Pienen pesuhuoneen remontti
jusu97
Viesti Kirjoittaja jusu97 »
Remontoitavana pieni wc/pesuhuone ja pyysimme kokonaistarjouksen projektista. Tarjoaja antoi tarjouksen josta silmiini pisti käyttövesiputkien vaihto. Nykyiset putket seinän sisällä ja kuparia, asennettu v. -90. Yksikään vesipiste ei vaihda paikkaa joten miksi putket pitäisi vaihtaa pex-putkiin kun on saneerauskohde ilman uusia vetoja?
Re: Pienen pesuhuoneen remontti
Nykyään pitää laittaa vuotoilmaistu asennus jos rakenteen sisään haluat. Eli lähinnä tuo PeX suojaputkessa ...tai pintaan. Eikä saaa tuoda vesieristeen läpi.
Ne teidän kupariputket on jo vanhat ja vuotoriskikin...
Tuossa noudatettava määräys D1:
2.4. Määräys
Rakennukseen asennettava vesijohto ja siihen liitetyt laitteet on sijoitettava siten, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita luotettavasti ja ajoissa, ja vesijohto voidaan helposti tarkastaa ja korjata. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä.
Tolla mennään.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Ei kai niitä kukaan pakota vaihtamaan, eri asia jos uutta tekee. Ja eihän nyt v. 90 asennetut kuparit vielä kovin vanhoja ole, toki ainahan se noissa jonkinlainen riski on olemassa.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kupariputken tekninen käyttöikä käyttövesikäytössä (tulipas vähän tautologiaa taas :roll: ) on juuri se noin 30 vuotta, eli aika alkaisi olla uusia jos ei halua riskillä mennä.
Rosvolinna
Kannattaa vaihtaa PEXit samalla, kun on pinnat auki. Siellä voi olla kupareissa tinattuja kulmia ja muita riskipaikkoja. Pari jäätymistä tms. Urakoitsija ei voi ottaa noista kupareista vastuuta. PEX on halpaa ja helppoa. Pora ja perkele niin sinne ne löytävät tiensä.
Casa La Utoja
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
lmfmis kirjoitti: Ne teidän kupariputket on jo vanhat ja vuotoriskikin...
Vanhat... :D
Mun talossa on kupariputket jotka on asennettu 50-60 luvulla.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
lmfmis kirjoitti:Nykyään pitää laittaa vuotoilmaistu asennus jos rakenteen sisään haluat. Eli lähinnä tuo PeX suojaputkessa ...tai pintaan. Eikä saaa tuoda vesieristeen läpi.
2.4. Määräys
Tolla mennään.
Miten nykyään sit laitetaan jakotukit? Nehän olis kuitenkin hyvä laittaa sinne märkätilaan. Vähän ylemmäs ja putket väännetään heti seinän sisään?
Khyron kirjoitti:
Jakotukit joko lattiakaivolliseen tilaan (tekninentila/pannuhuone) tai vuotosuojattuun kaappiin. Jälkimmäinen kyllä kalliimpi ratkaisu, joka hyvä huomioida suunnittelussa...
Voihan jakotukin syötön toki tuoda myös hanakulmarasialla seinälle ja siitä veto jakotukkiin. Siihen on vain sitten 18x2mm tuote, paksumpaa ei ole.
Khyron
lmfmis kirjoitti:
Khyron kirjoitti:
Lähinnä mietin siis tota jollei märkätilan, joita kai lähtökohtasesti kaikki semmosen tilat joissa on lattiakaivo on, lattiasta saa laittaa putkia, niin sillonhan ainoo vaihtoehto on laittaa ne seinästä läpi, tai sitten vuotosuojattu kaappi. Siis myös ne lähdöt, jotka ei välttämättä mene kaikki samaan huoneeseen, jolloin pinta-asennuskaan ei o aina mahdollinen.
Jos tarkkoja ollaan....niin lattiakaivo ei tee tilasta yksinään märkätilaa. Käyttötarkoitus määrää. Järkeä kannattaa käyttää eikä velmuilla tämän(kään) kanssa. Kun tekee asiat hyvin, niin tämä ei ole tekijälle ongelma.
Mutta ei vesieristeen läpi lattiasta muuta kuin viemärit.
Khyron
Niin kysymys oli et miten jakotukki sit kuuluu asentaa, ilmeisesti valmis vuotosuojattu kaappi on siis ainoo vaihtoehto?
Enkä kyl keksi mitä velmuilua tossa on?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Minä laitoin meidän miniWC/suihkuhuoneessa jakotukin kattoon. Siellä se on siististi paneloinnin alla tarkistusluukun takana. Tukilta menee sitten suojaputkissa pexit suihkulle, käsienpesualtaalle ja seinän takana olevaan kodinhoitohuoneen altaalle. Mulla syöttö tuli jo muutenkin yläkautta, niin ei tarvinnut vetää edestakaisin. Koppi on niin pieni, että laitoinvesieristeet kattoonkin, joten jos joskus poksahtaa, niin ei mene pilalle muuta kuin pintapaneelit. On taatusti helposti havaittavissa ja kelpasi kyllä lopputarkastuksessakin...
Jos on kellari, sellainen ei niin väliä malli, jakotukki sinne. Vuoto näkyy sitten siellä. Täällä kellari kestää öljypannun laskemat vedet ja aurinkokeräin varaajan kiinavaroventtiilin suihkuttelut (pari päivää). Oiva sijainti. Sinne kun valuttaa jos/kun vuoto tulee niin vahingot korjautuu tuulettamalla.
Viemäreistä tai patteriputkista en niin olisi huolissaan mutta jos/kun käyttövesi puolella putkisto prakaa niin vesi harvoin vesitornista loppuu...
Suosittelen myös vaihtamaan käyttövesiputket, lopulta aika mitätön kuluerä muuhun näiden remppaamiseen kuluvan rakennusmateriaalien hintoihin.
Nämä monikerroksiset kuutiotalot ovat myös sen suhteen mainioita että vedot ovat lopulta lyhyitä.
Minusta vakuutusyhtiöt ovat tyytyväisiä jos käyttövesiverkosto on vaihdettu. Maksut ainakin ilmoituksesta vähentyy. Siitä ei ole kokemusta jos tulva tulee, miten sen handlaavat. Todennäköisesti siten että luistavat oman vastuunsa, tavalla tai toisella :lol: :lol: :lol:
Rosvolinna
Meillä on jakotukki kylmäkellarin katossa kylppärin alapuolella. Siellä sen on hyvä olla näkyvällä paikalla. Kellari sietää vettä huomattavasti paremmin kuin ylempien kerrosten puurakenteet.
Casa La Utoja
Kun löytyy se lattiakaivo, niin sitten se on tiptop. Noin tekisin minäkin. Ehkä yläkertaan laittaisin jakotukin ettei tule superisoa nippua niitä pex käärmeitä
Lattiakaivovaatimus jakotukkitilaan on jo siis ajalta ennen PeX tuotteita ...
En tiedä riittäiskö sitten ämpäri jakotukin alle korvaamaan :mrgreen:
