Poikani leikkii leegon palikoilla ja olen seurannut miten hienoja rakennelmia syntyy kolme vuotiaalta. Tästä sain idea ja ostin itselle oman porjektin. Olisihan se mukavaa korjailla rintsikkaa ja tehdä siitä juuri semmoinen, että siihen voisi muuttaa asumaan. Tämä projekti on suht pitkä, koska rempataan paljon ja kaikki tehdään huolella sekä oikein. Talo on alkuperäisessä kunnossa suurimmaksi osaksi. Taloon on varmaankin lisätty kolme vessaa ja suihku, kun moisia ei löydy alkuperäisissä piirustuksissa, mutta rakenteet näyttäisivät alkuperäisiltä suurimmaksi osaksi.
Tästä se alkaa
https://youtu.be/T4WhYzzeNfs
Julisivu
https://youtu.be/wKiFUCzhBCs
https://youtu.be/2Nu2mtIbpl8
Mitä teemme nyt:
Purut pois ja tilalle Ekovillaa 100mm+50mm seiniää sekä jotain välipohjiin.
Katon ja rakenteiden tarkistaminen ja tarvittaessa korjaus.
Katon eristys Finnfoamin PIRillä 100mm + 100mm
Talon mittaus ja suunnitelmien valmistus per jokainen yksityiskohta
Tullaan hakemaan lupaa jolkkarin muutokselle ja se palautetaan alkuperäiseen rapattuun pintaan. Tuo laudoitus on ihan hyvä ja miltei uusi, mutta kun ei ole se alkuperäinen rapattu pinta, niin vaihtoon menee. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, joten tätä suunnitellaan jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Nyt talon piirustukset on piirretty uusiksi vastaamaan taloa, koska alkuperäinen piirustus (siis vain se yksi olemassaoleva)
Kun eristys tehdään jo nyt, niin on mainittava muutamalla sanalla miksi tehdään mitäkin. Purut olivat hyvän kuntoiset eikä missään ollut mitään mummon hajua tai muutakaan ongelmaa. Olemme kuitenkin päättyneet ekovillaan seinissä, kun jouduttiin purkamaan pintoja. Pinnat piti avata tarkastusta varten ja näin saatiin suunnitelmat päivitettyä kuntoon. Siinä ne eristeet vaihtuivatkin samalla sopivasti.
Lisäilen kaikenlaista sitä mukaan kun tämä etenee.
Iskän lego
Re: Iskän lego
Hyvä! Näitä videoita on aivan liian vähän. Seuraan
Re: Iskän lego
Katsoin ettei patteriverkostoa ollut purettu, kait se uusitaan tuossa samalla? Kun olet noin mittavasti purkanut sisäpuolta niin aika helpsti saisit vesikiertoisen lattialämmityksen koko taloon?
Re: Iskän lego
Patterit roikkuu joustavilla viritelmillä, kun ulkona ei ole tarpeeksi lämpimät kelit. Pitäisi olla se +12-14 astetta ettei aiheudu talolle haittaa. Vaihton menee ja niiden tilalle tulee lattilämmitys. Öljyn tilalle tulee maalämpö. Remppa on edistynyt ja pitäisi kohta kerätä video kasaan tuloksista.Spautio kirjoitti:Katsoin ettei patteriverkostoa ollut purettu, kait se uusitaan tuossa samalla? Kun olet noin mittavasti purkanut sisäpuolta niin aika helpsti saisit vesikiertoisen lattialämmityksen koko taloon?
Re: Iskän lego
Hienoa, hyvä meininki.
Videota vintiltä kun katsoin,niin oli kuin omassa talossa 12v sitten...
Lisää vaan videoo.
Lisää vaan videoo.
Re: Iskän lego
Eihän teidän alueella ole lentomelua? Ajattelin vain yläpohjan ääneneristävyyttä.
Ellei teillä ole aivan hillittömästi rahaa niin priima ulkoverhous kannattaa vaihtaa vasta sitten, kun on takuuvarmaa, ettei niille pelimerkeille löydy tähdellisempää käyttöä muualla: ikävät yllätykset ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Tosin teidän taloanne on jo purettu niin paljon, että useimmat ongelmat olisivat jo nousseet esiin.
Spiderbait
- Uusi jäsen
Re: Iskän lego
Kuka teille teki piirrustukset ja paljonko maksoi? Itsellä varmaan sama edessä kohta
