Porrasaskelmien kunnostus
Pöytärumpali
Viesti Kirjoittaja Pöytärumpali »
Hei vaan kaikille! Talomme portaat ovat peräisin 80-luvulta. Ne ovat kahden seinän välissä ja tehty kustomina, jokainen askelma lienee hieman eri kokoinen. Lisäksi portaissa on mutka. Askelmat ovat vaneria, johon on liimattu ajalleen tyypillistä muovimattoa.
Haluaisin portaista valkoiset. Lähtökohta on käyttää vanhoja askelmia ja liimata niiden päälle ohut koivuvaneri, joka sitten maalataan. Muovimaton alla oleva liima lähtee kuitenkin melkoisen huonosti irti vanhoista aselmista. Se on hieman purkkamaista ja irtoaa pieninä palloina, kun sitä hioo. Ongelmana on, että hionta on hyvin hidasta ja koska liimaa ei ole tasaisesti, vaneri alkaa hiottaessa mennä sälölle paikoista, joissa liimaa on ohuesti.
Vaihtoehtoina olen pyöritellyt seuraavia:
1. Jättää suurin osa vanhvasta liimasta paikoilleen. Kevyt hionta, tasoite, ohut koivuvanerilevy liimalla edellisen päälle ja sitten maalia. Tässä vaihtoehdossa en tiedä, miten vanhan liiman jämät reagoivat tasoitteen ja uuden liiman kanssa. En juuri tiedä, millaisia liimoja tuohon aikaan on ollut käytössä. Onko esim. mahdollista, että siinä on asbestia?
2. Jollain astalolla vanha liima mahdollisimman hyvin pois. Tämä todennäköisesti jättää jälkensä askelmiin ja on hyvin työlästä. Sitten tasoise jne.
3. Viimeisenä vaihtoehtona on askelmien uusiminen, mutta se tuntuu vielä suuritöisemmältä ja kalliimmalta kuin edelliset vaihtoehdot.
Kaikki uudet ideat ja näkökulmat otetaan kiitollisuudella vastaan!
esai
Re: Porrasaskelmien kunnostus
Viesti Kirjoittaja esai »
Vaihtoehto 3, askelma kerrallaan
Tilkku-tila
Viesti Kirjoittaja Tilkku-tila »
Tere!
Kuumailmapuhallin ja teräslasta irroittaa liiman, vasta sitten hionta. Älä polta mökkiä, homma vaatii kärsivällisyyttä.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Toimisiko ksyleeni liiman irroitukseen?
Pöytärumpali
Kiitos vastauksista! Kokeilin tätä ohjetta:
Tilkku-tila kirjoitti:Tere!
Vaikuttaa toimivalta, mutta homma tosiaan vaatii kärsivällisyyttä :) Askelmia on 16, ja äskeisen testin perusteella se on ainakin kahden päivän homma. Kohta rautakauppaan ja kokeilemaan, josko tuosta ksyleenistä olisi nopeuttamaan urakkaa.
Pohdin myös, mahtaako liimassa olla asbestia, mutta sen todennäköisyys vaikuttaa aika pieneltä. Ilmeisesti asbestiliimat on yleensä mustia, tämä on kellertävää.
Täällä vielä luetteloa rakennusmateriaaleista, joissa sitä on käytetty: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2 ... leissa.pdf
Tilkku-tila
Tere!
Meiltä ei ainakaan asbestia tutkimuksissa löydetty. Liima on todennäköisesti Bostikin kontaktiliimaa.
