Muovilaattalattian purku?
Aalto57
Viesti Kirjoittaja Aalto57 »
Hei, kuvan mukaista muovilaattaa, kovan tuntuista linoleumia? Löytyy eteisestä ja keittiöstä. Talo 1955.-57 perus rintsikka. Laittaisin tilalle vinyylilankun tai mahdollisesti hioisin alla olevan puulattian. Millä keinoin selvittää onko vanhassa materiaalissa asbestia, vai jätänkö suosiolla vaan alle? Muutama kohta pitäisi tarkistaa, mm vanha jääkaapin kohta + lavuaarin kaapinalta.
http://kuvanjako.fi/grxrw.jpg
http://kuvanjako.fi/dxyqj.jpg
http://kuvanjako.fi/z8g6r.jpg
Rosvolinna
Re: Muovilaattalattian purku?
Nikerrä nurkasta palanen ja lähetä analysoitavaksi. Todennäköisesti laatta tai liima sisältää asbestia - no ei se siinä laatassa vahinkoa tee, mutta purkaessa on syytä tehdä suojauksia. Laattoja menee kuitenkin rikki ja kuitua pääsee ympäristöön.
Voihan sen vinyylin vetäistä siihen päälle, mutta onko se sitten hyvän rakennustavan mukaista kerrostaa vuosikymmeniä talonsa rakenteisiin? Vastaavassa tilanteessa laittaisin ensi hätään vinyylin päälle - sen kuitenkin repisin muutamassa vuodessa pois ja tekisin niskojen päälle kunnon ponttilautalattian.
Casa La Utoja
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ihan kuten Rosvolinna totesikin, niin todennäköisesti nuo laatat ja ehkä liimakin sisältävät asbestia. Mutta noissa laatoissa se asbesti on kyllä hyvin sitoutunutta, eivät pölise yhtään katketessaankaan. Liima jos on mustaa tai hyvin tummanruskeaa, niin voi sisältää asbestia. Eiköhän noiden laattojen alla mahda olla jokin kovalevy tai vastaava, se on todennäköisesti miljoonalla naulalla kiinnitetty puulattiaan. Poishan nuo laatat ja se mahdollinen levykin on otettava, ei niitä voi jättää alle. meillä oli vastaavat laatat liimattu betonilattiaan, ja joskus vuonna 2000 (tai 2001) oli niiden päälle laitettu muovimatto. Kaksi tiivistä kerrosta siis, ja kosteus oli mennyt linoleumin ja muovimaton väliin, lemu oli kova, ja linoleumit olivat täysin irti betonista. Se vinyylilattia kun on muovia, niin ei juurikaan poikkea muovimatosta kosteuskäyttäytymiseltään.
Kalliita ne asbestinäytteet, eikä se oikein mitään auta jos saa tietää että asbestia on käytetty, parempi on tehdä purkutyöt siihen malliin että olettaa asbestia sieltä löytyvän. Toki järkeä kannattaa käyttää eikä mennä liiallisuuksiin kuten alipaineistamisiin, avaruuspukuihin tms.
Saisikohan noi linoleumit irti yhdessä levyjen kanssa, varmaankin irtoilevat siinä kun kovalevy vääntyilee? Tottakait kannattaa käyttää P3-luokan maskia ja koettaa välttää pölytystä, jne.
Myrsky
Viesti Kirjoittaja Myrsky »
Purkuun en erityisesti ota kantaa, mutta mielestäni asbesrikartoituksen hinta ei nykyään ole kovin paha. 179 euroa maksoi, että tuli henkilö ottamaan näytteet koko talosta ja kirjoitti vielä raporttiin että koko asunnosta on tehty tarkastus asunnon täysremonttia varten. Näytteitä otettiin 13 kappaletta ja tulokset/tarkasturaportti tuli vielä samana päivänä sähköpostiin. Ei mielestäni kovin paha hinta mielenrauhasta ja tulipa uuden lain vaatimuksetkin täytettyä. Huomattavasti parempi fiilis vanhoja lattioita purkaessa kun tietää, että niissä ei ole asbestia.
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
No, vajaalla 200'lla saa jo aika hyvät varusteet omaan käyttöön myös projektin jatkovaiheeseen.
SE laki koskee vain ulkopuolisella teetettyä työtä eli itse saa tehdä mitä lystää!
Toki se suojaus kannattaa tehdä 'oikein' ja riippuu aina tilanteesta jonka mukaan mennään.
Nimimerkki: hyvä - oma - puhallinmaski on ollut moneen kertaan käytössä ja tulee olemaan...
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Asbestinäytteen voi itsekin ottaa ja toimittaa tutkittavaksi. Kustannuksia tulee laboratoriosta riippuen n. 70-100 e per näyte + postikulut.
Alipaineistamista en sanoisi liiallisuudeksi, vaan päin vastoin, se tulisi oikeastaan aina purkutöissä olla itsestään selvyys.
Mikäli itse purkaisin omasta talostani kyseisiä muovilaattoja joissa on todettu asbestia, niin osastoisin tilan muista tiloista, eli muovikalvot tai vetoketjuovet oviaukkoihin. Sen jälkeen tilan alipaineistus, jolla estetään mahdollisesti ilmaan päässeen pölyn leviäminen muihin huonetiloihin. Alipaineistuksen voi toteuttaa esim. kanavapuhaltimella ja poisto ulos, ovesta tai ikkunasta. Sitten henkilökohtaiset suojaimet kuntoon, kertakäyttöhaalari ja asianmukainen hengityssuojain. Purkutyössä käyttäisin vielä kohdepoistona HEPA-suodattimella varustettua imuria, eli imurin letku aina irrotettavan laatan viereen.
