Alumiininen syöksytorvi meluaa
Päivää!
Uusin rautaränniä, laitoin tilalle alumiinia. Mutta tuli yllätys, syöksytorvi metelöi, suht matalataajuista kurnutusta, sisällä nurkassa jopa kovemmin
kuin ulkona. Android Sound Meter arvoa 55dB. Kai varmaankin pitää korvata torven kiinnikkeet jotenkin pehmustetulla kiinnikkeellä. Rautatorven
en koskaan kuullut ääntelevän..
Re: Alumiininen syöksytorvi meluaa
Itse laitoin rännin alamutkaan palan kattohuopaa (ylijäämää) sisäpuolelle. Piki sulaksi toholla ja paikoilleen. Vaimentaa uskomattoman paljon.
- vesahy
Mulla on Plastmon muovirännit ja nekin pitävät aika kovaa kodikasta rummutusta
mitä jos sen bitumin liimaisi sinne ulkopuolelle taakse piiloon eikä sisäpuolelle? ei kerrytä sinne putken sisään sitten roskia niin tehokkaasti.. eikä syksyllä viimeiset vedet ala jäätämään niin tehokkaasti, keväällä sama homma.
Kun oli vielä sadepäiviä, kokeilin irroittaa alamutkan. Pari kokeilua, ja eipä syöksytorven kurnutus juurikaan vaimennut. Luulisin, että vesi törmäilee mutkiin ylhäällä, ja ohut alumiinitorvi sitten kaikuu.. Korjailu jää nyt ensi vuodelle, ajattelin eristää/kelluttaa torven kiinnikkeitä.
Onhan se mahdollista mutta sen veden liike-energia(nopeus) on pienempi yläpäässä kuin rännin alapäässä. Jos virtaus irtoaa putken pinnasta ja tippuu vapaasti muutaman metrin ja osuu sitten vaikka rännin sivuun niinRmtn62 kirjoitti:Kun oli vielä sadepäiviä, kokeilin irroittaa alamutkan. Pari kokeilua, ja eipä syöksytorven kurnutus juurikaan vaimennut. Luulisin, että vesi törmäilee mutkiin ylhäällä, ja ohut alumiinitorvi sitten kaikuu.. Korjailu jää nyt ensi vuodelle, ajattelin eristää/kelluttaa torven kiinnikkeitä.
uskoisin metelin tulevan siitä. Hankala kohdistaa metelia mihinkään, jos tuolla olisi sulanapitokaapeli niin voisi se virtaus kulkea sen pinnassa, voisi pienentää ääniä.
kesällä voisi kokeilla vaikka jollan narulla onko siitä apua, näin pakkasten aikaan sitä ei kannata tehdä.
Joustava liitos taloon voi auttaa jos ääni tulee runkoäänenä, jos taasen seinässä on sellainen eriste joka ei vaimenna ääntä ( esim uretaanilevy ) niin sitten siitä ei ole apua.
Aika hyväksi todettu on laittaa syöksytorven sisään roikkumaan "lehmänketjua" jota käytettiin myös vaakarännin päässä ilman syöksyä jotta tuuli ei roiskuta vettä seinille...ennen vanhaan:) Vesi tulee norona ketjulenkkejä myöten rikoen vapaan pudotuksen. Kenties tuotakin voisi jalostaa laittamalla paksumpaa köyttä ..ilmeisesti toimisi myös.
Käännä syöksytorvea hitusen vinoon siihen suuntaan, että vesi valuu sisäkylkeä pitkin, ei huomaa silmällä, eikä tarvitse temppuja.
