Roudelaudat homeessa
remonttireijo
Viesti Kirjoittaja remonttireijo »
Jaahas, mitäs tälle voisi tehdä? Päällä pari vuotta vanha peltikatto -> rimotus-> vuoraushuopa -> koolaus -> vanha huopakatto -> ruodelaudat, jotka kuvassa näkyvät.
Vanha katto ilmeisesti vuotanut joskus, koska vesi oli valunut alakerran olohuoneen seinään asti. Mikä nyt on jo korjattu ja vaihdettu, mutta nyt olisi tämän sivuvintin vuoro.
Nuo laudat varmaan saisi monitoimityökalulla sahattua poikki, mutta entä sitten? Kuinka piukassa tuo vanha bitumikatto mahtaa olla noissa laudoissa kiinni, entä nuo muutama naula joka tuossa töröttää, uuteen lautaan saisi varmaan porattua naulan kohtaan reijän ja sitten sen voisi vaikka hakata vasaralla vinoon. Haittaako tuo jos kattohuopa repeää?
Entä kiinnitys? Jos laittaisi vaikka kulmaraudat kattopalkkiin ja lautaan kiinni, tuleeko kondensio-ongelmia metallinpalasista tuolla välissä? Entä riittäisikö esim. Muoviset kulmakiinnikkeet, vaihdettavia lautoja olisi sellaset 7-10 kpl, vai olisiko joku muu kiinnitystapa parempi? En usko että väliin uskallan alkaa ujuttamaan väkivalloin uusia lautoja jos vuorausmuovi viottuu tai muuta vastaavaa tapahtuu
munamies
Re: Roudelaudat homeessa
Viesti Kirjoittaja munamies »
Moro!
Jos ne on kuivia, eikä hajuhaittaa ole niin antaisin olla.
Ja jos ne ei ole ihan lahoja, niin voithan niitä puhdistaa mekaanisesti, mutta maksaako vaivaa?
Mattibck
Viesti Kirjoittaja Mattibck »
munamies kirjoitti:Moro!
Komppaan edellistä, jos ovat nyt kuivia, ei ole järkeä tehdä mitään.
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Vähän aiheen sivusta:
Helppo niksi katsoa onko homehtuminen pysähtynyt. Naulaa tuore laudanpätkä homeiseen lautaan, seuraa vuosi jos puhdas niin kaikki hyvin.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
remonttireijo
Vedin monitoimityökalulla poikki ja löin uudet laudat kattopalkkiin kiinni 50x30 rimalla. Päälle ajattelin laittaa vielä tuulensuojalevyn, eli tuo 5cm jäisi tuuletus rakoa, porata tuuletus reikiä ulos joka väliin ja laittaa suojaverkon lintujen/ampiaisten varalle, siihen sitten 100mm ekovillaa, 48x48 laudan/laskun pakkeihin, ladoituksen, ilmansulkupaperin ympäri huonetta, 12mm huokolevyn, pinkopahvin ja öljymaalin.
Ostin vielä punamultamaalia ja ajattelin sivellä sen koko kattoon, jos nuo itiöt mitä tuonne levinneet niin pysyisi paikoillaan?
remonttireijo
remonttireijo
Eli projekti jatkuu. Porasin siis tuonne räystääseen tuuletusreiät ja maalasin tosiaan koko katon vielä varmuudeksi punamultamaalilla.
Löin tuohon päälle sitten tuulensuojalevyn 5cm tuuletusvälillä
Ja levytin umpeen
Siihen villat, 5cm alaslasku ja ilmansulkupahvi
Kuva Kuva
Nyt jäi mietityttämään että olisiko tuonne levyn ja villan väliin pitänyt vielä laittaa tervapaperi? No en tuota ala kyllä purkamaan, mutta mielenrauhan vuoksi kyselen?
remonttireijo
Ja sitten lattiaan ja purujen poistoon.
Pitäisi nyt päättää kuinka paljon näitä pitää kaapia pois, kaikki tummunut puru nyt poistettu ja 50cm ympäriltä.
Hidasta puuhaa ja purut täynnä sammutettua kalkkia niin pöllyää enemmän kuin tarpeeksi. Huone ei haise tosiaan millekkään, melkeinpä raikkaampi ilma kun ulkona ja jäljelle jäänyt eriste on kuin uutta. Mitä mieltä, poistaisitteko itse kaikki?
Lattiassa siis oli tälläinen olio
ja poistetut purut olivat tämän näköiset
remonttireijo
Koko näytelmä on saanut alkunsa mitäilmeisemmin läpiruostuneesta paisuntasäiliöstä joka oli sijoitettu kätevästi vintille
Tästä lähti sitten vintin katto vaihtoon
Ja makuuhuoneen/vintin välinen seinä
Kuva Kuva
Ja tottakai alakertaan asti ulkoseinää myöden
Kuva Kuva Kuva Kuva
Enää olisi siis nämä sivuvintin lattian purut ongelmana sekä koko yläpohjan villojen vaihto ja tietty ulkoapäin vinolaudoituksen uusiminen, mutta loppu häämöttää jo tämän katastrofin osalta :cool:
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Entisaikaan laitettiin se avopaisunta-astia vintille tms korkeimpaan paikkaan, juuri tuolla lailla puruilla eristettyyn koppiin niin ettei stä edes päässyt tarkistamaan.
Mullakin sellainen löytyi, onneksi se oli poistettu käytöstä, kun purin sen niin oli ihan entinen, onneksi oli joksus aikaisemmin vaihdettu kalvopaisuntastia.
Noissa avoastioissahan on vielä se ongelma että se vesi saa sitä happea tuolta, en tiedä millainen ongelma se sitten on ollut. Entisaikaan laitettiin putketkin aika paljon paksummasta (halkaisija ja seinämä)
putkesta kun oli vapaakiertoa.