Tietysti harvalla on kaikkia tarvittavia härveleitä, mutta vuokraamosta kun vuokraa päiväksi tai kahdeksi niin paljon saa aikaan ja varmasti tulee halvemmaksi kuin kyseisiä töitä tekevältä yritykseltä työn tilaus.
Aalto57
Tässä tapauksessa vain keittiön osalta laattaa, muut tilat puulattiaa, onneksi. Hoidetaan pois asianmukaisella varustuksella.
Rak10
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Juuri näin ja jos laatat on mustalla liimalla vedetty kiinni niin mahdollisimman ehjänä lastalla/ petkeleellä irti ja tasoitteet päälle eikä ollenkaan alkaa raappaamaan pois liimoja. P3 ja alipaineistus homma ok. Laatassa on noilla vuosilla tasan tarkkaan asbestia mutta kuvasta päätelle nuo voi lastalla rapsia pois sekä välittömästi jätesäkkiin ja jäteasemalle maatäyttöön.
Aikoinaan -90 luvulla kun suoritin vastaavan työn asbestinpurkuna isossa tilassa tein 2x2x1,5m muovitetun rimakopin joka oli alipaineistettu. Laatat oli melkein irti alustasta jotka pakkasin jätesäkkiin sekä sivelin sideprimerin/kosteussulun lattian pintaan eli sitä mukaan tuli valmista tasoitemiehelle kun "koppi" liukui lattialla.
Sillä menetelmällä päästiin huomattavasti kevyemmällä osastoinnilla ja loppusiivouksella.
Ehdottomasti vanhat laatat pois alta ennen uuden pintamateriaalin laittoa koska se kuten aiemmin mainittiin aiheuttaa kosteus ym ongelmia.
Ps. Olin -95 asbestinpurkukurssilla ja silloinen Tampereen suuryrityksen työterveyslääkäri piti luennon asbestin vaaroista ,sen eri laaduista sekä ominaisuuksista.
Tuolloin hän mainitsi että suurempi ongelma tosin vähemmälle huomiolle jäänyt on mineraalivilla jota löytyy joka talosta- saattaa olla kentien suurempi riski asukkaalle ajan saatossa kuin se kiukaan taustalevy tai linoleum laatta lattiassa... kentien markkinavoimat ovat riskejä suuremmat?
kevätimmeinen
Viesti Kirjoittaja kevätimmeinen »
Olohuoneessa n.30m2 laminaatin alla muovimatto, josta teetin asbestitutkimuksen. Sitähän löytyi liimasta "Antofylliitti".
Haluaisin purkaa muovimaton alta pois ja tehdä puulattian. Samalla saisi purut vaihdettua yms. tarkasteltua kuntoa. Mutta mutta, firmalla tehtynä hinta olisi yli 2000e :twisted: (matonpoisto lautoineen tai hiomalla liima pois).
Yhden firman edustaja saneli, että voisin itsekin purkaa jos purkaisin lautoineen päivineen. Nyt mietin, uskaltaako tehdä itse? Ajatuksena ollut hidas/työläs tapa, irrottaisi muutaman laudan kerrallaan ja tekisi mattoveitsella viillon muovimattoon "katkeamis"kohtaan ja lauta mattoineen ikkunasta ulos. Vai onko parempia ideoita? Tai sitten jatkan elämää muovimaton kanssa...
Rak10
"Elämä on valintoja täynnä"- sanotaan! Kukaan järkevä ei halua pilata terveyttään puhumattakaan perheensä mutta kuten edellä "eräs" oli sulle kertonut niin voi sen itsekin tehdä. Huone alipaineistettuna ja muovitettuna P3 maski päässä voisi hyvin purkaa lautoineen. Suurin ongelma on juuri se lautojen irroitus koska joka saumassa on mattoliimaa ja varmasti kuivaa eli kuinka se käyttäytyy murtuessaan? Jos perinteistä vaaleaa rakennusliimaa nin ilmeisesti vain murenee,suurin pöly voi nousta puru eristeistä. Tein tuollaisen purkuraudan jolla on helppo purkaa lautalattiaa lattivasojen päältä kun seinänvierustan saa auki.
http://kuvanjako.fi/f4zcz.jpg
Viimeksi muokannut Rak10, To Elo 15, 2019 22:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rak10
poistettu
kevätimmeinen
Rak10 kirjoitti:"Elämä on valintoja täynnä"- sanotaan! Kukaan järkevä ei halua pilata terveyttään puhumattakaan perheensä mutta kuten edellä "eräs" oli sulle kertonut niin voi sen itsekin tehdä. Huone alipaineistettuna ja muovitettuna P3 maski päässä voisi hyvin purkaa lautoineen. Suurin ongelma on juuri se lautojen irroitus koska joka saumassa on mattoliimaa ja varmasti kuivaa eli kuinka se käyttäytyy murtuessaan? Jos perinteistä vaaleaa rakennusliimaa nin ilmeisesti vain murenee,suurin pöly voi nousta puru eristeistä. Tein tuollaisen purkuraudan jolla on helppo purkaa lautalattiaa lattivasojen päältä kun seinänvierustan saa auki.
Näin itsekin olen aatellut. Purut pölisee varmasti hurjasti vaihdon yhteydessä vrt. lautojen irroitukseen/liimaan. Ostaa hyvät suojavehkeet ja tekee siivouksen perinpohjin, niin eiköhän se siitä onnistu. Tuo purkurauta näyttää hyvälle keksinnölle. Saa sitten nähdä onko liimaa laitettu runsaasti/tarkasti vai pieniä määriä sinne tänne (mustaa liima on kyseessä),
