinän yläosaan paisumattomalla uretaanilla esim. Soudal ja mekaanisilla kiinnikkeillä, joissa lukitustappi lyödään sisään n. 5 kpl neliölle. Rappaus eps karhennetaan esim. 50 hiekkapaperilla ja harjataan puhtaaksi ennen rappausta ja rappaukseen käytetään silikaattilaastia joka tehty tarkoitukseen tukiverkkoineen.
Markkinointihemmot ovat sitä varten, että tuntevat tuotteet ja hoitavat tavaran jakelun.
Kellarinseinä kuivuu jo maan alla hengittävän salaojittavan eristeen läpi kohti maaperää, eikä höyrynläpäisevyydellä oikeastaan ole muuta merkitystä, kuin että rappaus pysyy siinä paremmin kiinni. Lämmöneristeellä sitten on enemmänkin merkitystä: Energian hukka vähenee, talviaikainen kondenssi kellarinseinässä estyy, kun betoniseinä huoneen lämpötilassa, mahdolliset halkeamat eivät näy, betoni säilyy ehjänä paremmin lämpimässä tilassa jne...
Kyllähän nuo kellarin neliöt kalliiksi tulivat (maksellaan vieläkin 10 v takaista massiivista remppaa, toki muutakin mm laajennus) , että rivinteeraus sellaisenaan on fiksu ja toimiva, tarkoituksessaan, joku pienempi lämpöisempi (ja kuivempi) osio alkuperäisen kellari sisään ('toinen rivinteeraus' ?) vois olla harkinnan arvoinen , kun suunittelisi hyvin tilan käytön. Kuten nykyään yleistyvät minitalot, joissa suunnittelulla saadaan pikku tilat riittämään.
Tuo EPS:n eli styroksin outous häviää sinne pintamuurauksen alle , Eps liimattiin vanhaan sokkeliin kiinni STO:n systeemissä kalliilla, erityisesti saksalaisten tuohon kehitetyllä flexsyl-liimalaastilla, oli kyllä lujaa, kun yhdestä kohtaa piikasin mokan takia epsiä pois, ei meinannut lähteä vaan jäi palleroita kiinni betoniin.
Kyllä tässä savisessa , onneksi kuitenkin rinnetontilla, tuli mieleen lukuisten rättien ja routastyroksien ja finnfoamien ja maanvaihtojen kanssa että on sulaa hulluutta rakentaa muualle kuin soraharjulle tai vastaavalle..
Itse tein viime loppukesästä tuon homman niin että 70 mm Platina-Rappari (harmaa EPS60) kiinni Wurthin Purlogic vaahtoliimalla ja eristekiinnikkeillä n. 4 kpl/m². Homma sujui hyvin ja uskoisin pysyvän. Piti siis rapatakin viime kesänä mutta yöpakkaset yllättivät ja jäi tälle keväälle.
Upotin eristekiinnikkeet EPS-kiekkojen alle niin eivät näy rappauksen läpi. Kiekot ja upotustyökalun tulin hankkineeksi etelänaapurista missä kaikki rappaukseen liittyvä on ihan eri hintaista kuin täällä. Oma teoria on se, että Suomessa rappaushommia=kivitaloja teettävät pääasiassa ihmiset joilta voi surutta pyytää hirveitä ylihintoja. Eestissä taas on maa täynnä neukkuaikaisia kivimökkejä joita ihan tavan kansalaiset rappailevat nätimmiksi joten tarvikehinnoista on löysät pois.
Itse painin pitkään tuon eristepaksuuden kanssa tasapainotellen eristävyyttä ja ulkonäköä. Päädyin lopulta tuohon 70 mm harmaaseen epsiin jonka ainakin numeroiden mukaan pitäisi vastata 90 mm+ valkoista. Itse olen valintaan tyytyväinen, peltilista yläpuolella ei näytä ihan kamalalta omasta mielestä. Eristeen hankkimisessa oli melkoinen etsiminen. Lopulta hiukan yllättäen Espoon Suomenojalla sijaitseva K-Rauta tilasi tarvitsemani määrän oman varastotoimituksensa yhteydessä ilman toimituskuluja. En ole perinteisesti ollut mikään kyseisen ketjun fani mutta nyt oli kyllä todella hyvä palvelu ja järkihinta.
Ai niin, EPS:n leikkaamisessa (itse tehty) kuumalankaleikkuri oli aivan ehdoton! Kyllä monta kertaa mietin miten karmeaa hommaa olisi ollut sahaamalla tehdä. Vinot leikkaukset sai helposti kun laittoi leikattavan levyn alle korokkeen niin että se tuli oikeaan kulmaan.
Esimerkillisen näköistä työtä ja vielä hienosäätö upottamalla muovikiinnikkeiden kannat. Harmaa neopor materiaali hieman ylimainostettua eristyslisällään, mutta ei haittaa.
Kuten huomaatte, ei tuo lista yläreunassa ole lainkaan niin pahannäköinen kuin kuvitellaan.
Rakenteellisesti toimiva, ei talvista kastepistettä viileässä perustuksessa, kun kellarinseinän lämpötila lähes sama kuin sisäilmassa.
Mise, hieno!
Tuokin oli hyvä että jaoit varmaan monia askarruttaneen tuotteen, jolla "liimata". Tuokin että mainitsit kuumalankaleikkurin auttaa varmasti muitakin.
Tällaisilla tämä sivusto on juurikin parhaimmillaan! Kiitos.
Sokkeliin on vaadittu hitaasti sammuvaa
EPS tuotetta eli esim eps60S ....
...koska liimalaastit ei päästä kosteutta läpi niin yksi tapa säilyttää kosteuden liikkuminen rakenteessa on levittää laasti EPS levyyn ns makkara lastalla. Laastikuvio jää silloin jonkin verran "auki" jos ei paina tiukasti kiinni. Antaa rauhassa jämähtää kiinni ja nuo kiinnikkeet poraa seuraava päivänä..
Näillä keleillä - 20 asteen pakkasissa alkaa varmasti huomata eron kellarinseinän sisäpuolellakin, kun koko sokkeli on ylös asti lämmöneristetty. Usein eristämättömässä sokkelissa voi nähdä jopa sentin härmäkerroksia sisäpuolella eristämättömässä betoniseinässä ja energian kulutus huimaa.
Fuktisol eristetty rakenne kuivaa kyllä alaosaa tehokkaasti viileän maaperän suuntaan, mutta täydellinen tulos saadaan kun maanpinnan yläpuolinenkin osa on lämmöneristetty rappaus eps rakenteella. Eristerappaus myös säästää kellarin seinää ja sen kestävyyttä vuosia eteenpäin ja asuminenkin kellaritiloissa käy miellyttäväksi.
200 mm Fuktisol kerros maanpinnan alapuolella on suositeltavaa ja kustannuslisäkin aika pieni kokonaiskustannuksissa. Kun kerran tekee , niin tekee kunnolla.
Sokkelin yläpuolinen eristys menossa thermisol platina rappari s 60 (50mm) levyllä. Tarkoituksena oli liiman lisäksi painaa eriste kiinni STR u 2g 115mm proppukiinnikkeillä ja työkaluna weber STR-tool 2GE jonka pitäisi painaa proppu 15mm eristeen sisään jonka päälle 15mm paksu weber eps tulppa. Mutta ilmeisesti vaan rapparilevy niin kovaa tai tässä tapauksessa niin ohutta että työkalusarja ei saa proppua uppoamaan kun reilu 5mm.
