puukattila, öljypoltin ja 4m3 varaaja
Terve!
Olen nyt poltellut reilun kymmenen vuotta pelkällä puulla. Kattila on Arimax35 ja varaaja 3,75m3. Myös käyttövesi lämpenee varaajan kahdessa kierukassa. Hyvin on homma sujunut. Sähkövastuksetkin varaajassa on ja niitä on joskus kokeeksi käytettykin.
Saattaisin olla kiinnostunut liittämään kyseiseen alapaloiseen puukattilaan öljypolttimen. Olisiko kenelläkään kokemuksia tällaisesta yhdistelmästä? Siis ALApaloinen puukattila jossa on tehdasasenteinen öljypoltinvalmius. Ja todellakin tarkoitus öljyllä lämmittää tuota isoa varaajaa. Stokeriaukkokin olisi vapaana. Kattilassa ei tietääkseni ole erillistä lämmönvaihdinta. Valmistaja kuitenkin lupasi aikoinaan 89% hyötysuhteen nimenomaan öljykäytöllä. Olisiko liian janoinen viritys tilapäistäkin käyttöä ajatellen?
-Markus
-Markus
Viimeksi muokannut MakeTT, Pe Kesä 15, 2018 23:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Arimax 35 + 3,75m3
Re: puukattila, öljypoltin ja 4m3 varaaja
Täsmennän vielä. Ajatuksena olisi reservisysteemi tilanteessa jossa paukkupakkasilla sähkönsaanti estyisi verkon romahtamisen johdosta (tästä on julkisuudessa ollut puhetta) ja tilanteen sattuessa olisin itse matkoilla tai liiterini olisi tyhjä. Olisiko mitään syytä miksei öljypoltin toimisi tällaisessa systeemissä riittävän hyvin ollakseen varajärjestelmä? Onko käsitykseni oikea, että polttoöljyä voisi varastoida vuosikausia aineen säilyessä kevollisena? Arvelen itse että homma toimisi, mutta josko joku olisi kokeillut tällaista.
Arimax 35 + 3,75m3
Tarttee se öljypoltinkin sähköä...sitten pitäisi olla akut ja invertteri..
Ilmeisesti kattikan systeemi on sellainen että poltin urroutetaan puupolttia varten? Aika työlästä myös.
Jos tekisin varasysteemin tekisin sen täysin riippumattomaksi: nestekaasu!
Nestekaasulla saa käyttövedenkuumentimen ja puupesään polttimen. Varastointi ei vaikuta ja säiliöitä saa todella isoja.
Saa käyttää
Saa käyttää
Lataus- ja kiertovesipumpun ja polttimen vaatima sähkö on aika vähäistä, jonka ajattelin tosiaan hoitavani aggregaatilla ja akuilla, kuten myös pakasteet.
Arimax35 on sellainen pikaliitäntä polttimolle jonka pois/päälle vaihtoon riittää 4xM10 mutterin irrtoitus. En ole kokeillut mutta niin sanottiin ja siltä se näyttää.
Polttoöljyä voi säilöa tässä tapauksessa tilan suhteen helposti puolen vuoden tarpeen. Voiko vastaavan määrän varastoida kaasuna kellaritiloihin?
Arimax 35 + 3,75m3
...nestekaasulla voi tietenkin lämmittää enemmänkin, mutta luulin että tarvitsit sähkökatkovatmistuksen lämmitykseen?
Sisällä 25kg eli pari isoa pulloa tai viisi pientä. Ulkona 200kg ilman neuvotteluja. Ei kellarissa sitten.
Kilosta saa 12,8 kwh eli huippupakkasella about kaksi tuntia per kilo. Iso pullo vuorokauden. Kaksi kaksipäiväinen. Jos katko kestää pitempään niin huoltoasemalle. Normikeleillä pitempään.
Halvemmaksi tulee kuin öljysäiliö, poltin, ja sähkövarmennus akusto polttimelle. Poltin tarvitsee ainakin 300w lisää potkua invertteriin...
Mutta onhan näitä muitakin...
Itse kehittelin varalähteeksi aggregaattia jossa nestejäähdytys. Nestejäähdytys lämmönvaihtimeen ja lämpö talteen varaajaan. Kolmivaihe aggre jaksaa käyttää lisävastuksia kattilassa ja kun vaihtaa käyttövesivaraajankin kytkennän 3 vaiheeseen on kuorma tasaista....
Ja sähkö talon käyttöön
lmfmis kirjoitti:Mutta onhan näitä muitakin...
Aggregaatin kanssa olisi hyvä saada talteen myös pakokaasujen lämpö.
Meillä oliskin helppo kytkeä aggren jäähdytys varaajaan, jossa on jo valmiina kierukka aurinkokeräimille. Voisikohan pakokaasut johtaa puukattilan lämmönvaihtimeen? Mahtaako diesel nokeennuttaa enempi kuin puunpoltto tai öljypoltin?
Jos varaajaa lämmitettäisiin vastuksilla aggregaattisähköllä ja aggren jäähdytys- ja pakokaasujen lämpö saataisiin edellä mainitulla tavalla talteen varaajaan, niin mitenkähän kokonaishyötysuhde vertautuisi puukattila+poltin hyötusyhteeseen?
Oliko sulla Imfmis mielessä joku erityinen kaasupoltin, toimisiko tavallinen iso puhalluslamppu?
Pohdinnan taustalla on tekninen mielenkiinto toteuttaa jopa useamman kuukauden tai koko lämmityskauden pituinen jakso varajärjestelmällä, jonka kohtuullisia perustamiskustannuksia en ottaisi kannattavuuslaskelmissa huomioon.
Arimax 35 + 3,75m3
Varajärjestelmän tapauksessa käyttökustannukset painottuvat vähemmän ja perustamiskulut enemmän.
Mulla on kellarissa vanha öljykattila, jonka säiliö on kaivettu pois. Ihan vain jerrykannuilla aion tuota syöttää, jos sähkönjakelu täällä Vantaalla pätkäisee pahemman kerran. Edes aggregaattia en ole vielä ostanut; kilowatin invertteri saattaisi nimittäin ajaa saman: saahan sitä virtaa autostakin otettua pieniä määriä.
...testasin joskus siniaaltoinvertteriä ja autonakkua varajärjestelmänä joka pyörittäisi vain alpha2 kiertovesipumppuja...riittäisi vuorokauden lämmitykseen kunhan varaajasta saisi lämmön ulos. Jos toimisi.
Muistaakseni ei pyörinyt edes tuntia...
Oikeassa olet kyllä janoisuuden suhteen:) Sinänsä helppo toteuttaa jos kattilan yläosasta löytyy polttimen kattilatermostaatille yhde jolle syöttö pistorasiasta ja poltin pistokeliitännällä niin nopea ottaa käyttöön. Hyötysuhteesta ei voi mainita sanaakaan mutta kyllä tuolla...kin lämmittää jos puut sattuu loppumaan.
