Vesikaton tuuletus
Vesikaton tuuletus
Vesikattoremontti alkamassa kuukauden päästä. Harjakatto, kaltevuus 30 astetta. Miten kannattaisi järjestää vesikaton tuuletus allaolevassa tapauksessa. Talossa kylmä ullakko, jonka katto tarkoitus samalla eristää. Puran vanhan vesikaton pintarakenteet eli ”Onduline”, alusrimoitus ja alushuovan pois raakaponttiin saakka. Sen päälle laitan 50 mm:n ekovillalevyt koolauksineen ja Hunton Sarket 25 mm niiden päälle. Sitten 100 mm:n tuuletusrako ja sen päälle raakaponttilauta ja kolmiorimahuopakate. Ullakon puolelle eristettä kattotuolin verran eli 150 mm. Miten tuuletus pitäisi järjestää, kun keskellä harjaa savupiippu eli läpituuletusta harjalle ei saa. Talo jatkuu toisesta päästä puolikkaana, jonka vesikatto on ok. Pitäisikö järjestää jonkinlainen lyhtyrakenne harjalle ja sen päälle alipainetuulettimia.
Re: Vesikaton tuuletus
Onko kellään kokemuksia huopakaton harjalle asennettavasta Kerabitin harjaventtilistä.
http://www.kerabit.fi/Download/24171/Ha ... usohje.pdf
