Uunin varauskyky
Lepistö-50
Uunin varauskyky
Viesti Kirjoittaja Lepistö-50 »
Tervehdys,
Uunien varauskyvystä ja paremmuuden vertailusta puhutaan paljon, mutta dataa on harvoin tarjolla. Jos jotakuta kiinnostaa oman 1000 kiloisen vuolukiviuunini käyttäytyminen vuorokauden jaksolla niin katsokaa oheinen kuva. Lämpötilaan on vaikuttanut pelkästään uunin ja asujaimiston normaalin elämän tuottama lämpö - ei muita varsinaisia lämmittimiä päällä.
Itseäni kiinnostaisi tietää (oikeastaan nähdä) millainen on ero kuorelliseen tai vastaavasti tiiliuuniin verrattuna.
Takka siis rmt:n olohuoneessa (meillä järjestys ulkoa muurin ympäri eteenpäin: eteinen, keittiö, olohuone, makuuhuone), jonka koko ehkä 4x4m. Mittaus suoritettu 1-wire väylässä kiinni olevalla DS1820 lämpötila-anturilla ja kuva on peräisin LogTemp-ohjelmasta (anturi luettu minuutin välein). Anturi ei ole kalibroitu eikä välttämättä absoluuttisesti oikeassa, mutta omien mittaustensa kanssa varmasti vertailukelpoinen. Anturi sijoitettu noin metrin korkeudelle lattiasta, n. 2,5 metrin etäisyydelle uunista, sisäseinän vieressä todennäköisesti paikassa, johon ilma ei kierrä suoraan uunista (eli ei siis oletetussa ilmavirrassa keittiön ilmanvaihtoräppänään).
Kuvasta sen verran, että mittauksen aloitus (ja uunin sytytys) on tapahtunut eilen klo ~14:15 (mittausviivan alkukohta), joka on keskellä kuvaa. Mittaus on päättynyt tänään klo 14:00, kohdassa jossa pystyviiva. Uunissa poltettiin kantokorillinen puuta = n. 1,5 pesällistä. Paloaika ~1,5h + hehku, pellit kiinni klo 16-17 välillä. Mahtava piikki tänään klo 12-13 välillä johtuu varmaankin imuroinnista ja imurin suoraan anturiin puhaltamasta ilmasta.
Kuva on galleriassa:
http://www.rintamamiestalo.net/Coppermi ... 1801&pos=0
pipari
lisää tietoa
Viesti Kirjoittaja pipari »
Hei,
laittaisitko lisää tietoa tuosta dallasin mittari-setupistasi? Täällä olisi
varmaankin monta asiasta kiinnostunutta, vanhassa talossa kun
riittää mitattavaa lämpötila / kosteuspuolella kun ainoa tapa
ymmärtää oman tönön sielunelämää näyttäisi olla empiirisen datan
analyysi eli mörskässä kaikki aistit avoinna eläminen.
Peräänkuulutin taannoin muualla voorumissa kosteusanturi-asiaa,
ja aktivoiduin sen verran että tilasin maximilta ad-muuntimen,
1-wire sarjaporttimuuntimen ja lämpötila-anturin. Ilmeisesti tuohon
jatkeeksi tarvitsisi esmes HIH3610 anturin jota maxim ohjeistaa.
Elfalla toi 30 euroa kpl.
Homma on vielä vaiheessa, osat pöydällä, nyt pitäis vaan kytkee
ja asennella softat linuxiin. Ainakin vielä tässä vaiheessa on semmonen
asenne jotta eiköhän tuo rakentelu onnistu, vanhan talon korjaus kun
on melkolailla hankalampi projekti. Väriväriin ja loput yhteen.
Tuolla maximin saitilla kyllä hienoja ohjeita, mutta kaipaisin hieman
konkreettisempaa kuvaa (valokuva / komponenttilista / mistä saa)
ja vinkkejä.
