Soran varastointi
Rintamamiestaloista ja muusta
zaleo
Soran varastointi
Viesti Kirjoittaja zaleo »
Tere, tilasin pihalle 18tonnia hiekkaa salaojia varten, salaojia ei saanut kaivettua kun oli sellaisia neliömetrin möhkäleitä talon ympärillä joten tein vain mittakaivot 1,3m syvyyteen (joihin ei tule vettä, pl. yksi kaivo, johon tulee paljon vettä tukkoon menneestä salaojaputkesta (korjauksen alla)) :D
Alottelin sitten pihalle hiekoitetun kävelytien teon: Kuva
Joten nyt tarvitsisi loput 17 tonnia soraa siirtää pois jotta saan multaa tuohon, en viittisi vain kasaa tontin nurkkaan laittaa sillä se on ruma enkä ihan metsässä asu. Tuossa on jotakuinkin 10-11 kuutiota kamaa joten voisin teoriassa tehdä 3*3m aitauksen jossa hiekan säilyttäisi myöhempää käyttöä varten, mutta siihen tulee senverran painetta reunoille että pitäisi olla kohtuu tukeva.
Toinen olisi hiekan levittäminen pihalle, kävelypolun vasentareunaa tulisi nostaa 20cm mutuenkin, mutta tuntuu tyhmältä hyvää 5-16mm soraa siihen käyttää.
vai laitanko vain kyltin soraa 35€ / kuutio tai 24€/tonni ja toivon että naapurit innostuu ?
Voisin myös ajoramppiin levittää, mutta uppoaako auto 5-16mm soraan liikaa? Nyt siinä on 15-32mm sorasta tehty jossa vähän hiekkää mukana.
Miten te säilytätte ylimääräisiä materiaaleja?
Ei muuten mutta toi kasa onvähän häiritsevästi keskellä kulkuväylää:
Mika_M
Re: Soran varastointi
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
zaleo kirjoitti:Voisin myös ajoramppiin levittää, mutta uppoaako auto 5-16mm soraan liikaa?
Uppoaa. Tuollaisesta tavarasta jossa ei ole nollaa mukana, ei saa tehtyä mitään mikä koskaan kestäisi painoa. En tekisi kävelytietäkään, haljun tuntuinen kävellä kun ei se kovetu koskaan.
Mika_M kirjoitti: Uppoaa. Tuollaisesta tavarasta jossa ei ole nollaa mukana, ei saa tehtyä mitään mikä koskaan kestäisi painoa. En tekisi kävelytietäkään, haljun tuntuinen kävellä kun ei se kovetu koskaan.
ja tuollaisen päällä on tosi tympeä ajaa vaikkapa polkupyörällä, etenkin jos pennut opettelee ajamista..
itellä jäi onneksi vain pieni kasa aikanaan pihalle, levittelin mahd tasaisesti pitkin pihaa, kangas päälle ja siihen päälle tuli pintasora missä nollaa seassa.
zaleo
Joo, oli vuoden verran 16-32 soraa, parikertaa meinannut fillarilla vetää lipat ja muutaman kerran nilkankin nyrjäytin lievästi.
kaadoin päälle hiekoitus hiekkaa ja ihan hienoa hiekkaa pari kuormallista kaverilta kun sain, niin siitä tuli kyllä aika tukeva, kuorma-auto 18t kuormalla ei jättänyt edes kunnon jälkiä.
Mieluiten myisin vaikka pienellä tappiolla jos en keksi järkevää suojaa, joudun parinvuoden kuluttua kuitenkin rakentelee lisää, niin sitten harmittaa että 400 euroa menee aina hiekan tilaamiseen.
toisaalta kyllä jos tuon maahan tasoitan, tartten vähemmän multaa päälle. En tiedä, suututtaa tuhlata materiaaleja jotenkin.
perleh
Viesti Kirjoittaja perleh »
Laita myyntiin facebookin raksakimppa torille, noutajia löytyy melko varmasti.
