Jakotukkien yhdistäminen toisiinsa
ramia
Viesti Kirjoittaja ramia »
Putkiremontti edennyt siihen pisteeseen, että pian pääsee lisäämään riittävän määrän jakotukkeja pannuhuoneeseen tuleville käyttövesi PEXeille. Jakotukit on ostettuna, mutta mietityttää niiden ketjuttaminen. Kun kierrän jakotukkeja käsin kiinni toisiinsa pitäisi niitä kiertää vielä 1/4 - 3/4 kierrosta, jotta käyttövesi putkien liittimet ovat samassa linjassa. Liitokseen tulee hamppu ja kitti, mutta uskaltaako ne vääntää suoraan linjaan esim. 3/4 tai edes 1/4 kierrosta käsikireydestä, vai pitääkö jättää 1/4 - 3/4 kierrosta "löysäksi" ja luottaa hampun ja kitin tiiviyteen?
itokt
Re: Jakotukkien yhdistäminen toisiinsa
Viesti Kirjoittaja itokt »
Jakoavainta voi käyttää ihan huoletta. Sen kyllä tuntee, kun kierre on liian tiukka tai jos kierteet loppuvat kesken.
Labyrint64
Hamppu on erinomainen eriste siinä mielessä että turpoaa ja liitoksia ei tarvi välttämättä kiristää kertomallasi tavoin kireälle. Itse vetäisin niin vahvan hamppukerroksen väliin kuin pystyy ja kiristäisin jakotukit samaan linjaan. Tokihan se inhottaa jos kaikki haarat on asennettu ja koeponnistuksessa huomaa että liitos vuotaakin. Mutta jos muutama tippa tuleekin, kannattaa antaa hampulle aikaa turvota ja todennäköisesti liitos tiivistyy pian.
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Ilman muuta hamppu ja mikä on tärkeää rautasahan terällä rapsutat kierteen rikki karheaksi että hamppu pysyy kierteellä eikä lähde liukumaan kiristäessä ja Unipak kitti pintaan!
Jos käytössä on 2 jakaria 10" (25-30cm) niin saat vääntää nillä aivan huoleta ja sen kyllä tuntee jos alkaa mennä "hullun kierrokselle" eli pohjaa eikä saa linjaan liittimiä. Messinki siitä pirullinen kylläkin että jos vedät väkisin pohjaan niin voi ajan saatossa haljeta etenkin puserrusliittimiä käytettäessä pitää olla tarkkana 22 ja 28mm koko luokissa.
