Nyrkkeilysäkin kiinnitys
Pöytärumpali
Viesti Kirjoittaja Pöytärumpali »
Tervehdys!
Hankimme viime kesänä ensimmäisen omakotitalomme, 1930-luvulla rakennetun tiilitalon. Olin into piukeana, kun sain oman harrastehuoneen, jonne ajattelin sijoittaa mm. nyrkkeilysäkin. Huoneen katto on kuitenkin notkolla juuri siitä kohdasta, johon säkki istuisi luontevimmin. Ei se mitään, ajattelin, kiinnitän säkin seinään.
Nyt kun säkin kiinnitys viimein on ajankohtainen, aloin epäillä suunnitelmaani. Myös väliseinät on tiiltä, väriltään vaaleita ja päällä rappaus. Mahtaako tiili murentua, jos säkin telineineen siihen ripustaa? Kiinnitys on kolmesta kohtaa.
Katto eli välipohja on paneloitu, eikä siitä tietenkään tiedä, onko siellä notkahtanut joku tukiparru vai miksi se on pullistunut. Katon maalipinta ei ole lohkeillut, joten mistään tuoreesta vauriosta ei ole kyse.
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Rosvolinna
Re: Nyrkkeilysäkin kiinnitys
Tiili voi antaa periksi varsinkin, jos kiinnityskohdat ovat lähellä toisiaan. Minä laittaisin tuon jengatangolla läpi koko välipohjan ja vintille iso laatta tai sitten nurkkaan kiinni molemmista seinistä tarpeeksi etäälle seinistä. Hitsaisin sellaisen 1,5,m putken päihin laipat 45-asteen kulmalla ja parilla kiinnityskohdala /laippa.
Casa La Utoja
Vaaleat tiilet? = kahitiiliä?
Kahit lähtee noin vanhoina laastistaan irti melkein käsin vetämällä. Ei kestä.
Tiiliseinän voi siis latoa monella tavalla ja laasteja on monenlaisia koska on käsin sekoitettu 1930...eipä tuohon kysymykseen voi ilman tarkempaa tutkimusta vastata...mutta tuskin.
Tee oma teline säkille?
Pöytärumpali
Ei tietoa, mitä tiiliä ne vaaleat on. Seinätelineen ylemmät reiät on n. 155 mm päässä toisistaan. Kolmas on alatukivarressa kauempana. Telineen anatomiaa voi katsoa täältä, jos kiinnostaa: https://www.sportheavy.fi/product/4640/ ... einateline
Tiilien päällä on tosiaan rappaus ja sen päällä vanha tapetti. Jos haluaisi, että kiinnitys ei osu laastisaumaan, pitäisi tiilet kuoria esille, mikä olisi aikasta törkeän näköistä :) Taidampa alkaa miettiä huoneen järjestystä uudelleen siten, että säkin saa kattoon. Valitettavasti Rosvolinnan ehdottama jangatanko ei sovellu siihen, koska kyseessä on kerrosten välinen välipohja. Ehkäpä laitan kakkosnelosen pätkän tukipuun kohdallen kolmesta kohdasta kiinni ja säkin sitten siihen...
