Kuntosali ulkorakennukseen, alustan käsittely (maanvarainen
Taloon2015
Viesti Kirjoittaja Taloon2015 »
Hei,
eli ei itse taloon liittyvä kysymys, vaan ulkorakennukseen. Talon remontit saavat vielä odotella..
Alkutilanne oli lattian osalta se, että rakenteena on maanvarainen laatta hiekalla ilman eristeitä. Lattia oli valettu lautakehikkoon. Seinillä sokkeli nousee n. 30-40cm yli laatan pinnan, sokkelin sisäpinnassa tojalevy. Sokkelin päällä bitumihuopa, jonka päällä puurakenne. Puurakenteen sisäseinässä EK ja näyttäisi olevan joku lasivilla tai vastaava välissä (eli ei liene alkuperäinen rakenne) ja ulkona lautavuoraus.
Puutavara (kehikko) on poistettu lattiassa, kuten myös osittain huono betoni ja reiät ja railot on valettu umpeen s30:lla + s600:lla. Tasoitteluja teen s30:lla ja vetonit 5400:lla
Nyt pitäisi keksiä, että miten tuon betonin pinnan käsittelee:
1. Betonipöly pitää sitoa, koska muutama laite on herkkä liialle pölylle. Käykö sitomiseen Primer tai vesilasi (löytyi muuten tallista jotakin vanhaa natriumsilikaattia) ja pysyvätkö nämä kostuvassa laatassa?
2. Betonin päälle saliosiossa tulee myöskin 8mm kumimatto, jota ei toki liimata mitenkään lattiaan. Mutta tämä muodostanee kosteutta maton ja lattian väliin, ellei Primer tai vesilasi (tai bitumisively, vrt. alapohja) estä kosteuden nousua.
Eli jos vedän lattiaan muovimaton alle vesilasin, primerin tai bitumin, osaako kosteus etsiytyä muuta kautta pois. Käsittelemätöntä pinta-alaa jää vielä 40% tallista ja seinien kautta luulisi kosteuden voivan poistua myös. Lisäksi lattian alla ei ole muoveja. Primer laimennettuna ei olisi käsittääkseni ihan niin väkivaltainen ratkaisu, mutta onko kumimaton alle tarvetta päästää ollenkaan kosteutta, vaikka se onkin liimatta. Itse järkeilen, että jos talossa toimii alapohjan bitumisively ilman hometta, miksi se ei toimisi ulkorakennuksessakin. Toki vähän eroavat rakenteet ja alustat.
Re: Kuntosali ulkorakennukseen, alustan käsittely (maanvarainen
onko kuinka iso betonin ala? mastertoppi ei pölisis mutta maksaa jonkin verran. tekee myös kovan pinnan. en tiedä, kuinka kestää jos painoja sattuu tippumaan kulma edellä..
Rosvolinna
Meillä on navetan kuntohuoneessa ja musiikki/soittohuoneessa messumatto betonin päällä. Kosteus pääsee haihtumaan eikä pöly haittaa.
Messumatto on jotain muoviseosta, joten se kestää haihtuvaa kosteutta. Umpinaista kumimattoa en laittaisi tuollaiseen kohteeseen.
Casa La Utoja
Taloon2015
Rosvolinna kirjoitti:Meillä on navetan kuntohuoneessa ja musiikki/soittohuoneessa messumatto betonin päällä. Kosteus pääsee haihtumaan eikä pöly haittaa.
Meillä matto on tällainen: https://www.gofitness.fi/kumimattorulla ... _mm__125_m
Vähän epäilen, että tuon alta ei kosteus pääsisi ainakaan kovin helposti poistumaan. Tietysti jos on riittävän epätasainen alusta, niin jäähän sinne väyliä..
Mutta osaako tuo kosteus poistua laatasta esim. sokkelin tai avoimen lattiapinnan kautta, jos tuohon betonin pintaan laittaa jonkin ainakin lähes höyrytiiviin pinnan? Elän käsityksessä, että pikisively talomme alapohjassa on nimenomaan estämässä kapillaarisen kosteuden nousua maasta eristetilaan. Ja ajattelisin, että miksipä samantyylinen systeemi ei toimisi tuollakin? Vai jääkö kosteus sinne laattaan, massan ja maton alle muhimaan ilman, että osaa kuivua sivuille päin?
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Patolevy nappulat alaspäin ja laminaatti tms päälle :-)
