Naakan pesä piipussa
Nuohooja ei saanut (rassilla ja painolla?) pesää pois.
Milläs seuraavaksi?
Itselle tuli mieleen että jos sen tuikkaisis palamaan...
Spautio
Re: Naakan pesä piipussa
Viesti Kirjoittaja Spautio »
lmfmis kirjoitti:Nuohooja ei saanut (rassilla ja painolla?) pesää pois.
Milläs seuraavaksi?
Eikös tuo olisi ikäänkuin nuohoojan ongelma? :-) Onko hormi jokin mallia mutkitteleva vai mikä siinä oli ongelmana ettei rassilla lähtenyt, kokematon nuohoojako? Jos on suora hormi niin mahdollinen piipunhattu pois ja millä vaan laudalla tms, tamppausta niin eikö se pesä ymmärrä jossain vaiheessa painovoimaa noudattaa? :-)
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Jos ihan virallisesti mennään niin nyt sinne ei saisi mennä koskemaan jos on käytössä,pesintä-aika.
Mutta noin epävirallisesti silmukkapäinen rautakanki köydessä kiinni toimii hyvin.
Edellyttää suoraa rööriä.
Polttaminen on ihan hyvä konsti jos on mutkaa ja hyväkuntoinen piippu,risua on paljon ja palaa aika kovaa.
Pesään täytyisi saada ensin reikä jotta sytytys onnistuu paremmin.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Suunnatonta voimaa ei ainakaan kannata käyttää. Saattaa tulla reikaää jormin kylkeen. Nää vanhat piiput kun ei kunnossakaan ollessa mitenkään sitkeitä tapauksia oo.
fordrs
Viesti Kirjoittaja fordrs »
Joo, ja kun tuikkaat tulee, niin saat ittekkin ettiä uuden asunnon. Tuo kanki viritytskin on hyvä, ja kun ok päälle hyvä minkki verkko. Sutarille tongit mukaan, niin napsii mieleiset hormit auki.
minkkiverkko ongelma-alueella voisi olla hyvä, mutta talveksi ottaisin pois sen. ettei ala keräämään kaiken maailman ryytettä, lunta ja jäätä talvella. ei ne poistohormit kuitenkaan hirveän paljon sitä lämmintä ilmaa ylös työnnä, piippu itsessään varmaan pysyisi auki kun joka päivä uunia lämmittää. viemärin putkikin tahtoo jäätää toisinaan vaikka eristetty ylös asti. toki siellä espoon alueella se lumikin voi olla harvassa...
Juu. Siis esitietona oli että nuohooja on jo käynyt junttaamassa pesän alemmaksi ja suositteli suurtehoimuriurakoitsijaa.
Taidan ottaa aluksi harjaterästö jonka kärkeen jonkinlaisen koukun ja yritän sillä silputa mokoman.
Uusi pariskuntakin kävi katsomassa paikkaa....luopuivat onneksi :-D
lmfmis kirjoitti:Uusi pariskuntakin kävi katsomassa paikkaa....luopuivat onneksi :-D
huomasivat että vittumainen naapuri? :lol:
Spautio
lmfmis kirjoitti:Juu. Siis esitietona oli että nuohooja on jo käynyt junttaamassa pesän alemmaksi ja suositteli suurtehoimuriurakoitsijaa.
Tai käy hyvin myös 22x50mm:n rima, ja sen päähän vaikka jesarilla kiinni parin kilon pajavasara. Itse kun hormejani slammasin niin mulla oli tuollaisen riman päässä jesarilla kiinni wc-harja ja piipun vieressä sammiollinen Serpo 137:ää johon wc-harjaspäätä aina kostutin. Huom: liki loppuunkäytetty wc-harja oli kyseessä, eihän niin kallista välineinvestointia malttaisi parin hormin vuoksi tehdä! :-)
miikkajo
Viesti Kirjoittaja miikkajo »
tyhjentelin viime syksynä useamman hormin, suurin pesä oli ~4-5 metriä pitkä, aikamoisia työnäytteitä kyllä...