Saattaisi moni muukin innostua - valmiina moiset vastaavat maksaa
hunajaa.
linkit vermeisiin jolla pitäisi onnistua:
DS18S20-PAR http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2816
DS2438 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2919
DS2450 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2921
DS2480B http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923
Lepistö-50
Heh, taitaa mennä off-topiciksi, mutta tiedä vaikka tämä poikisi vastauksia itse asiaan kun tarpeeksi moni laittaa mittaukset käyntiin ;)
Kannattaa mennä osoitteeseen:
http://www.hobby-boards.com
Sieltä löytyy pitkä pätkä how-to -tekstiä ja sitten linkkejä softasivuille, löytyy niin linuxille, windowsille kuin macillekin.
Myyvät ensisijaisesti itse suunnittelemiaan ja tekemiään valmiita anturilaatikoita ja sarjoja, mutta halvimmalla pääsee kun tilaa:
USB-sovittimen:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1503
Ja lämpötila-anturin DS18S20:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=93
Jos ei halua askarrella puhelimen jatkojohdoista ynnä muusta piuhoja niin voi ostaa piuhan RJ12->RJ45, jolla saa USB-sovittimesta normaaliin verkkopiuhaan:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... cts_id=107
Ja siihen päähän jatkopalikan, jotta voi laittaa uutta johtoa kiinni:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1543
Sitten vaan verkkopiuhaa ja matkalle antureita. Lämpötila-anturi siniseen ja sini-valkeaan johtoon noilla osilla.
Verkkopiuha on aika hyvä piuha, koska siinä on niin paljon ylimääräisiä piuhoja, jotta saa helposti lisäjännitteet mukaan jos on joskus tarvis.
Toimitus tuli tuosta kaupasta muutamassa päivässä ja tiedotus sähköpostilla aina kun jotain siellä päässä tapahtui.
Suomalainen kauppa on ainakin http://www.tietomyrsky.fi
Sanovat, että ulkokäytössä ei ole varmin mahdollinen tuo lämpötila-anturi (kosteusongelmia), mutta en ole itse vielä kokeillut.
kennu
Tätä olen pitkään miettinyt.
Viesti Kirjoittaja kennu »
Eli olen miettinyt miten saan seurattua ja ohjattua talomme energiakulutusta. Näillä eväillä pääsee pitkälle!
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
Lepistö-50
Joo, kyllähän tuolla lämpötilojen seurannalla vähän saa kuvaa siitä, miten lämpö missäkin huoneessa pysyy. Jos haluaa tehdä enemmänkin kotiautomaatiota, niin 1-wireen saa myös releohjaukseen sopivia komponentteja, joten myös pattereita voi ohjailla lämpöjen mukaan päälle/pois - ja huomattavan edullisesti. Langallisuus hieman häiritsee, jos joku on tehnyt jotain langattomia sovelluksia, vaikka zigbee:llä tai vast, niin niistä olisi mukava lukea.
Jos saatte mittauksia mielenkiintoisista asioista aikaiseksi niin laittakaa jakoon, niin voi muutkin (ainakin minä) ihmetellä.
Ja alkuperäiseen aiheeseen liittyen, uunien lämmityksestä olisi mielenkiintoista nähdä kuvaaja. Eihän ne sinällään vertailukelpoisia ole kun ei pysty olosuhteita vakioimaan, mutta jos kertoo mittauspäivän ulkolämpötilat suunnilleen ja muuta aiheeseen liittyvää tietoa niin se kiinnostaisi ainakin itseäni.
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Tuolla http://www.elisanet.fi/rami.lehto/ on karusti toteutettu espoolainen näkemys siitä mikä on tilanne pihalla. Toteutettu 1-wire tekniikalla, lämpöanturit DS1820, sarakkeet pvm, aika, ulkolämpö, tuulennopeus, tuulensuunta, ilmanpaine, verstaan lämpötila.
Pannuhuoneessa on viritys menossa varaajan lämpötilan seurantaan viidellä anturilla mutta kalibrointi on kesken eikä kehtaa lätkiä vielä taulukkoa näkyville.
Mulla on ollut noita Dallasin eri lämpöanturiversioita ulkokäytössä viitisen vuotta ja ainoa joka kärsi kosteusongelmista oli ihmeellinen kyhäelmä jossa mitattiin meriveden lämpötilaa 50cm pinnan alta, sekin toimi kyllä 1 1/2 vuotta ihan hyvin.
