Hei!
Haluaisin kuulla kokemuksia home-/sisäilmaremonteista ja niiden lopputuloksista. Onko talosta saatu asuttava, ovatko oireet hävinneet yms?
Meillä oli epäilyjä homeesta ja eri asteista ongelmaa sisäilman laadun kanssa 50-luvun rintamamiestalossa. Ei mitään kauhean "vakavaa" tai ainakaan selkeästi havaittavaa. Tukkoisuutta ja sen sellaista vaihtelevasti ja vähän kelienkin mukaan. Lopulta päätettiin ottaa homekoira tutkimaan taloa. Koira merkkasi kaksi kohtaa aika selkeästi. Molemmat kohdat purettiin ja avattiin pohjia myöten. Mitään merkittävää löydöstä tai jälkiä kosteudesta tai oikeastaan mistään ei löytynyt. Oireet tuntuivat kuitenkin pahenevan. Tässä vaiheessa jo oltiin pääsääntöisesti evakossa. Kutsuttiin koira uudestaan ja toinen edellisen kerran merkattu kohta oli nyt puhdas, mutta toinen yhä merkattiin. Tällä kertaa koiran toimintaa ja päättelyä käytellen heräsi epäilys että kenties haju tuleekin ulkoseinästä, esim sähkökaapin takaa jos vaikka läpivienneistä on päässyt vettä rappauksen taakse tms.
Siispä rappausta varovasti purkamaan. Ja sieltähän sitä löytyi. Vinolaudoitus oli isoilta osin täysin lahonnut rappauksen alta ( ei siis sähkökaapin takia vaan kauttaaltaan). Vaurio on niin laaja että koko päätyseinä täytyy purkaa runkoon asti. Mustunutta lautaa ja purua oli sen verran että varmasti on sisäilmaan vaikuttanut. Seuraavaksi koko rappaus ja vinolaudoitus pois. Tilalle varmaan selluvilla ja huokoleijona, ilmarako ja kivilevy ja uusi rappaus. Vaurio näyttäisi nimittäin rajautuvan säälle altiille päätyseinälle. Joka seinältä on rappausta vähän purettu ja alta paljastuu kovaa puuta. Vaurio todennäköisesti siis säärasituksen aiheuttama. Yhdessä sisältä tukevan kosteuden kanssa, rasitusta on ollut kenties vain liikaa eikä rakenne ole jaksanut kuivaa...
Mietityttää nyt se että millä todennäköisyydellä talosta kalliin remontin jälkeen tulee asuttava. Olemmeko herkistyneet jo liikaa, onko itiöt levinneet kaikkialle? Jännää on, että talossa asuttiin yli 10v ilman kummempia ongelmia. Vaurio on ollut enempi vähempi koko tuon ajan, mikään uusi juttu tuo ei ole.
Oireilu tulee nykyisin aika lyhyestäkin oleskelusta. Korvat naksuu, tukkoisuutta, poskiontelot ärtyy, väsymystä. Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksianne kohtalotoverit.
Onnistunut homeremontti?
Re: Onnistunut homeremontti?
MOi
Kyllähän yleisesti ottaen, jos korjaus tehdään kunnolla ja lisäksi muuten ilmanvaihto on kunnossa (riittävästi tuloilmaa ja poistokin toimii), niin oireiden pitäisi kyllä helpottaa.
Onhan se selvä, että jos on umpimätä seinä niin ei se hyväksi ole sisäilman kannalta. Monesti vaan siihen totutaan, että "tältä täällä nyt on pitkään haissut"
Yksi ihan konkreettinen korjauksen jälkeen on, että lähteekö tunkkainen haju talosta. Jos niin hyvä, jos ei niin sitten on jotain muutakin murhetta.
- PetteriKivimäki
Omassa talossani on kaikki seinät nyt rakennettu uusiksi, päällepäin hyvän ja suoran näköiset seinät paljastuivat lahoiksi, jota olivat olleet jo viitisen vuosikymmentä:
Lievä tunkkainen haju oli ainoa indikaattori ja luulin sen johtuvan olemattomasta ilmanvaihdosta - tulisijat oli purettu ja korvausilmaventtiilit tukittu. Onneksi yläkerran allelaskeneen keittiön vuoksi otimme homekoirat, jotka merkitsivät myös seiniä.
Julkisivu, rankarakenne ja eristeet laitettiin uusiksi reklamaation voimalla. Ei ollut edes kauhean pitkä remppa. Itse rakensin myöhemmin myös sisäseinät uusiksi, sillä kellarisienen itiöitä löytyi myös sisäpuolisesta laudoituksesta. Lautoin sisäpuolelle raakapontin ja 2x12 puukuitulevyn ja paperitapetin.
Kun vauhtiin pääsin, niin myös lattiat olen tehnyt joka huoneeseen uusiksi palauttamalla lautalattiat, siinä samassa korvasin 10 cm päällimmäistä purua ekovillalevyllä ja lisäsin ilmansulkupaperin estämään ilmavuotoja. Samoin väliseinät yhtä pätkää lukuunottamatta. Rupinen 80-luvun keittiö on rakennettu uusiks, samoin yläkerran kylppäri ja alakertaan teen juuri kylppäriä pitkän kaavan mukaan ja kunnolla.
