Kattila uusiksi
mozku90
Kattila uusiksi
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Terve
Eli kokemuksia kaipaisin kun olen meinannut muuttaa lämmitys systeemiä, nykyisin pattereita lämmittää 5 vuotta vanha arimax 17s mutta kun öljy on kallista ja itsellä puuta saatavilla omasta takaa niin olen miettinyt kaksoiskattilaa tilalle tai pelkkää puukattilaa ( alapalo ) tiedossa on että kaksoiskattila on kompromissi öljyn ja puun väliltä ja niin ollen ei ole niin energiatehokas kuin pelkästään jompikumpi. Mikäli kaksoiskattilaan päädyyn niin mikä olisi sopiva varaaja koko kun lämmitettävää alaa on noin 120 neliötä, yhteensä 7 patteria plus pesuhuoneessa ja autotallissa vapaana kiemurteleva veden paluuputkisto.
Toisena vaihtoehtona jos pelkän puukattilan niin huomasin tämmöisen tekeleen eestinmaalta, hinta ei ainakaan ole kamalan kova... mitenhän mahtanevat pelittää ???
https://torujyri.ee/fi/ylhaeaeltae-lada ... or-27.html
Re: Kattila uusiksi
Tuon DOR F:n kylkeen saa pellettipolttimen, miksei myös vaikkapa varuille sen arimax:in öljypoltinta. Kyllä aika tulee kun öljykattilaa tulee ikävä...
Onko mitenkään mahdollista laittaa tuota DOR F:ää nykyisen rinnalle, kun se sun arimax on noinkin uusi niin ei kannattaisi ehkä purkaa :roll:
Tsekkiläinen näyttäisi olevan: https://www.dakon.cz/produkty/dor-f/
mozku90
Re: Kattila uusiksi
tuuma kirjoitti:Tuon DOR F:n kylkeen saa pellettipolttimen, miksei myös vaikkapa varuille sen arimax:in öljypoltinta. Kyllä aika tulee kun öljykattilaa tulee ikävä...
Menee askarteluksi ja hormi on vähän niin ja näin että miten kaksi erillistä kattilaa siihen saisi kytkettyä, ja pitäisi purkaa pannuhuoneen ja talouskellarin seinä ja laajentaa pannuhuonetta sinne jos meinaisi kaksi erillistä kattilaa. purkaminen ei sinänsä olisi mahdotonta koska kyseinen seinä ei ole kantava vaan osin valettu muotilla ja yläosa muurattu.
Kaksoispannua juuri siksi mietinkin että siinä ois se öljy kuitenkin varalla jos on vaikka reissussa lämmityskauden aikana eikä ole saanut ketää nakitettua pitämään kipinää, kaksoiskattilan puupuoli on vaan harmillisesti aina yläpalo periaatteella joten puuta pitää lisätä kesken polton jotta varaajan saa ns ladattua täyteen kun alapalokattilahan polttaa itseensä ladattua puuannosta useamman tunnin.
Vähän kyllä olen katkera talon edelliselle omistajalle kun meni aikanaan uusimaan kattilan ihan perus öljykattilaksi kun ennen tätä arimaxia tässä oli kaksoiskattila :roll:
Re: Kattila uusiksi
miten se pelletin hinta menee nykyisin. tuttu otti pelletin pois käytöstä, hinnat nousseet kuulemma niin paljon ettei enää kannata. ennen oli pelletti, nyt taitaa olla ilp ja mikähän oli kaverina.. vai oliko pelkkä ilp.
gozzi
Re: Kattila uusiksi
Viesti Kirjoittaja gozzi »
Tuoltahan noita voi Tilastokeskuksen sivuilta vakoilla hintoja http://www.tilastokeskus.fi/til/ehi/201 ... 03_fi.html
Noiden statsien mukaan 2010 pelletti maksoi n. 250€/tonni ja nyt se kustantaa reilu 270€/tonni. Eli aika maltillista on energian hintakehitys. Itselle tulee pelletti säkeissä tässä Oulun seudulla kotiin toimitettuna 125€/500kg. Ja säkki kerrallaan tilailen, kun on hyvät välit kauppiaaseen :)
Re: Kattila uusiksi
Nykyaikainen puunpoltto on se alapalo. Muuta älä harkitsekkaan. Yläpalolla et saa hyötysuhdetta ja runsaat hiukkaspäästöt sopivasti omaan pihaan.
Se kaksoiskattila on lämmityslaitteena monella tapaa huono. Onneksi niillä on vielä jälkimarkkinat.
Varaajan koon pistät latausvälin mukaan. Eli kuinka usein haluat pannuhuoneessa puuhailla. Suunnilleen niin että haluatko puurumban (latauksen) kerran päivässä vai viikossa eli 1000l vai 5000l suunnilleen. Mitoitusta kehiin vain. Nopea lataus on sitten mukava ja on kattilan koosta kiinni, eli ei sitä kaikkein söpöintä kannata ostaa...
Kaverilla oli 8 kuution varaaja josta riitti niin että sunnuntaina latasi ja seuraavana perjantaina sai vielä suihkut. Oli reissuhommissa....
Pelletin edullisuus tulee ehkä selväksi kun lämmität hallia tai muuta isoa. Omakotitalon määrät on aika pieniä.
Lomille pistät reilusti vastukset. Jos on lomalla käyntiin varaa niin on vastuksiinkin :mrgreen:
antsu
Re: Kattila uusiksi
Viesti Kirjoittaja antsu »
Lakalla on YR-sarja.Alapaloinen puukattila johon saa pelletti tai öljypolttimen kylkeen.