työkalut: nuohousvaijeri (pianolanka) puuilosta, rakennusimuri, 30 metriä imuriletkua (ettei tarvitse kantaa imuria katolle, ja tippua sen kanssa alas).
pesät oli tehty niin että ensin löysästi tiputeltu oksia ristiin rastiin, sitten niiden päälle kaikkea roskaa karkkipapereita, pikaruokalan ketsuppipakkauksia jne...
siihen päälle sitten savea ja hormin reunoista tiputeltua laastia.
tyhjentäminen yläkautta imuroiden ja välillä vähän vaijerilla tökkien hormit tyhjeni ihan ok, imurilla sai tiilenpalojakin nostettua kun malttoi asetella...
loput oksan pätkät sitten kyllä varmasti palaa pois jos ei kaikkia saa kerättyä
puuhellan hormeista pääsi alakautta tyhjentelemään imurilla ja käsin mutta kaakeliuunien hormit täytyi tyhjentää kokonaan yläkautta.
yhteen hormiin jouduin tekemään reiän kaakeliuunin liitoskohtaan jotta sain hormin tyhjäksi, laitoin siihen nuohousluukun seuraavaa kertaa varten.
ip98
Viesti Kirjoittaja ip98 »
Meillä oli 4 vuotta sitten muuttaessa jokaisen rakennuksen jokaisen hormin reiässä naakan pesiä. Toistakymmentä reikää sai putsata.
6mm täyspitkä harjateräs, jonka päähän hitsasin pienen väkäsen ja toiseen päähän lenkki ja varmistusköysi ettei vahingossa putoa hormiin.
Vähän kerrassaan löi aina syvemmälle ja nykäisi ylöspäin niin pesät purkaantui.
Toinen hyväksi havaittu oli vanha rautakangen pätkä, johon köysi kiinni ja pudotteli sitä sopivalta korkeudelta pesään.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Harjateräksellä noita tullut itse tökittyä, Toiseen päähän tein koukun, ja toisen jätin suoraksi, ensin suoralla kunnon hiki päälle hakatessa reikää pesään, sen jälkeen koukulla loppuja pois.
Mulla oli 15vuotta ollut navetan hormit käyttämättä, oli molemmissa muistaakseni kolme pesää, nuo paskiaiset kun tekevät aina uuden vanhan päälle.
Spautio
Aiheeseen hiukan liittyen, kuinka laittaisitte umpeen puolen kiven hormin?
Ajattelin vääntää ja surrata 5mm:n harjateräkset jotka laitan jännitykseen hormimuurauksia vasten, siis noin 20cm piipunlaesta alaspäin. Sitten niiden päälle palovillalevyn (50mm) ja sen päälle valan betonikakun, niin että sen valun laki on korkeammalla kuin sivut.
Pellitetty koko piippu on (konesauma, ja siinä piipulla on peltikuori jopa lakiosassaan, ja piipunhattukin, pitää jotenkin saada valu ulottumaan yli sen lakiosan piipunaukon. Jotkenkin hormiaukko pitää saada umpeen taloa viilentämästä, ja se pitää toteuttaa niin että seuraavat remontoijat eivät kiroa sitä että umpeenmuurattua piippua auki piikatessa halkesi koko piipun yläosa tms.
Viimeksi muokannut Spautio, Pe Touko 03, 2019 1:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spautio
Typrä tämä forumin viestieditori (siis kun ei pysty poistamaan esim. tuplaviestiä kuin jonkun aikarajan puitteissa).
Spautio kirjoitti:Aiheeseen hiukan liittyen, kuinka laittaisitte umpeen puolen kiven hormin?
Paitsi jättäisin pois ne teräkset jännittämästä ja palovillasta vaan senverran reilun palan että kinnaa kunnolla paikalleen, vaikka 100mm. Siihen päälle laastilla sen kakun, on helpompi sitten naputella irti....
