Vanhan lautalattian kunnostus, mistä lautaa?
Hei,
Olen kunnostamassa vanhaa lautalattiaa. Kyseessä pontattu mäntylattia, jonka laudan hyötyleveys tasan 70mm ja paksuus 28mm. Tällaista lautaa ei tunnu löytyvän yhtään mistään valmiina. Lattian kunnostukseen riittäisi lankkua 2-3 neliömetrin verran eli noin 30-45 metriä. Kohde sijaitsee Helsingissä.
Olisiko hyviä vinkkejä mistä kannattaisi kysellä ? Hienointa olisi jos jostain sattuisi löytymään valmiina tällaista tavaraa, mutta pitää varmaan mittatilauksena tilata.
KIITOS!
KIITOS!
Re: Vanhan lautalattian kunnostus, mistä lautaa?
Paksuushan ei haittaa, ohuemman voi aina kiilata ylös.
Leveys on vähän haastavampi....mökkilautakin on 95...
Samat mitat omaava lauta sit tuskin istuu ponteistaan jos ei ole tullut samalta sahalta.
Minulta saa Espoosta tulla purkamaan jos leveys on ainoa kriteeri. Taitaa olla just tuollaista kapeaa lattiassa.
Espoosta OP-Puulta saa kapeaa lattialautaa 28x70, kävisikö tuo? Alkukeväällä paikkasin omaa lattiaani ja tuota käytin. Myyjän mukaan tuo tavara ei juurikaan liiku, joten olipahan ehtinyt kuivua kunnolla tuolla varastossa. Hyllyynkin jäi vielä jonkun verran.
Juu, OP puu on kyllä hyvä paikka. Heillä on pihalla vannesaha ja ainakin ennen tekivät isommista eristä sahaustarjouksen...
Moikka, kiitos vinkistä!
Soitin OP puulle. Ilmoittivat että turha toivo että löytyisi ton mittaista lankkua kun etsin. Tarkennuksena siis vielä, että toi 70mm oli hyötyleveys ja tähän päälle pontti 8mm = 78mm kokonaisleveys. Ehdottivat, että kannattaa ostaa 95mm ja sirkkelöidä se tohon mittaan ja ruuvata kiinni.
Eli etsinnät yhä päällä
Helsingin Erikoishöyläyksellä on ainakin verkko sivuilla mäntylautaa 70x28.
En tiedä onko tuo pontin kanssa vai ilman, mutta kysymällä luulisi selviävän.
eipä sen 95mm laudan kaventaminen ole mitenkään kummallinen asia.maikki9 kirjoitti:Moikka, kiitos vinkistä!
sirkkelin kanssa ajaa ensin oikeaan leveyteen ja sitten tekee naaraspontin (uran) valitsemallaan välineellä.
esim: käsihöylä, pöytäsirkkeli, käsisirkkeli, yläjyrsin, alajyrsin ?
tai pyytää apua joltain paikalliselta puusepältä tai harrastajalta, huutele vaikka kotiverstas.com foorumilla,
ei ole todellakaan iso työ jos joku sattuisi olemaan lähellä ...
Kiitos vinkistä! Siirrynkin tuolle forumille jatkamaan keskustelua. Teorian tasolla tuon homman tekeminen itse ei tunnu kovinkaan vaikealta, mutta käytäntö on aina vähän eri. Pitää vähän selvitellä paljonko kaikki noi sirkkelit yms. tarvikkeet oikeen tulisi maksamaan.miikkajo kirjoitti:eipä sen 95mm laudan kaventaminen ole mitenkään kummallinen asia.maikki9 kirjoitti:Moikka, kiitos vinkistä!
Onko korjattava alue jossakin seinustalla, toisin sanoen ei niin helposti huomiota kiinnittävässä paikassa? Tällaisessa tapauksessahan voisi laittaa hieman eri levyistäkin tavaraa (jos omatunto sallii).
Tuo korjattava alue tosin taitaa olla jo sen kokoinen, että sen huomaisi kohtuu helposti.
Meillä oli noin metri x metrin kokoinen aukko lattiassa, otettiin viereisen huoneen ulkoseinustalta muutama sopivan kokoinen lankku ja tehtiin paikkaus niillä. Tilalle haettiin Metsäkylän navetasta vanhaa sopivan paksuista lankkua, joskin leveys taisi olla muutaman millin vähemmän. Näillä paikattiin seinusta ja maalauksen jälkeen ei varmasti kukaan huomaa tällaista "rikosta"
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
