ilmansulkupaperi ja seinän rakenne
remonttireijo
Viesti Kirjoittaja remonttireijo »
Hei, meillä olisi pieni projekti menillään tälläisessä 54-vuonna rakennetussa rintamamiestalossa.
Olemme remontoimassa yläkerran makuuhuonetta ja nykyinen seinärakenne on mitä ilmeisimmin sisältä ulos päin vastaavanlainen.
joku maali->lasikuitutapetti-> mdf tai vastaava puukuitulevy lyöty niin päin että, sileä puoli, ilmeisesti alumiinikalvollinen(?) on seinäänpäin-> 12mm puukuitulevy -> vaakalaudoitus -> musta paperinen pahvi, ilmeisesti siis tervapaperi? tervahuopa? -> puruja -> tervapaperi? terva huopa? (tämä on veikkaus) -> vinolaudoitus -> ulkokuorilauta -> maali.
Olemme nyt purkaneet lasikuitutapetin, mdf-levyn ja puukuitulevyn pois, ja kysymys kuuluukin voinko nyt vuorata huoneen esimerkiksi ekovillan 5x ilmansulkupaperilla ja asentaa sen päälle 12mm huokoleijonan ja siihen sitten jotain muovitonta tai itsetehtyä liisteriä ja makulatuuritapetin ja siihen sitten jotain maalia.
kävin ostamassa rullalisen tuota ekovillan 5x paperia ja siinä näkyy olevan nykyään joku kuitumainen vihreän kerros normaalilta näyttävän pahvin päällä, onko jollain selvempää tietoa mitä materiaalia tämä mahtaisi olla? Jotenkin houkuttelisi käyttää jotain hieman tiiviimpää paperia, koska katon puukuitulevyn alla missä ei ollut tätä mdf-levyä, niin laudoituksessa löytyin paljon enemmän tummentumaa ja jopa lahoa, joka ei näyttäisi tulleen vuotovedestä vaan pikemminkin kondensiovedentiivistymisestä.
Sisempi tervapaperi taitaa teknisesti olla hieman väärässä paikassa seinärakenteessa(?) ja mietinkin että olisiko tämä 5x ilmansulkupaperi omiaan juuri tämän seinän rakenteen kanssa jolloin 5:1 nyrkkisääntö toteutuisi.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa vaakalaudoituksen päälle huokoleijona ja sen jälkeen vuorata koko huone pinkopahvilla seinistä kattoon ja asentaa ilmansulkupaperi vain lattialautojen alle. Tämä ensimmäinen vaihtoehto houkuttelisi helppoudellaan enemmän, kuin pinkopahvin asennus kattoon.
Vai olisiko jotain muita vaihtoehtoja tarjota ratkaisuksi, mikä toimisi tämän seinän kanssa niin, että saisin ilmavirrat loppumaan huoneessa?
remonttireijo
Re: ilmansulkupaperi ja seinän rakenne
Kyselin valmistajalta tuosta ekovillan 5x vihreästä kerroksesta ja vastaukseksi tuli, että: Ekovilla X5:n harvahko vahvikekangas on polyesteriä, eli saamaa kuin fleecevaatteet ja Ekovilla X5 sallii rakenteen hengittävyyden, vaikkakaan se ei läpäise vettä kuten ei  useinmiten se vanha tervapaperikaan. Mutta vesihöyryä se läpäisee, samalla tavalla kuin öljymaalit.
Onko tilanne nyt niin että meidän tilanteessa jossa yläkerrassa on suihku ja 4 henkinen perhe on kuivannut vaatteita yläkerrassa, niin huoneen kosteusrasitus on ollut niin kova, että katon aluslaudoitus on siitä kosteusvaurioitunut. Vintillä on myös lasivillaa eristeenä.
Mietinkin, että onko tämä polyesteripaperi  nyt suurehkon ilmankosteusrasituksen/lasivilla eristeen kannalta parempi valinta, kuin ihan joku perinne ilmansulkupahvi
Eli olenko valinnan suhteen siinä tilanteess, että 5x paperi olisi parempi huoneesta tulevan kosteuden kannalta tai jos läikytän vaikka litran vettä lattialle niin se ei imeydy ihan heti lattiapuruihin toisaalta taas ihan perus pahvi olisi sitten parempi jos kosteus tulee ulkoa päin (eli katto vuotaa/kastepiste muodostuu jonnekkin vintille seinän sisään ja tulee nestemmäistä vettä)
Jotenkin houkuttelisi valita ilmansuluksi tuo 5x paperi seinien/katon vaurioiden perusteella, toisaalta taas tämä synnyttää varmaan muita ongelmia?
remonttireijo
Ongelmaan ainut oikea ratkaisu olisi tietysti luopua suihkusta ja pesukoneesta ja laittaa ekovillaa vintille, silloin täysin pahvinen ratkaisu olisi tottakai paras, mutta ulkosaunaa ei ole mahdollista rakentaa ja pyykkäys on vaikeaa mattolaiturilla pakkasella.
Joku muu ratkaisu siis olisi kiva, missä ei pitäisi heti vaihtaa villoja tai luopua yleellisyyksistä kuten lämpimästä vedestä.
Aikomus olisi vähentää pyykkien kuivausta sisällä ja suihkussa käynti olisi ovi aina kiinni ja vesihöyryt erillisestä ilmanulostulosta pihalle.
kakkaroolari
Uskoisin että X5 toimii hyvin. Jos saat sen tiiviisti laitettua pitäisi sen läpi mennä sen verran hallitusti tuota kosteutta että seinä- ja yläpohjarakenne sen tuulettaa ilman isompia vaurioita. Tehosta ilmanvaihtoa tuolla sisällä vetämällä siihen tarkoitettu putki jostain läpi. Availet isommalle kun pyykkejä kuivaa.
remonttireijo
Päädyin pohdinnan jälkeen ilmansulkuna ekovillan x renoon joka on perinne rakentamiseen tarkoitettu.
Jäi mietityttämään pitäisikö tuo vanha sisempi tervapaperi rikkoa vaikka veitsellä vaakalaudoituksen väleistä ettei tule vahingossa kahta "tiivistä" kerrosta?
