Puhelinkaapeli pihakennukseen
Kiireellinen kysymys:
Joudutaan avaamaan pihaa ja heräsi ajatus vetää samalla puhelinkaapeli ulkorakennukseen. Matkaa on n 30 metriä. Onnistuuko ihan omatoimisesti? Kyse on siis Elisan verkosta ja tarkoitus liittyä sisällä puhelinpistorasiaan jatkojohto tyyppisesti. Kaapelina maassa käytetään tietysti puhelinkäyttöön tarkoitettua maakaapelia. Adsl nettikäyttö on mielessä ja rakennus on pahasti katveessa.
Re: Puhelinkaapeli pihakennukseen
Siellä talossako ei sitten adsl-yhteyttä käytetä? Jos puhelinkaapeli jatketaan ja laitetaan sinne ulkorakennukseen adsl-modeemi, niin talossa sisällä ei sellaista voi samaan aikaan käyttää. Ellei sitten taloon tule useampaa puhelinlinjaa joissa eri liittymät, silloinhan tuo olisi mahdollista...
No kuitenkin, eikö järkevämpää olisi vetää siihen väliin kunnon ethernet? Tällöin talolla olevasta modeemista/reitittimestä voi jakaa nettiyhteyden myös sinne ulkorakennukseen.
Olen samalla linjalla edellisen vastauksen kanssa, eli kunnon ethernet kaapeli Cat-6 tyyppiä autotalliin, vaikka suojaputkessa vietynä. Useammankin voi laittaa, niin niitä voi sitten käyttää mihin vaan, vaikka valvontakameran kuvan siirtoon yms. Toki lan kytkimellä voi pistää laitteita samaan kaapeliin. Puhelinkaapelin päähän pitäisi viedä dsl tyyppinen reititin, jotta sitä voisi käyttää datan siirtoon ja yhteen puhelinkaapeliin ei voi rinnankytkeä dsl reitittimä, ei toimi. Cat-6 kaapelia voi tarvittaessa käyttää perinteiseen puhelimeenkin, jos jatkossa on tarvetta selaiseen.
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Cat eli parikaapeleita löytyy myös helposti niin vahvalla rakenteella että voi laittaa maahan ilman suojaputkea jos maa ei ole ihan louhikkoa. Voi olla jopa vaikeampi löytää puhelinkaapelia.
Kiitos vastauksista.
Kyllä se on varmasti niin, että kaapeleitten kanssa ei kannata alkaa touhuamaan. Ethernetti olisi ilmeisesti ollut se paras vaihtoehto. Täytyypä alkaa tutustumaan Orbi-nimiseen järjestelmään. Sanovat sen olevan aivan toista luokkaa kuin wifi-vahvistimet. Hintakin on kyllä toinen
Jos pihan nyt kuitenkin joudut kaivamaan auki niin upota sinne ihmeessä suojaputki. Ei paljoa maksa ja kaapeli on aina kaapeli.cruise kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Wifin toimivuus on suorassa suhteessa antenneihin; yli 10 kilsan linkitkin toimivat, kun antennit ovat asianmukaiset. Lyhyen kantaman linkki kannattaa muodostaa 5 gigan alueella, 2.4 GHz on niin ruuhkainen.
Jos pihavajaan menee suhteellisen järkevät virransyöttökaapeli niin ihan kivasti data noilla powerline-adaptereillakin siirtyy, mutta monet niistä olivat ainakin aikaisemmin ihmeen lyhytikäisiä laitteita. Molemmat laitteet pitää tietenkin kytkeä samaan vaiheeseen, talon pistorasiathan on jaettu tasan kolmen vaiheen kesken. Laiteparin hinta on verkkokauppa.comissa noin 50 egeä.
Täältäkin ääni suojaputkelle. Minulla menee ulkorakennukseen suojaputki ihan kaiken varalta. Autotalliinkin menisi, mutta erinäisten sähläyksien takia jäi laittamatta ja on yksi eniten harmittavista asioista. Kun laittaa reilunkokoisen putken, niin siitä vetää helposti vaikka mitä johtoja ja aina voi vetää uutta putkeen, jos tulee tarvetta tehdä muutoksia.
Khyron
Siis jos kerran piha avtaan niin tietenkin samalla vadetään sinne ethernet, ja putki. Mitään langattomia virityksiä ei kannata jos on mahdollisuus kaapeliin.
Ehdottomasti ääni suojaputkelle! Itsellä suojaputkena 32 PEL putki 25m -86 laitettu. Alussa oli sisäpuhelimen telekaapeli mutta sitten lisäsin CAT-6:n nettiä varten. Ps. Sisäpuhelimet tarpeettomana jos joku tarvitsee.
Ääni suojaputkelle täältäkin. Itse vedin ulkorakennukseen valokuidun, joka on tunteeton ylijännitteille jne.
