Pitäisi lisätä pari korvausilmaventtiiliä seinään. Temppuhan ei sinänsä ole kaksinen, mutta tässä tapauksessa ongelmana on purujen valuminen ulos seinästä heti porauksen jälkeen. Meillä on eristeenä korkkipurua ja se ei ole tiivistynyt yhtään sahanpurun tavoin. Jo kymmenen millin reiästä ropisee purut ulos. Olisiko kenelläkään kokemusta tai vinkkejä, ettei kävisi näin:
https://www.reddit.com/r/OSHA/comments/ ... _of_a_pit/
Vai onko ainoa mahdollisuus tehdä läpivienti heti ikkunan alle?
Läpiviennin tekeminen puruseinään
- Mikko Neppius
Re: Läpiviennin tekeminen puruseinään
Mulla on toiminut kun työkohteen ympärille poraa eristekerroksen läpi n.8mm. reikiä parin sentin välein ja joka reikään truuttaa uretaania muutamaa päivää ennen kuin sen ison reiän tekee.
- Mikko Neppius
Kiitos vinkistä! Tuo voisi tosiaan toimia. Vähäinen määrä urtsua sallittakoon, jos ei parempaa ainetta keksi.
Itse tein tavalliseen puruseinään ilmalämpöpumpulle luokkaa 70 mm:n reiän seuraavasti. Sisäseinään piirsin ympyrän peltisen ilmastointiputken avulla. Sahasin kuviosahalla reiän niin että sahattu pala pysyi tuettuna paikallaan. Putken naputtelin purun läpi, sahattu pala jäi putken sisään. Näin putken sai läpi seinän, purut putken sisältä pois, ja pitkällä poralla keskireikä ulkoseinän läpi niin, että tiesin mihin kohtaa ulkoseinää piti porata vastaava reikä. Purut pysyivät seinässä, mitä se putkellinen sotki olohuonetta.
- Mikko Neppius
Ensimmäinen läpivienti tehty. Siltä kohtaa löytyikin yllättäen sahanpurua ja ne pysyivätkin hyvin paikoillaan. Ohjausreikä pitkällä terällä ulkoa sisään, kuppiterällä sisältä levyistä ja vaakalaudoituksesta läpi, korvausilmaventtiilin putki purujen läpi ja ulkopuolelta rappauksen läpi kupilla toiseen suuntaan. Rappauksen alla vinolaudoitus oli Weetabixia, mutta se onkin toinen tarina.
Lainataas tätä ja kysytään että kuuluuko tuo ilmanvaihtoputki eristää jotenkin läpiviennin osalta? Kerääkö muovinen putki kondenssia tms joka voisi valua seinän sisällle puruihin?
- Mikko Neppius
Onhan tuossa varmasti jossain kohtaa kondensoitumisen vaara olemassa, varsinkin, jos talvella tuloilmaventtiilistä tuleekin jostain syystä poisto. Olisi kai mahdollista viritellä jonkinlaisia takaiskuläppiä sen varalle. En mä silti keksi miten tuota enempää eristäisi, purut putken ympärillä toimivat edelleen eristeenä. Meillä oli purut selkeästi aikanaan kastuneet, mutta nyt oli ihan kuivaa. Jollain toisella eristeellä olis varmasti toisin. Läpivienti loivasti kallistumaan ulos ja putki hieman ulkovuorauksen yli, niin ei tiputtele seinän sisään. Vuoden kuluttua voi katsella, että oliko kondensoitumista ja tuliko valumajälkiä.puni kirjoitti:Lainataas tätä ja kysytään että kuuluuko tuo ilmanvaihtoputki eristää jotenkin läpiviennin osalta? Kerääkö muovinen putki kondenssia tms joka voisi valua seinän sisällle puruihin?
