Kevyt pihavajan perustus
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Hei. Pitäisi saada uusi pihavaja. 3 m x 3 m. Mielessäni kuvittelin, että valetaan joka nurkalle jotkut betonipilarit ja siihen päälle rakennetaan tai sitten väännetään maahan ruuvipaaluja. Vaan kun tuli ammattimies paikalle antamaan tarjousta, niin pitäisi laittaa salaojat ja suodatinkankaat ja kaikki, koska on savimaata joka routii. Tuossa toisessa kyselyssä jo valittelin, kun kaikki tehdään nykyään niin vaikeaksi. Maailman sivu on ollut pihavajoja, jotka on rakennettu tyyliin neljän kiven päälle ja hyvin on palvellut.
Niin että kaipaisin kokemuksia kevyemmin perustetuista pihavajoista. Kiitos :-)
Re: Kevyt pihavajan perustus
pari koppia pihalle laittaneena..
100mm korkeat ja pitkän malliset lekaharkot kiertää sopivin välein maan päällä, sen päällä kestopuu ja sitten itse koppi. ei ole liikkunut mihinkään. jossain lekan sivuilla luki että lekaharkossa kapillaarinen kosteus nousee max 50mm, niin en ole ollu niin tarkkana, onko huopa kestopuun alla vaiko ei. kyllä ne mun iän luultavasti kestää. ja toisaalta ei ole pohjaosia maalattu tms, niin kaipa ne myös kuivuukin melkein joka suuntaan.
multa jne muu ns. kiehuva maa toki kannattaa ottaa pois alta jos mahdollista, ennen kuin lekoja heittää maan päälle.
viimeksi vajan alla oli hieman pehmeämpää maata, en konetta tilannut paikalle. lätkällä hakkasin sitä jonkin aikaa, kangas ja kalliomursketta jonka sateella lätkäsin kovaksi. hyvin on pysynyt paikoillaan. muutenkin sellainen kohtuudella kuiva kohta kyseessä.
onhan noita koppeja tehty vaikka miten, puhelinpylväidenkin päälle. tosin jotkut ovat ne jo julistaneet pannaan, kun niissä on kuulemma niin hirveitä myrkkyjä.. mutta ei kai niitä ole tarkoituskaan syödä.. :lol:
säästöpaljun pohjan jopa kone kävi tasoittamassa, kun oli niin kivikkoinen. kangas ja soraa päälle lätkäten. betonilaatat tuli sen päälle ja tynnyri, kestopuusta senkin pohja. katos päällä samanlaisten raudoitettujen 40x40 laattojen päällä. ei ole sekään liikkunut mihinkään. ja tynnyrissä varmaan reilusti toista tonnia painoa täytenä, ei ole painunut mihinkään. pari vuotta nyt ollut ulkosaunan takana.
toki jos mahdollista, niin kannattaa nuo pikkukopit suunnitella niin että tarvittaessa pystyyn oikaisemaan tunkin avulla.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Omalla pihalla seisoo noin 3x6m vaja joka on pystytetty aikaisempien omistajien toimesta. Ymmärtääkseni maata on tuosta jokin verran kaivettu alta pois ja korvattu kiviaineksella. Kivijalka sitten on vain 300x300 laatta soranpäällä jonka päällä lecaharkko - bitumikaistale - vaja. On ilmeisesti seissyt tuossa jo liki 10v ilman suurempia ongelmia (jos ei typeriä 180cm ovia lasketa ongelmaksi :-D ).
Tuttava on rakentanut pari pienempää (ehkä siellä 3x3 / 2x3) puutarharakenelmaa ihan aitatolpan jalkojen päälle eli 100x100 aidantolpan jalka maahan johon kestopuusta kiinnitykset ja alakehikko. Ovat seisseet pihassa ilman ongelmia myös jo useamman vuoden. Voisi olla ihan toimiva kevytratkaisu vajassa. Tietysti jos vajaan tulee sisään paljon painoa voi tuollainen ratkaisua olla liian kevyt.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/388197/A ... -102-x-102
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Jos tosiaan savea niin tarpeeksi pitkät ruuvipaalut kyllä toimii hyvin jos haluaa "oikeaoppisen" ja routimattoman perustuksen. 1.6 m paalut ainakin omissa ja kavereiden projekteissa olleet täkäläisillä savikoilla hyviä. Eikä tarvitse mitään maansiirtoja ja salaojituksia.