Itsellä ollut YR 30:n reilu kymmenen vuotta.
Semmonen rautakankimalli,ei hienouksia mutta toimii hyvin.
Varaaja olisi hyvä olla vähintään 2000 litraa,mieluummin isompi.
Varaajan koko tietysti suhteessa pannun tehoon jottei tarvii asua pannuhuoneessa.
Re: Kattila uusiksi
lmfmis kirjoitti:Lomille pistät reilusti vastukset. Jos on lomalla käyntiin varaa niin on vastuksiinkin
Taivahan tosi!
Vastukset saa multakin pinnat!, tyyliin 6-9kW pesään niin voi lomaillakin välillä. Joskushan voi olla ihan vain kipeänä eikä välttis missään huitsinnevadassa oikaisemassa ruhoaan omahyväisenä kun on ostanut tällaisen mahtavan sijoituskohteen.
mozku90
Re: Kattila uusiksi
antsu kirjoitti:Lakalla on YR-sarja.Alapaloinen puukattila johon saa pelletti tai öljypolttimen kylkeen.
tollanen laka yr30 kattilahan ois melko passeli, ja siihen 1500 - 2000 ltr varaaja.
Re: Kattila uusiksi
Varaajan kokoa voi haarukoida näin:
Talon kulutus per 24h:
- Jos lämpimänä pitämlnen pakkasilla (tämä on mitattava) vie 6kW niin vuorokaudessa se on 144kWh
Varaajan energian määrä
- kuutio per aste on 1.167kWh. Varaajaan saa ladattua max 60 asteen lämpötilaeron eli 70kWh per kuutio
Eli kuution varaaja jaksaa lämmittää täyteen ladattuna 12h
Kahden kuution 24h
Kolmen 36h
Neljän 48h
Sitten jos kattilasta saa max 30kW tehoa (laka30) kestää yhden kuution lataus täysillä yli kaksi tuntia polttoa, käytännössä kolme. Puuta menee silloin 20kg
Kaksi kuutiota 5 tuntia latausaikaa ja 40kg puuta
Kolme: työpäivän ja 60kg puuta
Niinkuin suunnilleen.
Huom: Roskien poltto lisää noita aikoja ja päästöjä siihen pihapiiriin vailla LaKa niitä näköjään mainostaakin polttavansa. Kaikkea ei kannata niellä.
Re: Kattila uusiksi
lmfmis kirjoitti:Varaajan kokoa voi haarukoida näin:
Kahden kuution 24h
Kolmen 36h
Neljän 48h
Hienosti kiteytetty!
Puulämmityksen romantiikka romahtaa totuuksien edessä.
Silti, jos on luppoaikaa ja puuta niin mikä jottei!
Ennen tosiaan jopa puulämmitteisessä kiukaassa poltettiin ensin viikon roskat ja sitten perään vähän puuta, noin ainakin "kultaisella" 70-luvulla...
antsu
Re: Kattila uusiksi
Joo,ne on aika vanhoja Lakan esitteet.
Nykyään pannu on pelletillä,ollut useampia vuosia mutta jos nyt tahdon oikein muistaa
niin varaajan lämmitys n.kuudestakympistä yhdeksäänkymppiin tai vähän reiluun kesti n.2,5-3 tuntia.
Varaajan koko 1850 litraa ja se riitti alle kymmenen asteen pakkasella kerran vuorokauteen lämmityksellä.
Kylmemmällä tarvi polttaa pari kertaa.
Polttoaineena koivuklapi.Tämä onkin sitten pannun huono puoli,se ei oikein tahdo toimia kevyemmällä
puulla vaan holvaa varastopesään,koivu valuu ittellään alas.
Varastopesään sopii normaali kalikka,33 cm.
Ei se lämmitys siinä sinällään mikään mielenvikaisuuteen johtava asia ole,pannuhan palaa itsellään sytytysvaiheen jälkeen.
Mulla tuli mitta täyteen mättää kymmenen kuution klapikuormia liiteriin.
Toinen juttu kun on ostopuun varassa,ei oikein kannata touhuta pellettiin verrattuna.
Re: Kattila uusiksi
Juu, noi minun laskut oli lähinnä lattialämmitystalolle jossa tuo 60 astetta on käyttökelpoinen ero kattilaa ladattaessa...mutta patteritalossa 40 astetta on kai max eli 40-80 asteseen. Laskekaa uudestaan.
Sitten lukemiin lisäksi käyttövedet, jotka ei kummoisesti vie mutta saahan teinin puolen tunnin suihkuttelu tunnin lisää lämmitysaikaa :mrgreen:
Työstähän tuo käy ja avain on prosessin hiominen: minimimäärä siirtelyä varastosta toiseen yms.
Tuolla minun tutulla oli puut varastohäkeissö metsässä ja toi kerralla pari kuutiota sisälle kuivamaan bobcatillä.... :-D
Re: Kattila uusiksi
lmfmis kirjoitti: Tuolla minun tutulla oli puut varastohäkeissö metsässä ja toi kerralla pari kuutiota sisälle kuivamaan bobcatillä.... :-D
:mrgreen:
Se on hyvä että joillain on vara lämmittää puilla.
mozku90
Re: Kattila uusiksi
joo eli 2 kuutioine varaaja on kyl sit iha minimi itellä kuitenkin kun omaa puuta varmaaa vuosikymmeniksi niin puulämmitys edullisuutensa takia kiehtoo :roll: tosin kun tähän lakaan saa sen ö-polttimenkin asenettua niin olis sitte laiskan päivän / venyneen työpäivän / ryyppyreissun ajan ylläpitäjänä.
