Lämmönsäädin ouman
aisti
Lämmönsäädin ouman
Viesti Kirjoittaja aisti »
Millain olette säätäneet yö- tiputuksen>montako tuntia, mistä alkaen, mihin päättyen???
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Ei mitään yötiputuksia ;)
Onko siitä oikeasti hyötyä?
Tasalämpöisenä pitäminen <> lämmön nosto aamuisin....??
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Minulla Tiimissä pudotukset alkaa arkisin 21.30 ja viikonloppuna 22.30. Nosto arkisin 6.30 ja viikonloppuisin 7.30. Muutoksen huomaa n. 1,5 tunnin kuluttua. Pudotus 12 astetta. Vapaakierto reagoi hitaammin.
Tavoitesäätö huoneanturille 22 astetta.
Aamulla 19-21 astetta huoneesta riippuen.
Kulutus puolittuu polttojen perusteella.
Luultavasti sitten kun vaimo ei oleskele kotona niin laitan pudotuksen myös työajalle.
Viimeksi muokannut maanma, Ke Tammi 24, 2007 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
maanma
plaanaa kirjoitti:Tasalämpöisenä pitäminen <> lämmön nosto aamuisin....??
Jokainen lisäaste kuluttaa 5% energiaa. Laskeminen vähentää sitä melkein samalla prosentilla. Kun lasku on voimassa yli 25% vuorokaudesta niin kyllä sitä säästöä tulee.
Sanoisin, että n. 8% vuodessa.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
aihetta lainaten;
Miten Ouman 200 sarjassa on toteutettu patterikierron lämmönsäätely? Onko esim. 203:ssa itsessään moottori niinkuin eh-80:ssä joka kääntää sunttia?
Vai kytketäänkö siihen ulkopuolinen moottori, säätyvä kuristusventtiili putkiasennuksena vai katkotaan vain releellä pumpun toimintaa?
Yritin tavata noita oumannin sivuja ja mistään en löytänyt oikein selventävää mainintaa asiasta. Ei näkynyt kuvaa aparaatin takapuolestakaan josta olisi ehkä voinut jotain päätellä..
Jos ohjataan ulkopuolista moottoria/jotain, niin minkähänlaisissa hinnoissa liikutaan sen osalta?
aisti
Kiitos vastauksista. Näköjään samoilla linjoilla tiputukset!!! :wink:
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
sou kirjoitti:aihetta lainaten;
Tarvii erillisen moottorin. Mulla on tuo vanhempi 201, moottorista maksoin muistaakseni 160€. Niitähän on kahta eri tyyppiä, 3-tila ohjatut ja jänniteohjatut. Löytyy oumannin sivuiltakin http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=5&alasivu=4
Moottori tulee suoraan suntin päälle ja kannttaa tsekata että sopii ko. sunttiin
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Kertokaahan (tyhmälle) miten tuo lämpötilan pudotus toimii? Jos ymmärsin oiken patteriverkkoon menevää lämpötilaa pudotetaan. Tästä seuraa, että patteritermostaatit on sitten kokoajan täysin auki kun haluavat pitää asetetun lämpötilan.
Ymmärrän kyllä sähköpattereissa lämpötilanpudotuksen helppouden mutta vesikierrossa toiminta ei välttämättä toimi kun junan vessa.
Jii
maanma kirjoitti:
Mainitsit huoneen normaalilämmöksi 22 astetta ja se putoaa 19 asteeseen yöllä. Tämän teoreettisen (ja kyseenalaisenkin) säästön saat kun tiputat lämmön 20-21 asteeseen ja pidät sen vakiona. No, toisaalta onhan se mukavampi nukkua viileässä talossa.
Noin lyhyessä ajassa kun lämpöjä tiputetaan ei teoria 1 aste ja 5 prosenttia pidä mielestäni paikkaansa. Yöllä taloon varautunut energia purkaantuu ja aamulla taas varataan uudelleen. Taloon vaurautuu muuhunkin paikaan lämpöenergiaa kuin ulkoseiniin siis sisäsinät, huonekalut, takat yms. Tästä johtuen vaikutus ei ole sama kuin pitkäaikainen pudotus. Toisaalta jos otetaan mukaan ilmanvaihto, ulkoilman lämpötilan muutokset, takkojen käyttö yms yms. asia on vielä monimutkaisempi.
Työpaikolla viikonloppujen ja öiden lämpötilan pudotus yhdessä ilmastoinnin kanssa on järkevää. Aamullahan tulee ihmiset lämmittämään ja tietokoneet yms antavat lämpöenergiaa.
maanma
Enpä myönnä enkä kiistä hyödyttömyyttä. Lähden siitä oletuksesta, että kun se siihen on keksitty niin jotain hyötyä siitä tulee. Antamani prosentti perustuu muutokseen energian tuotannossa (=pelletin poltossa).
Sillä pudotuksella on kuitenkin muutakin vaikutusta. Nimittäin kun yöllä lämpötila tuuppaa olemaan kylmimmillään niin lämpötilaa ei kompensoida täysimääräisesti ulkolämpötilan anturin mukaan.
Jäähtyminen ja säästö johtuu varmaan tuostakin.
aisti
Homma toimii hyvin kun itselläni ei ole patteritermostaatit paikoillaan.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Hivenen tähän ketjuun liittyen kysynkin, mahtoiko kukaan hankkia Lidlistä torstaina digitaalisia patteritermostaatteja, joihin oli mahdollista (ilmeisesti) ajastaa yöpudotus.
Yöpudotukselle en itse anna pisteitä, koska mieluusti aamuisin kävelen +20°C makuuhuoneesta +22°C keittiöön.
Töistä tullessa hetken perhe-elämisen jälkeen huonelämmöt nousevatkin helposti +23°C:een.
maanma
Harkitsin tuohon keskikerroksen lattialämmityksen piirin, mutta en ottanut, mikä päätös on luultavasti vielä virhe.
Pusuri
Viesti Kirjoittaja Pusuri »
Hankin Ouman 80 säätimen sisätilakompensaattorilla. Oli kova pähkäilyn paikka, mihin sen sisäanturin asentaa, koska alakerrassa on myös varaava takka, mikä luo kovasti ylilämpöä. Päädyimme myyjän kanssa viileimpään alakerran eteistilaan, missä on pinta-alaltaan melko suuri vesikiertopatteri termostaattiventtiilillä, mkä on rajoitettu +21C. Sisätunnistin on myös asennossa +21C. Tämä lämpö siellä onkin, mutta muissa vaihtelee takan lämmöstä riippuen +19 ylöspäin. Pitäisikö muiden huoneiden termostaattien olla kokonaan auki (vapaa kierto Oumanin ohjamana) vai rajoitettu katkaisemaan toivotussa +21C lämmössä.
Toppo
Viesti Kirjoittaja Toppo »
Pusuri kirjoitti: Pitäisikö muiden huoneiden termostaattien olla kokonaan auki (vapaa kierto Oumanin ohjamana) vai rajoitettu katkaisemaan toivotussa +21C lämmössä.
No kyllä mä ymmärtäsin että ilmanmuuta muiden huoneiden termostaatit pitää olla säädetty haluttuun - (jos ne vaan toimii) - mistäs se Ouman tietää jos kevätaurinko esim. vähän ikkunoista alkaa jotain huonetta lämmittää? Mutta toimiva patterin termari kompensoi sen kyllä.. Tai jos vähän tuuletetaan ja huone jäähtyy.. tai mitä vaan muutosta mikä ei johdu suoraan ulkolämpötilan muutoksesta..
