Öljykattilaan sähköinen termostaatti ?
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Onko kukaan tuollaisen törmännyt ? Mietin kattilan lämpötilan säätöä automatiikalla, vaikka niin että normaalisti asetusarvo on 75 astetta ja kun tunnistetaan lämpimän veden kulutusta niin hetkellisesti
voisi nostaa arvoksi vaikka 85 astetta. Riittäisi lämmin käyttövesi hyvin useamman suihkun yhtäaikaiseen käyttöön.
Pieni suodatus vielä niin ei tulisi kattilaan katkokäyntiä.
En löytänyt tuollaista mistään pienellä googlettamisella.
Re: Öljykattilaan sähköinen termostaatti ?
Asennusluvat tarttee. Oma pannu kjo meni mutta tuli näitä aikanaan katsottua ja kokeiltua.
Mutta pidät siis veden lämpötilaa alhaalla jotta säästät häviöissä - vai joku muu syy?....ja haluat nostaa lämpötilan että suihkuun riittää vesi.....
A . ....otetaanko järki käteen:.....et oikeastaan säästä moisella 75 asteen asetuksella.paljoa mitään. Nosta ylös.
B ei se poltin ehdi mukaan kuitenkaan suihkuveden tarpeeseen.
Lämpö nousee vasta kun suihku on ohitse.Pitäisii olla ennakko..
C. Pese käyttövesikierukka jos kovin sakkainen. Tarkista sekoittimen toiminta. Vaihda parempi pihi suihkupää. Näillä suihkuttelu paranee helpommin.
D. Laita kv oma pikku puskurivaraaja suihkua varten, jokin 30l riittää takuulla. Kytket sarjaan kierukan kanssa ja pidät sähköllä kuumana.
E. öljykattila omat mittarit on niitä viiden pennin italialaisia ja näyttää mitä sattuu...sulla voi olla väärä käsitys pannun lämpötilasta....
Kyl se noilla korjaantuu :-)
Ja sitten tietenkin tämä:
F. Öljykattilahan lämmittää yhtäaikaa taloa ja käyttövettä: eli pakkasella suihkut vaan on lyhyempiä. Joku systeemi joka kääntäis shuntin kiinni kun käydään suihkussa auttaa....mutta ei kauhean fiksu. Tähän aina auttaa torpan eristäminen tehokkaasti :-D
ismox
Tämä oli nyt vaan sellaista akateemista pohdiskelua, liikaa vapaata aikaa :-D
Kierukka on puhdas, jossain vaiheessa sen tarkastin ( aika urakka on irrottaa se ja katsoa ja sitten paikalleen takaisin). Myös kierukan putken sisäpinta ok.
Sekoittajakin (se joka laskee käyttöveden oikealle alueelle) on 2-3 vuotta vanha, siinä tuskin on ongelmaa.
Tuo 75 astetta riittää hyvin kämpän lämpimänä pitämiseen mutta jos kaksi suihkua on yhtäaikaa niin silloin edes 85 astetta ei tahdo riittää kunnolla.
Omiin suihkuihin hyvin riittää mikä vaan mutta kun poika ja morsiansa käyvät kilometrisuihkussa niin kuuma vesi käy vähiin. Jos tuossa tilanteessa saisi
sitä poltttimen käynnistystä aikaistettua niin se parantaisi käyttömukavuutta.
Kyllähän häviöt kasvaa kun kattilan lämpötila nousee, paloaikaiset ei paljoa mutta paljonko sitten menee piippuun kun poltin ei ole päällä ? Kun saisi piipun umpeen silloin kun
poltin ei käy niin siinä voisi tulla jotain säästöä.
Kaverilla on urakointioikeudet niin sen puolesta ei sähkön kanssa ole ongelmia (on sen verran tullut itsekin opiskeltua ja tehtyä).
Tee D niin ei tartte koskea termareihin
Ja sitten on muitakin konsteja mutta kattilan ohjaus ei tee onnelliseksi. Ja öljypoltin sulkee sen savusolan ok nytkin. Ei tuu sieltä onnea.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Joo samaa mieltä, tee D. Siinä on sekin hyvä puoli että lämmityskauden ulkopuolella saa laittaa öljykattilan kokonaan huilaamaan. Pelkän lämpimän käyttöveden teko öljykattilalla on aika epäkustannustehokasta.
ismox
Pitää tuota D:tä hiukan miettiä. Suihkut on sen verran eri suunnissa taloa ( toinen kellarissa ja toinen 1 kerroksessa) että vaadittaisiin kaksi puskurivaraajaa
tai sitten yksi isompi. Oikeastaan VILP on mielessä mutta tällä hetkellä en sitä vielä aio laittaa. Ehkä joskus tulevaisuudessa. Öljy on kyllä huoleton mutta hinta vaan on noussut aika ylös.
