Data-remontti
Data-remontti
Terve,
talon remontoinnin yhteydessä olisi tarkoitus vetää huoneisiin rasioille dataa. Samalla piharakennukseen oma kaapeli. Nyt tulee vielä vanha adsl-kaapeli ja siitä jaetaan reitittimelle eteenpäin langattomana, mutta ajattelin varautua jo tulevaisuuteen ja pistää jo jakorasialta eteenpäin parempaa kaapelia. Ilmeisesti CAT6 riittäisi jo valokuituun. Ajatuksissa olisi pistää joka huoneeseen rasia netille ja televisiolle. Ilmeisesti CAT6lla saisi vietyä myös kaapeli-tvn signaalin? Päätalossa satelliittiantenni ja koaksiaalikaapelilla (tai muuttaisi senkin CAT6) signaalia saisi vietyä jopa sinne piharakennukseenkin saakka (antennilta matkaa 20-30m), joskin vaatii varmaan loppupäähän signaalinvahvisimen? Ton televisiopuolen voisi toteuttaa yksillä kaapeleilla ja saisi jakorasiasta vaihdettua kaapeli-tvn ja satelliitin väliltä. Onko kokemuksia datan uudistamisesta, minkälaisia ratkaisuja teitte?
Re: Data-remontti
Laitan aina pari rasiaa data/av varten kun ei koskaan tiedä mihin se sisustus tv:n heittää.
Jokaiselle huoneelle sitten oma syöttö. Cat5 tai 6 ei ole kauhean tärkeä, mutta onhan cat6 hienompi.
Tähtipisteeseen tarpeeksi tilava kaappi. Antennin jakovahvistin ja kytkentärima datalle pitää mahtua ainakin..
Re: Data-remontti
Onko tulossa putkitus? Jos paikat on auki niin että saa putket, niin silloin tulevaisuus on ainakin turvattu, kun on mahdollisuus vaihtaa kaapelit jos tulee jotain uutta ja hienoa tai tarpeet muuttuu alkuperäisestä suunnitelmasta.
Meillä on joka huoneessa 2x data + antenni(R/TV) ja muutamassa huoneessa 4 x data + 2x antenni. On ehdottomasti ollut hyvä ratkaisu. Telkkari on ollut kolmessa eri huoneessa kuluneen 10 vuoden aikana ja tietokoneet vaeltaneet kaikkialla muualla paitsi kodinhoitohuoneessa ja keittiössä. Niissäkin on kyllä rasiat...
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Data-remontti
kat5 kaapelia ei Suomessa enää saa. Kat6 kaapelilla pääsee 1Gb saakka ja 6A kaapelilla 10G. Minimivaatimus on nykyään joka paikkaan vähintään kat6.
Se kun puhut TV-kuvan siirtämisestä kat-kaapelissa onnistuu hyvin kat6 kaapelilla, mutta kaapelin on oltava suojattu, muuten tulee ongelmia. Olemassa olevissa "home" järjestelmissä kaapelina on yleensä kat 7 kaapeli joka on hyvin suojattu ja jonka johdin on paksumpaa kuin edellisissä. Suurin haaste TV-kuvan kanssa tulee signaalin vaimenemisessa, mistä syystä siis paksumpi johdin. Minimissään asentaisin tuollaiseen verkkoon nyt kat6A U/FTP kaapelia.
Suojaustarve tulee antennisignaalin siirrosta kaapelissa. Yhteys on liian häiriöaltis ilman parisuojausta.
Jos päädyt siihen että korvaavat koaksiaalikaapelin tuolla parikaapelilla tarvitset kaapelin molempiin päihin impedanssimuuntimet esim Schneideriltä (löytyy helpoiten tukuista). Antennikaapeli on 75ohmia ja parikaapeli 100 ohmia. Muunnin on jakamopäässä DIN-kiskoon kiinnitettävä ja rasiapäässä muunnin on liitosjohdossa.
Ja vedä sitten enemmän kuin 1 kaapeli / paikka.
Re: Data-remontti
CAT6 ja koaksiaalikaapelilla ei juurikaan ole hintaeroa, mutta onko parikaapelissa pienempi signaalihäviö koaksiaalikaapeliin verrattuna pitkillä matkoilla? Lähinnä mietin että kumpaa tuon television kanssa käyttäisi.
- HUIKRA
Re: Data-remontti
Koaksiaalikaapeli on paljon parempi tiedonsiirron kannalta. Jos ei ole "hyvää" syytä parikaapelin käyttöön TV-kuvan siirrossa niin koaksiaalikaapeli on ilman muuta järkevin valinta. Ainoa mitä tuolla parikaapelin käytöllä saavuttaa on jonkinlainen joustavuus kun samaa rasiaa/kaapelointia voi käyttää kaikkiin medioihin. Toki sekin vaatii että niitä rasioita on paljon.
Re: Data-remontti
Kiitoksia vastauksista. Täytynee jäädä pohdiskelemaan menisikö televisiokuva myös parikaapelin kautta. Kaapin kokoonpano alkaa selkeytyä. Rasioita tulisi suunnitelman mukaisesti 9kpl ja kuhunkin siis 2 kpl kaapelia. 2 kaapelia menisi tästä siis piharakennukseen ja sieltä haaroitus 3 omalle rasialle. Kaappiin siis vaikka 24-paikkainen paneeli. Kaapissa haaroitettaisiin satelliittiantenni rasioille ja samalla varaus tehtäisiin valokuidulle ja kaapeli-tvlle. Kaappi sijoitettaisiin porrashuoneeseen ryhmäkeskuksen viereen, koska tähän tulee nykyinen adsl-liittymä ja netin päivittämisen yhteydessä kaapelin saisi tätä kautta suoraan vaihdettua. Mahtuuko setti esimerkiksi 400x400mm kokoiseen kaappiin? Noitahan saa valmiiksi koottuna, jotkut on ihan tavalliseen kaappiinkin noita askarrellut.
- HUIKRA
Re: Data-remontti
unohdit että adsl ja antennivahvistimet tarvitsevat 230V. Eli monireikäinen pistorasia lisää listalle.
Uudisrakentamisessa minimivaatimus on 600x400 kaappi.
Re: Data-remontti
Laitoin remontin yhteydessä siiamilaiset Cat-6 20-asennusputkiin osa letkuissa, pisin veto n.12m ja ovat ikuisesti niissä eli vaihdettavuuden voi unohtaa jos sattuu naulain lipsahtamaan. Rasiat n.20cm kaukana pistorasioista ja tähtiverkkoon antenni,hyvin toimii.