Tuossa oikeanpuoleisesta julkisivun ikkunasta näkyvä huone kesäkuussa 2015 ja kesäkuussa 2016:
Olen astmaatikko ja voin nyt kotona erittäin hyvin.
Sitka kirjoitti:Mietityttää nyt se että millä todennäköisyydellä talosta kalliin remontin jälkeen tulee asuttava. Olemmeko herkistyneet jo liikaa, onko itiöt levinneet kaikkialle? Jännää on, että talossa asuttiin yli 10v ilman kummempia ongelmia. Vaurio on ollut enempi vähempi koko tuon ajan, mikään uusi juttu tuo ei ole.
Vähän riippuu ihmisestä tuo herkistyminen. Joillakin kestää pitkään ennen kuin tulee mitään oireita..
Minulla tulee helposti yskäkohtauksia, kun haistan homeen. Asuin hometalossa ja oireet oli vähäisiä, enkä yskinyt siellä juurikaan..
Töissä, kun haistoi vaatteita alkoi kurkkua kutittaa ja yskittää hirveästi. Huomasin, että tää on joku päänsisäinen juttu ja pikkuhiljaan alkaa päästä siitä eroon.
Itiöt on varmasti levinnyt sinne sun tänne. Vähän riippuu miten olette suojanneet paikkoja, kun olette purkaneet.. Tosin itiöitä on joka paikassa ja luonnossa jo itsestään paljon.. Toki, jos seinä on täysin homeessa niin kyllä siitä paljon itiöitä lähtee liikkeelle. Ne itiöt ei kuitenkaan ole minun mielestä se suurin huoli.
Paljon vaarallisempia on toksiinit mitä homeet tuottaa. Niistä itiöistä ei ala kasvamaan mitään ellei olosuhteet ole sopivat. Tietenkin homerempan jälkeen tehdään todella huolellinen siivous ja tehostetetaan siivousta sen jälkeen useampi viikko. Niitä homepuhdistus myrkkyjä ei kannata käyttää siivouksessa, eikä remontoidessa. Remontoidessa kaikki homehtuneet materiaalit vaihdetaan uusiin ja korjataan se mikä aiheutti kosteuden.. Ei niihin myrkkyjä sillon kannata käyttää. Myrkyt saattaa jopa pahentaa tilannetta..
Homeen haju tarttuu herkästi pintoihin mutta ei tarkoita sitä, että ne on homeessa. Monet tavarat saa pelastettua hajulta huolellisella puhdistuksella. Kuivasauna on tehokas hävittämään tuota hajua. Me saunotettii vaatteet ja jopa telkkari.
tai ulkovarastoon säilöön.. Muoveista ei tahdo lähteä se haju millään..
Ite ainakin uskon, että hometalosta saa vielä asuttavan, kun tekee remontin hyvin. Se on eriasia mikä on rahallisesti kannattavaa. Jos seinät, lattia ja katto pitää uusia niin melkein sama rakentaa uusi. Tuo teidän tilanne ei kuitenkaan hirveän isolle projektille vaikuta..
http://asumisterveysliitto.fi
Suosittelen tutustumaan vaikka hieman sekava sivu on. Löytyy kuitenkin hyviä ohjeita homekorjaukseen..
- PetteriKivimäki
Rohkenen olla oman esimerkkini perusteella hieman eri mieltä: tämä 130 m2 talo on toimestani uusiksi rakennettu ja tontin&talon&rempan kokonaiskustannus on nyt ollut alle 200 000 €. Tuttava rakensi tälle kadulle uuden talon, tismalleen samankokoiselle tontille, tällaisen tismalleen samanlaisen vanhan talon tilalle uuden "kivitalon2. Tontin hankinta ja vanhan talon purku, tonttityöt ja uuden talon rakennustyöt ovat tulleet hänelle maksamaan omien sanojensa mukaan "pitkälti yli neljäsataa".hute kirjoitti:..Se on eriasia mikä on rahallisesti kannattavaa. Jos seinät, lattia ja katto pitää uusia niin melkein sama rakentaa uusi..
Minulla ei yksinkertaisesti olisi ollut 5 vuotta sitten eikä nyt varaa 400 000 €:n taloon.
Ei kannata väheksyä myöskään vanhaa puutarhaa, joka (tontin koosta riippuen) tuhoutuu usein kokonaan uutta taloa tehdessä. Pikkuhiljaa remontoidessa puutarha harvemmin kärsii suuria tuhoja. Ja vaikka laittaisi kokonaisen millin euroja pinoon, niin veikkaan, ettet saa vanhoja puita myllättyä puutarhaasi koristamaan. Olen varmaan sanonut tämän ennenkin, mutta sanon taas, että ilman tuota 100 - 150 vuotiasta mäntyä pihallamme, tuskin olisimme tähän tönöön päätyneet.
