ELi kun ei meinannut millään nousta kiertoveden lämpö yli 40, niin mittailtiin vastukset (kolme/ vastus) ja huomattiin että kummassakin 4,5 kW "paronissa" oli yksi vastus pimeä!
Ja onnellinen yllätys oli kun mitattiin tarkemmin, niin kummankin virtakytkimessä oli yksi vaihe poikki.
eli ei siis itse vastus rikki!
No se oli halpa korjaus se...
Nyt tietenkin menee enemmän sähköä....
Oliko kyseessä sellainen läpinäkyvällä pleksikotelolla oleva Oilonin "lämpöparoni" ? Ei ole nimittäin ensimmäinen virtakytkin mikä niistä menee
Kytkimessä on yksi ylimääräinen kontakti jonka voi ottaa käyttöön palaneen tilalle, mutta se ei poista alimitoitetun kytkimen ongelmaa. Minulla on kytkimet nykyisin keskuksessa.
Jos yksi vaihe puuttuu, niin vastus (siis tämä oilon) toimii vain noin puolella teholla, koska se on kolmioon kytketty. Yhdellä vaiheella ei lämpene enään ollenkaan.
