Julkisivulaudoituksen uusimisen aikataulu
Olen rakennuksen täysremonin yhteydessä vaihtamassa vanhaan taloon julkisivulaudoitusta, siis päällimmäisiä lautoja. Miten kauan julkisivun uskaltaa antaa olla säiden armoilla? Jos irroitan ensin kaikki vanhat julkisivulaudat, niin tuleeko heti-nyt-äkkiä naputella uusi laudoitus paikalleen? Vai pitäisikö homma hoitaa osissa, esim. yksi seinä kerrallaan?
Re: Julkisivulaudoituksen uusimisen aikataulu
Mitä lautojen alla on? Jos pilkistää vinolaudoitus niin en antaisi kastua yhtään. Pressuilla suojaten työmaa.
Jos ei ihan vaakatasossa päiväkausia sada niin ei se vinolaudoituskaan ihan heti kunnon räystäiden kanssa läpeensä kastu.
Millä reseptillä on tarkoitus uutta pintaa laittaa? Jos tarkoitus laittaa tuulensuojalevyt niin nehän on näppärä naputella niin että purkaa seinä kerrallaan. On levytettynä jo aika mukava sääsuoja.
Itse aikoinani tein seinä ja kesä systeemilllä, rahaa ja aikaa ei ollut tehdä kaikkea kerralla. Tein kaiken itse, yhtään palakttau ei ollut joten telineiden tekoonkin meni jokunen hetki.
Monesti ulkovuoren alla on tervapaperi ja se suojaa seinää satelta jonkin verran. Jos teet kaikki seinät kerrallan niin mitä jos tekisit tuulensuojalevyyn asti seinä kerrallaan ja sitten pintalaudat lopuksi kaikkin seiniin ?
Seinä kerrallaan ei tarvitse telineitä kasata kuin kerran/seinä. Meinaatko vielä tänä vuonna ehtiä maalaamaan ?
Samoilla linjoilla muiden kanssa jos ei ole kiire. Itse tein seinä kerrallaan, 2 kesää otti kun rauhassa teki. Vanha vaakalauta oli suoraan kiinni tervapaperissa ilman tuuletus rakoa ja maali ei tahtonut pysyä enään laudassa. Tervapaperit vedin nitojalla kiinni seinään kun pysyivät suht ehjinä vanhaa repiessä. Runkoleijona paperinpäälle niin on suojassa sitten säältä eikä laudoituksen kanssa ole kiire. Vedin pystylaudoiktuksen sahapintasesta laudasta, alimmainen on 4 tuumanen ja päälle 5 tuumanen, näin jäi reilu tuuletusrako. Laudat maalasin ennen seinään lyöntiä kahteen kertaan, ei ole maalaamisellakaan sitten kiire. Ikkunoiden alta leikattiin tarkkuussahalla n. 6 tuumaa pois että sai villalla painuneiden purujen jättämän aukon täytettyä, siihen vaakaan sitten 6 tuumanen lauta.
pari kuvaa projeksitsta jossa pohjoispääty käsittelyssä.
https://1drv.ms/f/s!Ag52fjoM13G_hPIQ77e7PTC1bGpOIw
- PetteriKivimäki
Tossa naapurissa meni kasetit jakoon kesken rempan ja jäi yks seinä laudoittamatta. Oli pelkällä Hunttonilla (bitumoitu tuulensuojalevy) n. 4 vuotta ja vähän haalistui Hunton, mutta eipä nuo näyttäneet raksaukot siitä välittävän; nyt tänä kesänä pistivät ilmarakorimat ja laudoittivat.
Ainakin Arscan seinään on aikoinaan kiireellä lyöty ulkovuori päälle kun noin nätin keltainen on vinolaudoitus.
Omassa oli ihan harmaat eli on joko alkujaankin olleet jossain väriä ottamassa tai sitten ollut ihan vinolaudalla jonkin aikaa. Ei varmaan ollut ihan tavatonta sekään, että olsi vinolaudalla ollut esim. talven yli. Kumminkin sen aikaisilla menetelmillä ihan viikossa ei taloja pystytelty.
