Kylmien vinttien seinien osuus eristyksessä
Kylmien vinttien eristyksessä kovasti puhutaan vinojen osien eristämisesta yms MUTTA kun eristetään suoraa seinä osuutta niin MITEN?
Siinähän nyt ei ole mitään eristettä, pystyniskat ja mutkainen kupruileva paksuhko pahvi ja ulkovuori ilman tuuletusrakoja.. Eli alkuperäinen! EI OLE UMPILAUDOITUSTA YLÖS SAAKKA..
- Pitääkö sinne suunnitella tuulensuojalevyä väliin vai saanko laittaa villan suoraan pahvia vasten?
Tuuletusrakoa varmaan turha siihen rakentaa koska ei se alhaalta pääse kuitenkaan tulettumaan? Ulkovuori rempaa "joskus" tulossa.
Pahvi ei ole 100% ehyt..
- Pitääkö seinässä olla paljon villaa? Runko on 5tuumaa vahvaa (n.125mm) ja tarkoitus laittaa 48x48 koolaus sisäpuolelle eli villaa n.175mm vai riittääkö 125mm?
Alakerrassakin kyllä pärjätty 125mm puru/lastueristeellä vallan mainiosti!
Tuntuu että tuo tiukka puru on todella hyvä eriste mutta jos vertaa villaan kun tekee yläkertää? Piisaako 125mm villalla seinässä?
Toinen puoli on rempattu ulkoa joten se on ok rakentaa tuulensuojalevyyn kiinni.
Ja vinot katot eristän 250mm ja tuulensuojalevyt ulommaisiksi 75mm tuuletusraolla.
Re: Kylmien vinttien seinien osuus eristyksessä
Tässä odotellessa luin paljon kaikkia keskusteluja joiden otsikko viittasi tähän seinän eristykseen..
Joku oli tehnyt vale tuuletusraon tuulensuojalevylle ennen villan laittoa. Onko tämä kuinka välttämätön kun ei ilma kierrä kuitenkaan.
Leikkaanko tuulensuojalevyt pystöjen väliin ja laitan kiinni pahviin eli melkein ulkovuoreen vai jätänkö feikki raon vai laitanko villan suoraan pahviin ja paikkaan pahvin ehyeksi teipillä..
Jaa perhana, siinähän on ulkovuoressa lateksi maalaus ja se heti ruongossa kiinni..
Kannattaako sitä villoitusta laittaa sittenkään siihen pahviin asti?
Vai jos sinne jättää jonku raon niin kerääntyykö sinne kosteutta yms?
Täsä tulee yksin kohta ratkastua tämä remontti..
Yksinhän niitä joutuu ratkomaan . Laittaisin tuulensuojan pystyjen väliin , pari-kolme senttiä irti
ulkovuorista . Rako ylhäältä auki .
Kiitos vastauksesta..tv43 kirjoitti:Yksinhän niitä joutuu ratkomaan . Laittaisin tuulensuojan pystyjen väliin , pari-kolme senttiä irti
Siellä yläpuolella makaa leveä lankku estämässä ilmankulun.. Pitäsköhän siihen porata vaikka 20mm reikiä sen ilmaraon kohdalle.
Tuskin reiistä paljon apua on . Ulkovuorin maali saattaa pysyä paremmin kun lauta pääsee
henkitään takapuolelta .
Mä laittaisin ihan täyteen villaa enkä jättäisi mitään rakoja, mikäli ulkovuoriremontti on tuloillaan noin viiden vuoden sisällä. Ulkopuolen rempan yhteydessä sitten asianmukaiset tuulensuojalevytykset ja tuuletusraot.
Onse ulkovuorikin jossain välissä.. veranta ja sen puoleinen seinä jo tehty.Hekuli kirjoitti:Mä laittaisin ihan täyteen villaa enkä jättäisi mitään rakoja, mikäli ulkovuoriremontti on tuloillaan noin viiden vuoden sisällä. Ulkopuolen rempan yhteydessä sitten asianmukaiset tuulensuojalevytykset ja tuuletusraot.
Tuon yläkerrän on edellinen tehny jo 90 luvulla ja päätyseinillä villat on ulkovuorta vasten. Ja kylmävintit molemmilla puolilla. Ei ainakaan avatuista kohdista ongelmia. Ja mineraalivillalla tehty..