Alkuaikojen muutamasta kymmenestä pennistä on noustu 1 euron luokkaan eli aika iso korotus. Ja nyt vielä kaavaillaan lisää korotuksia.
Tavallinen ILP on kyllä köytössä mutat sekin lämmittaa vain ilmaa ja yhtä kerrosta, kellaria ei sellaisella saa millään, sen verran sokkeloinen. Eikä yläkertaakaan pysty yhdellä ilpillä hoitamaan,
asuinkerros ei kunnolla llämpiä ilpillä, sen verran kokoa on. Pitää alkaa tutustumaan nimimerkin Tuuma viritelmiin, jossain vaiheessa kai pääsee eläkkeelle niin on aikaa puuhastella enemmän.
Sivuvaraston katolle mahtuu hyvin lämpökeräimet, vanhoja pattereita jostain ja isoja ikkunalaseja päälle, sellainen on tutulla itse tehtynä ja toimii kuulemma hyvin. Pitänee alkaa
katselemaan jotain isoa varaajaa jos sellainen tippuisi syliin jostain :-), siihen olisi helpompi noita eri lämmönlähteitä lisäillä.
Ok, et ihan hahmottanut. Ideani oli että se puskurivaraaja kattilan viereen - ja ennen sekoitinta.
Syötät sitä suoraan kierukan kuumalla vedellä ja pidät vastuksella kuumana ettei jäähdy välillä liikaa.
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Jotenkin tuntuu että a:kattila on iäkäs ja hyötysuhde sen mukainen tai b: kierukka on tosiaan kalkilla pinnoitettu? Normaalisti kohtuu nuoresta kattilasta lähtee pari sataa litraa vähintään 40-45 asteista mutta jos se ei riitä voit kertoa nuorelle parille ottakaa lemmellä loput :-D
Ps. Kannattaa vilkaista paljonko savukaasujen lämpötila on ettei harakoille lämmitä ja tehdä johtopäätökset sen mukaan.
ismox
Rak10 kirjoitti:Jotenkin tuntuu että a:kattila on iäkäs ja hyötysuhde sen mukainen tai b: kierukka on tosiaan kalkilla pinnoitettu? Normaalisti kohtuu nuoresta kattilasta lähtee pari sataa litraa vähintään 40-45 asteista mutta jos se ei riitä voit kertoa nuorelle parille ottakaa lemmellä loput :-D
Kattila on 200 luvun alkupuolelta, hyötysyhde niin hyvä kuin sen saa ( mittarilla säädetty noin 96% jos oikein muistan). Savukaasut 125 astetta. Kierukka on kunnossa, sekä sisältä ja lamellien välistä, senkin avasin jossain välissä.
Yksi suihkussa kävijä käyttää lämmintä vettä helposti 100L ja kaksin sitä menee jonkin verran enemmän kuin kaksi kertaa. Tilannetta helpotti kun ruuvasi kattilatermostaattia 5 astetta ylemmäs niin käynnistyy aikaisemmin kuin ennen jolloin kuuma vesi riittää koska sitä aletaan aikaisemmin tehdä lisää. Sähköisen termostaatin toimintaa olisi ollut helpompi muutella ja saada kattilan lämpötila matalammas silloin kun sitä lämmintä vettä ei tarvitse. Esimerkiksi kellon pohjautuva termostaatti voisi antaa kattilan jäähtyä kesällä yöllä jonnekin 40 asteeseen, sitten aamulla nostaa se takaisin ylös. Ja käyttötilanteessa taas vielä ylemmäs.
Uskon että tuolla saisi jotain säästöjö aikaiseksi ja joku tuon joskus vielä tekee ellei sitten öljylämmitystä kielletä kuten epäilen. Siispä vilp:ien maailmaan tutustuminen on edessä.
Tuolla tavalla piiskaat väärää hevosta jos aiot säästöjä saada. Öljyllä tyhjäkäynti vie niin paljon ettei se kattilan veden lämpötila merkkaa mitään....
Yksi tapa saada enemmän hyötysuhdetta on laittaa niukempi suutin, esim 0.4 gal. Liekissä ei ole silloin yhtä paljon potkua ja poltin käy pitempään, mutta on tehokkaampaa lämmön talteenottoa. Ja bonuksena käy poltin ihanan hiljaisesti. Takaisinmaksunkin voisi kuvitella tapahtuvvan, kun kalliita nuo ei ole.
