Ulkoverhouksen uusiminen olisi seuraavana projektina. Aloittelin jo uusimalla verannan verhouksen ja huomasin, että nykyinen vaakaverhous on tehty alkuperäisen pystylaudoituksen päälle poistamalla rimat ja laittamalla tervapaperin väliin.
Verannan seinistä revin vanhan vaakapaneloinnin pois ja laitoin 12mm tuulileijonan ja päälle 23x145 ulkovuorauksen 22mm tuuletusraolla. Nyt aloin miettimään, että voisiko loput seinät uusia koolaamalla suoraan vanhan päälle uuden verhouksen? Seinäpaksuus on nyt jo melko muhkea ja en näe tarvetta lisäeristykselle kun lämmityskulut ovat n. 1000€/vuosi. Onko kellään sattunut vastaavaa projektia kohdalle?
Ulkoverhouksen uusimisesta
Re: Ulkoverhouksen uusimisesta
Onhan noita tehty. Meillä uusittiin vanhan maalaistalon pystypanelointi, lyötiin päälle pysty-vaaka-pystypaneli. Koolaukset tottakai asianmukaiset. Nätti tuli.
Vanha paneli ajaa tuulensuojan virkaa ainakin jonkin verran. Räystäiden pituus voi olla ongelma, liian lyhyet räystäät on rumat. Mutta jos mittasuhteet pysyy nättinä niin toimiihan tuo.
..purkaminen on siis työvaiheista helpoin.
Ulkona ollut puu on kerännyt kaikkea kivaa mikrobia vuosikymmenten kuluessa ja nyt siis ajattelit säästää vaivaa ja peität sen uudella verhoilulla.... hieman lisää vaivaa ja purkaisin vanhat pois....
Bonuksena saat tehtyä uuden rakenteen energiatehokkaammaksi. Säästää itsensä takaisin pikkuhiljaa.
Meillä ulkoeteinen purettiin tällä viikolla ja nyt on pohjat tehty lisäsiivelle. Lisäsiipi saa vaakakoolauksen myös 145x23 paneelista, kun nyt koko talossa on pystyrimaulkovuori. Homma jatkuu sitten myös päärakennuksen ulkokuoren uusimisella samoin vaakaan. Meillä on tarkoitus ottaa pystyrimat pois ja sitten laittaa 25 mm:n tuulensuojalevy, 25 mm:n ilmarako ja 145x23 vaakaulkovuorilauta. Kun on tuo ruotsalaisten lahjatalo: Finlandshus nr 2, niin kun ulkoseinäänkin tulee reikä, niin sitten näkee, mikä tuo rakenne oikein on. Puruahan siellä ei pitäisi olla ollenkaan.
kappalainen
Uusien tutkiusten mukaan puu on steriiliä. Vaikka puuhun liiduttiin bakteereita ms, niin tovin päästä se oli steriili. Samoin purueriste on oikeissa olosuhteissa täysin puhdasta. Eriasia ovat ovat sitten puun lahottajat yms. Mutta lahokin pysähtyy jos puu on kuivassa. Sitä ei rakennustarkastaja käske poistamaan ellei lujuusriski, kunhan lahovaurio pysyy kuivana. Vanha puu on hyvää niin kauan kuin se on puuta.lmfmis kirjoitti:..purkaminen on siis työvaiheista helpoin.
- vesahy
Minä olen jyrkasti sitä mieltä, että jos uutta tehdään, niin ei ole mitään syytä jättää vanhoja perskoja alle.OsmoTee kirjoitti:Nyt aloin miettimään, että voisiko loput seinät uusia koolaamalla suoraan vanhan päälle uuden verhouksen? Seinäpaksuus on nyt jo melko muhkea ja en näe tarvetta lisäeristykselle kun lämmityskulut ovat n. 1000€/vuosi. Onko kellään sattunut vastaavaa projektia kohdalle?
Nyt olisi taas projekti ajankohtainen.
Siis riittääkö, että purkaa sen vaakapaneloinnin pois ja lisää tuulensuojan ja koolaa uuden verhouksen? Voiko tuon käsittelemättömän pystylaudoituksen jättää alle? Pystylautojen välillä on 2-3 mm rako.