Toisaalta kuten ylläkin on todettu, tuollainen koppi seisoo hienosti muutaman betonilaatan päällä kunhan laattojen kohdalta kaivaa pintamullan pois ja laittaa mursketta tialle. Lapio- ja kottikärryhomma. Eihän tuollainen paljoa paina ja jos routa sitä hiukan jostain kallistaa niin mitä sitten? Höttö pintamaa kannattaa silti vaihtaa kantavampaan tavaraan, tukevoituu paljon.
Itsellä on sivuprojektina työn alla suunnilleen tuon kokoinen vaja tyttöystävälleni. Paikka on sellainen että kaikki murskeet yms. olisi pitänyt kärrätä kottikärryillä aika kaukaa. Lisäksi maanpinta viettää rakennelman mitalla n. 30 cm. Päädyin kaivamaan 8 kpl sähkötolpan pätkiä n. 70-80 cm syvyyteen pystyyn. Hyvää jumppaa ja yllättävän nopea juttu lapiolla. Katkaisen ne samaan korkoon, alajuoksut päälle ja siitä sitten. Ihan varmasti toimii kevyen ja joustavan kopperon alla.
tv43
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Kaikki savimaa ei roudi . Riippuu vesitilanteesta . Jos olet paikalla asustellut tunnet varmaan tilanteen .
Tein 40 v sitten atotalli / varaston , 3,5 x 8 m puhtaan saven päälle . Sokkelin virkaa hoitaa 125 x 125 mm
kyllästetyt piirut pitkillä sivuilla . Rakennus tehty neljän tuuman piiruista ja kakkosnelosista siten että
kestää siirrellä tarvittaessa . Vielä on omalla tontilla pysynyt ja ovet pelannut . Harmaalla kattohuovalla
verhoilin " sokkelin " ulkoa .
keltarinta
No niin, sitä minäkin. Jotkut betonisysteemit nurkille ja ehkä sivuille ja sillä sipuli :-) Kalastelevat isoja projekteja nuo ammattilaiset, kun pitäisi vajakin perustaa kuin omakotitalo. Tekisihän tuon itsekin, mutta kun tahtoisi, ennen kuin ehtisi.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Ruuvipaaluilla tein itse, mutta jos nyt tekisin uudestaan niin kevyempikin perustus riittäisi hyvin.
keltarinta
Nyt mietiskelin enää sitä, että puurakenteen olisi kai hyvä alkaa vasta noin 30 cm maanpinnan yläpuolelta. Kuitenkaan vajan ei soisi olevan yhtään korkeampi kuin välttämätöntä. Paitsi että sen soisi maastoutuvan, on kivampi viedä roinaa sisään, kun ei ole ylämäkeä. Ehkä sitä voisi tehdä matalammalle, jos laittaa alimmat puuosat kestopuusta. Alimmat vuorilaudat on helppo vaihtaa, jos alkaa näyttää pahalta.
JSila
Viesti Kirjoittaja JSila »
Tein tuollaiset pohjat kevyeen vajaan. Hiekkaa jonkinverran (kellarirempasta alla betonimurskaa, tiiltä jne), jämäpalat foamia, 40x40 pihalaatta ja harkot. Toinenpääty pienessä rinteessä niin tuskin vesi lillumaan jää. Vasta ekatalvi niin ei kokemusta miten liikkuu, vaan haittaako tuo jos muutamansentin elää :roll:
Kyllä vajan jokakeväinen oikaisu rautakangella ja vanerinpalaloilla on ihan ok homma. Kun hommaan tottuu niin puolen tunnin rupeama...
