Ajastimella ohjatut sähköpatterit?
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Tuli tossa mieleen, että jos hommais muutamaan hyvin mietittyyn paikkaan kämpässä ajastimella ohjatun sähköpatterin, jotka posottais yösähköllä kuumana ja olis päivän pois päältä. Vois laittaa ko. patterit esim. 22 asteeseen ja normipatterit 20 asteeseen. Kuinkahan paljon tönön rakenteet pystyis yöllä "varaamaan" lämpöä. Päivällähän muukin elämä ja ihmisten toiminta talossa synnyttää lämpöä. Onk järkee... ?
ikämajaRajamäki
Pääskylä
Viesti Kirjoittaja Pääskylä »
Meillä on ajastettu talon ainut sähkölämmitys, kylppärin lattia, siten että iltakymmeneltä kun pitäis olla nukkumassa laskee lämpö 2-3 asteella ja lämpiää taas aamulla. Ihan sähkökeskuksessa on se kytkentäjuttu.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Eipä taida talon rakenteet varata lämpöä niin, että olisi taloudellisesti kannattavaa. Ja toisaalta huoneiden lämpöähän yleensä suositellaan vähän laskemaan yöajaksi: on parempi nukkua. Sillä tavalla taitaa muutenkin tulla enemmän säästöä.
wekkuli
Joojoo matalampi lämpötila yöksi on selvä, mutta vaan nukkumatiloissa (=yläkerta). Ajatus ois sijoittaa pikkutunneilla käynnistyvä lisäpatteri esim. keittiöön. Kun aamulla tulee keitteleen kahvia, olis keittiö hieman lämpimämpi ja kestäis lämmöt hetken aikaa ennen kuin normipatterit lähtis päälle.
Siis lisää lämmintä ja samalla ehkä jopa rahan säästöä yösähköä hyödyntäen.
ikämajaRajamäki
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Kannattaa yösähkökäyttöä varten hankkia varaavat patterit (muutama). Hinnat eivät ole enää niin taivaissa.
helenja1
Viesti Kirjoittaja helenja1 »
Meillä on yläkerrassa joku ruottalainen ajastimella toimiva pikkupatteri. Erittäin hyvä ja toimiva ratkaisu.
Muita pattereita ei meillä yläkerrassa ole, paitsi tällä hetkellä toimivan pienen huoneen pieni s.patteri.
Rintsikan hyvän hengitysominaisuuden vuoksi hankittiin varaava takka. Loistava hankinta! Aamulla pari pesällistä ennen töihin lähtöä ja energialasku pienenee. Maksanee takaisin jossain vaiheessa, ja onhan se tunnelmallisesti jne hyvä hankinta.
Lattialämmitys laitettiin tuossa loppusyksystä vessaan ja suihkuun rempan yhteydessä. Kyllä on mukavaa hoitaa askareet vessassa aamulla kun jalkojen alla on mielyttävä lämpö... :oops:
Kesällä uusitaan verannan lattia. Kivilattia tulee, ja tietysti lattialämmityksen kera.
Yösähköä kannattaa käyttää mahd.paljon. Eli jos leffaakin kattelee yömyöhään voi tiskarin ja pesukoneen laittaa jylläämään. Mainoskatko sujuukin mukavasti sukkia laitellessa eikä tuu jääkaapilla ravattua. :roll:
Talven jatkoja!
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
En usko, että vähän lämpimämmällä yölämmöllä tavan pattereilla on mitään järkeä.
Mutta laita massavaraaja-patteri. Meillä on käytössä Unidare merkkisiä, eri kokoisia pattereita. Pattereissa on säädöt 1-6 varauslämmön ja sen vapauttamisen säätämiseksi. Helpoimmillaan ohjauksen saa laittamalla pistorasiaan kellon ja patteri jatkoksi. Meillä ohjaus on toteutettu niin, että sähkötaulusta valitaan yöohjaus tai kello-ohjaus. Tauluun on asennettu säädettävä kello, josta saa säädettyä halutun lämmitysajan. Lämmityskauden alussa ja lopussa koko yösähkö on liian pitkä varausaika => kuuma.
Pattereiden luovuttama lämpö on yllättävän tasaista. Itseasiassa meillä ei vielä neljään talveen muita pattereita ole lainkaan ollutkaan. Tulossa kyllä on. Patterit on säädettävä aina ulkolämpötilan mukaan. Tämä ei ole tarkoitus, vaan massavaraajat pitäis olla suorasähköpattereiden rinnalla. Mutta toimii näinkin, varsinkin kun niiden mitoitukset ovat turhan suuret (kiitos edellisen asujan).
Jokapaikanhöylä
Ajastinkello
Vinkki: Jos sulla on olemassa töpseliliitännällä kytkettyjä lämpöpattereita, niin kipase halpamarketista sellanen n.2€ maksava vuorokausiajatinkello - testaamallahan tuon yösähkökäytön "toimivuuden" näkee..
Itse asensin kaikkiin pattereihin nuo ajastinkellot, siis ihan vaan pistorasiaan suoraan. Tosin patterit eivät ole olleet koko talvena käytössä :roll: Pönttöuuni + muut pöhisijät ovat åitäneet tönön lämpöisenä ilmankin :cool:
wekkuli
Joo, asuintiloissa tuli toi kokeiltua, eikä siinä paljon järkeä ole. Ei se lämpö "varaudu" kuin korkeintaan tunniksi. Ja miksi posottaa yöllä lämpöä, jota ei tarvitse...
Mutta: Ei-asumustiloihin tuo on mainio ratkaisu. Kellarin ja tallin patterit on nyt kytketty molemmat kellokytkimillä lämpiämään vain öisin. Meillä on semmonen vanha kylppäri jossa on nyt pesukone ja lämpötila tommoset 15-20 astetta. Se kun on keskellä taloa kellarissa oleva huone, johon ei ole ulkoseinää, niin pelkkä yölämmitys riittää. Lämpö varautuu siellä ilmeisesti rakenteisiin ja pysyy melko tasaisena. Tallissa tuo taas onnistuu kun siellä ei ole tarvis muuhun kuin pitää se plussan puolella. Ulkolämpötilasta riippuen siellä on ollut nyt lämmöt tommoset 5-10 astetta.
ikämajaRajamäki
