pintasöhkö piuhojen kadotus=)
M&T
Viesti Kirjoittaja M&T »
morjens, mites olette piilottaneet pintaan vedetyt sähöpiuhat? meillä lastenhuoneen pintaremppa menossa ja siistejä vaihtoehtoja kaivataan.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos kyseessä on vanha metallivaippainen piuha (putkilanka) niin on varmasti sähköturvallisuuden perusteella syytä vaihtaa se uuteen. Samalla pistorasiankin voi vaihtaa lapsiturvallisempaan malliin.
Uudempi valkoinen metallivaippainen putkilanka on mielestäni sellaisenaan varsin siisti jos asentaja on tehnyt huolellista työtä. Siihen en laittaisi päälle mitään. Muovisilla kiinnikkeillä asennettu MMJ on ehkä vähän rujoa mutta meillä asia ratkaistiin asenteella "kaikkeen tottuu".
Erilaisa muovisia koteloita johdoille toki löytyy mutta koskaan en ole niiden nähnyt sopivan ympäristöönsä. Sitten on tietysti mahdollisuus tehdä kotelointeja puusta jossa lopputulos on todennäköisesti parempi.
Meillä on kuitenkin tavoitteena remontin edetessä laittaa kaikki asuinkerroksen sähköt uppoasennuksena. Pinta-asennusta jää varastoihin ja kellarikerrokseen.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Meillä sähkäri laittoi MMJ:tä metallisilla klipsuilla. Näyttää ihan hyvältä, äkkiäkatsottuna kiinnikettä ei huomaa ollenkaan.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Kaapelina MPLM on enemmän vanhaan sopiva kuin MMJ; MPLM:ssä on kova vaippa ja se pysyy suorana nätimmin ja taipuu vanhan mallisille mutkille, MMJ on vähön lötköä - se on suunniteltu eniten putkiuppoasennuksiin. Ne vanhan tyyliset kiinnikkeet on nimeltään APK-piikkikiinnikkeitä. (Hyvä mutta iso luettelo http://www.finnparttia.fi )
Itse valittiin ettei piiloteta, vaan laitettiin samalla lailla kun vanhatkin - vaikka oli hauska lisäillä piuhoja niihin posliinisiin jakorasioihin, todella kapeat kärkipihdit tarpeen.
Jos niitä oikeasti haluaa piiloon, ainoa oikea tapa on putkitus ja uppoasennus - ei halpaa eikä helppoa.
Ja sähkötöissä aina: jos ei takuuvarmasti tiedä mitä tekee niin ammattilainen hommaan.
M&T
sähköjohdot on ja pysyy...toistaiseksi. eli kotelointi tulee ekana mieleen, mutta onko muita vaihtoehtoja kuin muovinen "kotelo"?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Meillä on täälläkin kuten edellisessä asunnossa, kaikki pinnassa. Niihin on niin tottunu ettei niitä edes tiedä olevankaan. Sama pätee pintakupariputkiin. Kaiken a ja o on se että ne tehdään siististi ja kannakkeet on tasajaoin. Jakorasijalta katkaisijalle tuleva johto pitää olla suorassa ja kannakkeet tasa jaolla niin se ei pistä silmään.
Jos haluaa lattian tai katon rajassa kulkevat johdot piiloon niin niihin löytyy jalkalistoja jonka alle mahtuu 1 tai 2 mmj johtoa kannakkeineen piiloon. Jokainen sitten miettii mielessään kumpi on nätimpi, iso lista vai johto.
Salli79
Viesti Kirjoittaja Salli79 »
Meillä on myös johdot "pinnassa". Olen miettinyt et pitäisikö ne remontin yhteydessä piilottaa vai antaako mennä näkyvillä.
Onko kellään kuvia noista koteloista, olisi kiva nähdä miltä ne näyttävät seinässä?
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Minä ainakin raaputin haltexiin raot mmj:lle ja levytin gyprokilla et jäi mukavasti piiloon piuhat.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos putkeen tahtoo laittaa niin yläjyrsimellä voi ajaa 16mm putkelle ja matalille kojerasioille syvennyksen kittiä päälle.
jmattis
Ja sitten kun siellä pitää tehdä jotain, niin ei kun iisisti gyprocit irti ja uutta johtoa. (Ja MMJ:tä ei saa laittaa putkittamatta eristeen sisään, joka kertonee myös siitä, kannattaako sitä laittaa haltexin sisäänkään.)
Tuolla lailla mieluummin. Vaikka täytyy sanoa, että minusta vanhan talon electricitét kuuluu pintaan - mutta mieluummin upotettuna ja putkitettuna kuin muovikoteloilla (paitsi että jossain näin pistorasioiden johdot ihan hienosti noin 70mm koristejalkalistan piilottamana).
Sepi
kotelointi-idea paperista
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Johdot naamioituvat hienosti, kun laittaa päälle paperisuikaleen tai tapetoi päältä. Päällystin johdot ensin kassakuittinauhalla ja sitten paperoin seinät makulatuuripaperilla + maali päälle. Siisti :wink:
sienna185
Viesti Kirjoittaja sienna185 »
Entäpä miten tulisi toimia kun vaihdamme portaikon paneelin gyprociin ja tapettiin. Nyt paneelin päällä menee villi rivi johtoja pinnassa. Kuinka ne saisi piilotettua?
Entä onko ideoita kuinka isohkon sähkötaulun saisi katseilta piiloon?
On sijoitettu nurkkaan kaiken lisäksi..
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
sienna185 kirjoitti: Entä onko ideoita kuinka isohkon sähkötaulun saisi katseilta piiloon?
Voisiko taulun peittää komeronovella ja ikäänkuin naamioida se komeroksi?Ovi tietenkin aukeavaksi. :-D
jonin
Tomppa kirjoitti: Voisiko taulun peittää komeronovella ja ikäänkuin naamioida se komeroksi?Ovi tietenkin aukeavaksi. :-D
Vanhemilleni tehtiin tälläinen ratkaisu. "Komero" oli n. 15 cm syvä. Alas jäi hyvin hyllyjä hehkulampuille ja muulle sälälle.
Tomppa
Juuri näin ajattelin tehdä itselleni kun eteisen seinälle tuli julmetun iso Enston keskus joka ei esteettisesti hivele ainakaan mun silmää. :-D