Isoimmat öljysäästöt sain kun laitoin kattilan sähkölle lämmityskauden ulkopuolella....noin 50 asteiseksi. Se kannattaa kyllä. Tietenkin voi olla että teidän suihkuttelulla jää niukaksi tuotto...
Tuo on siis autoreguloiva, sillä se lämmin vesi hiipuu hiljalleen ja suihkuttelija tajuaa kyllä lopetella ajoissa :mrgreen:
ismox
Autoregulointi olisi ihan kiva :-D mutta jos se sattuu omalle kohdalle niin on ikävä huuhtoa shampoota kylmällä vedellä. Pitää miettiä sitä VILPiä kunhan siihen sitten saa avustusta.
Nyt kaikki öljyjärjestelmän osat on sen verran uutta että ne kannattaa käyttää loppuun. Jos suomalaisen miehen keskimääräinen elinikä on noin 80v niin vielä parikymmentä vuotta jos kestää
niin ei minun kannattane mitään tehdä ( paitsi kun kieltävät öljylämmityksen, onneksi se on nyt halpaa, litra tällä hetkellä noin 72 senttiä.)
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Meillä oli vanha jämä noviter kattila oilon junior polttimella.
Hyvin puski lämmintä käyttövettä vaikka oli pakkasta reilustikin..
Ja stuntti automaatti säädöllä piti patterit oikeassa lämpötilassa.
Öljylämmitystä paljon parjataan mutta tekniikka on ns..pommin varmaa ja hönkä ei yleensä lopu kun kilometrejä on se 12-18kw
dalilander
Viesti Kirjoittaja dalilander »
Jäspi ECO 17, jossa Oilon Junior olen rakentanut polttimon käyntiaikaa mittaavan systeemin, että voin laskea ja tarkkailla öljyn kulutusta ~reaaliajassa ja tasapainoilla ILP.:n ja öljynkulutuksen välillä. Yleensä Junior käy n. 290 sekuntia (jos vettä ei samalla kuluteta lisää), jossa ajassa se nostaa veden lämpötilan siihen mihin se on asetettu. Aiemmin tavoitelämpötila oli n. 60 astetta, mutta nostin sen yli 70 asteen kun Jäspin ohjeessa niin kehoitettiin kondenssiveden kerääntymisen estämiseksi ja jotta lämmintä riittäisi suihkuun. Polttimen käyntiajat pysyivät samana, joten mitään säästöä ei saa sillä aikaiseksi, että pitää veden lämpötilaa alhaalla. Tämä edellyttäen tietysti, että kattilan lämpöeristykset ovat kunnossa.
PS. Ja öljyn kulutus on pysynyt samana. Kirjoittelen tietoja tietokantaan, mistä on hyvä sitten seurata tilannetta.
ismox
Eikö käyntiaika ole suoraan hystereesiin sidottu ? Kyllähän hormiin katoo lepoajan läpivirtauksena ainakin teoriassa enemmän energia kun kattilan lämpötila on korkeampi.
Lepoaika riippuu siitä paljonko energiaa kattilasta otetaan pois joko käyttöön tai häviöihin. Kumpaakin pienentämällä saa energiankulutusta pienemmäksi.
Energiahäviö kattilan seinistä menee periaatteessa talon lämmitykseen ja siten ei ole merkittävä ( ellei sitten pannuhuoneen lämpötila ole selvästi koholla jolloin se lämpö menee seinien kautta ulkoilmaan ellei taas eristykset ole kunnossa).
Pitäisi oikeastaan piipun päässä olla samanlainen läppä kuin joissain traktoreissa on näkynyt, saisi olla vaan aika herkkä jotta ei aiheuttaisi ongelmia. Tai sitten joku sähkötoiminen
voisi olla myös ok ? Polttimossa oleva sulkuläppä on aika onneton, se vuotaa läpi kun piipussa on hyvä veto ( pannuhuone kellarissa, piippua ehkä 9 m ylöspäin) .
Tämä nyt on vain pohdiskelua mutta ei sitä koskaan tiedä jos vaikka keksisi ihan uuden idean :-D
Mitään isoa säästöä ei ole helpolla saatavissa, pitänee keskittyä optimoimaan energian hintaa ( ottaen huomioon pääomakulut, esim maalämpö lienee kallis perustaa mutta energia on sitten halpaa).
Sähkön voi olla halpaa mutta se siirto on ihan törkeää kun sitä ei voi kilpailuttaa.
