Hei!
Kaikkea tiivistä täällä vihataan mutta olen kuitenkin vanhaa taloani nykyaikaistanut vähän testimielessä.
Sisäpuolelle asuinkerroksen seiniin on laitettu 50mm finnfoam tiiviisti kauttaaltaan vinolaudoituksen päälle, sen päälle kipsilevy ja pinnat eli seinät ovat suht tiiviit.
Yläkerrassa vino-osuudessa ja yläpohjassa myös samaa tavaraa.
Nyt kuitenkin mietityttää yläkerran kolmiot, siellähän ei ole finnfoamia yläpohjassa ja kun loppu talo on suht tiivis niin kannattaisiko sinnekin laittaa tätä samaa tavaraa, vaikka vain 20mm paksusti ja normi eriste päälle? Nyt siellä on paperi, purua ja purun päällä selluvillaa.
Kuva auttaa ehkä näyttämään mitä tarkoitan.
https://imgur.com/a/7LAxTmF
Talossa on koneellinen ilmanvaihto joka kerroksessa jne.
Vintin päätykolmioiden eristys finnfoamilla
Re: Vintin päätykolmioiden eristys finnfoamilla
Jos talossa on höyrynsulku, niin sitten voit laittaa. Muuten teet ulkovaipasta höyrytiiviin finnfoamilla tuolta osin...
Onko tuolla nyt väliä kun on noin pieni kohta, mutta rakenne tulee väärinpäin tuossa.
Kiitos avusta!
Joo siis ajattelin että puran nykyiset eristeet, laitan alimmaksi kerroksen finnfoamia, sitten vanhat eristeet takaisin siihen päälle, niin että tiivis kerros tulisi ensin.
Vielä ehdin ennen talvea :)
Labyrint64
Näkisin että olennaisempaa on estää ilmavuodot. Helpoin olisi ollut laittaa ilmansulkupaperi koko alakerran kattoon ja kääntää ne finnfoamien taakse. Jos tätä ei olla tehty, niin on vaikea saada rakenteesta yläkautta sellainen, ettei synny ilmanvuotoja. Ilmavuodossa on ikävää se, että jos tiivistää melkein, mutta ei kokonaan, jää rakenteisiin kuiluja, joista ilma vaihtuu sitten entistä vauhdikkaammin. Tällaisiin kohtiin voi syntyä sitten ilmankosteudesta jotain tiivistymää - tai sitten ei. Monessa jälkeenpäin koneellistetussa rakennuksessa on ongelma juurikin että tiivistetään melkein, mutta rakenteisiin jää silti pieniä aukkoja. Eräässä liikerakennuksessa käryt ja hajut siirtyivät betonielementtien hapertuneiden saumatiivisteiden kautta, jotka olivat piilossa jalkalistojen takana ja silmin mahdoton nähdä. Ilmanvaihto tehostettiin ja ilmaa kävikin virtaamaan sitten ihan oudoista paikoista. Joskus näissä "onkaloissa" on epäpuhtauksia, pölyä tai esim. mineraalivillaa ja kun syntyy tuulitunneli, niin lähtee epäpuhteudetkin lentoon ilmavirran mukana.
Jollei yöunia häiritse , katsoisin vain riittävän eristevahvuuden purua tai villoja .
Päätyihin tuuletus aukot .