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Mulla on seissyt savimaalla 3x3m kesähuone nelisen vuotta, neljän kiven päällä. EI ole tuntunut minnekään kallistelevan.
Kivien etsimisessä olikin oma hommansa.
Keväällä pitäisi alkaa 1,5x3 m liiterin teko. Ajattelin ihan harkkojen päälle laittaa kunhan ensi kaivan nurtsin alta pois.
Arbor
Viesti Kirjoittaja Arbor »
Itse väänsin juuri vastaavanlaisen, eli n. 3x3 kokoisen pihavajan savimaalle pari vuotta sitten.
Tein n. 3,5m,x3,5m ja 15 cm syvän montun ja 0-0,5 kivituhkaa monttuun. Pohjalle juuriestokangas. Kastelin hyvin n. viikon verran aina välillä tasoittaen jotta varmasti oli vaaterissa ja kivikova. Siihen tuhkan päälle juoksujen alle harkot (neljään riviin kuhunkin 3 kpl = 12 harkkoa). Kattohuopaa harkon ja juoksujen väliin.
Vaja on n. 2,5 korkea (eli ihan kunnonn kokoinen ja painoinen). Savimaa ei juurikaan ole kunnolla päässyt pk-seudulla vissiin routimaan tms. ja vaja on pysynyt ihan ryhdissään. Kuten joku jo kirjoittikin, onko sillä nyt väliä jos eri vuodenaikoina hitusen liikkuu. Jos liikkuu ja jää kallelleen niin tunkillahan voi tarvittaessa jotain nurkkaa hitusen nostaa.
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Jos ei karsasta vanhan sähkötolpan käyttöä, niin siitä saa oivalliset perustuksen tolpat tehtyä.
Kaivaa tarpeeksi syvän kuopan, että kaiken routivan saa pois ja istuttaa tolpan monttuun, A´Vot
Kolmisen vuotta sitten tein saunarakennuksen päätyyn 3,5 x 5 terassin ja sähkötolpasta tuohon tyyliin tolpat, tuumaakaan ei ole liikkunut. Se tosin on rinteessä, niin että terassin päätyjen välinen korkeus ero maahan nähden on n 1,6m.
Syvimmät montut jouduin kaivaan n. 60cm, että tuli soraa tai kalliota vastaan. mutta jos haluaa hyvän, niin joka tapauksessa se routiva höttö pitäisi pois kuopia.
majuri
Viesti Kirjoittaja majuri »
Itse olen väsännyt useamman piharakennuksen ilman oikeita perustuksia. Pienimmästä päästä on 2x2m kompostikäymälä ja suurin on traktoritalli 3,5x5,5m ja tuolla on korkeutta sen verran että kopillinen Massikka sopii sisään.
Manssikan tallin pohjat tein näin: turve/multa pois pohjan alalta plus metrin lisää joka suuntaan. Sitten salaojat ympärille ja Massikan takakuupalla siirtyi karkeaa mursketta pohjaan. Massikalla sitten se painui kovaksi plus junttaaminen metrin mittaisella juntalla (halkaisija 25 cm). Tämän jälkeen 250mm leveät harkot vaateriin sivuille ja takapäätyyn, vähän kuraa harkkojen onteloihin ja raudoitusrauta alajuoksujen 50x125 läpi. Sitten pääsinkin runkotöihin.
Järjellä ajatellen tuohon olisi pitänyt tehdä oikea perustus, mutta kun itse tekee ilman apulaista, niin aika hankalaan se olisi. Talli pykättiin viime kesänä, pian nähdään, miten käy.
Yksi vinkki on kyllä tämä. Jos vajaan tarvitaan lattia, niin se kannattaa tehdä itsekantavaksi, jolloin itse rakennusta on tarvittaessa mukavampi oikaista ja lattialla oleva paino ei paina tönöä niin herkästi vinoon.
Ruuvipaaluihin jos päätyy niin kannattaa katsoa, mistä ostaa: hintaskaala on aika laaja.
