Pieni puuliesi tai kamina sivuliitännällä
elias_a
Viesti Kirjoittaja elias_a »
Hei,
Onko joku törmännyt jossain pienehköön puulieteen tai kaminaan, jossa olisi hormilähtö oikealla sivussa?
Keittiössä on Porin valun Kotiliesi 20. Sinänsä toimiva peli, mutta tulipesän uunin puoleinen metallilevy on alkanut sanoa sopimusta irti. Jos löydän sopivan kapeamman lieden jotta saan samalla lisää tilaa keittiöön.
Re: Pieni puuliesi tai kamina sivuliitännällä
elias_a kirjoitti:Hei,
Mä en tiedä kuinka leveä on Kotiliesi 20?
Tuossa uunilla varustettu vaihtoehtona oikeanpuoleisella lähdöllä varustettu mutta toki aika kookas, kai?
https://www.svtvalut.net/index.php/tuot ... 9876006506
Meillä samanmoinen mutta vasemmalla ja takana lähtö.
Jos uunin tiputtaa pois valintakriteereistä niin kapeampiakin kaiketi löytää, vai oliko kriteerinä siellä löytää wanha?
edit: Kuva ei vastannut toki meitin vähän vanhempaa mallia, joka jo ilmeisemmin poistunut valikoimista. Itäblokin juttuja nuo kumminkin kaiketi, vaikka Sepon Valutuote Oy:stä puhutaan.
elias_a
Kiitos! Tuossapa hyvä vaihtoehto, tosin olennaisesti saman kokoinen kuin nykyinen. Pitääpä kysellä tuosta mittapiirros, jotta saa arvottua, että sopiiko hormiliitäntä sivusuunnassa oikeaan kohtaan.
Uutta haeskelen. Uunikaan ei ole kriteeri. Jos näyttää siltä, ettei vain löydy sopivaa, ajan tuon vanhan puulieden hätäkorjauksilla loppuun ja sen jälkeen luovun keittiössä puuliedestä kokonaan.
Lähinnä ajatuksena on se, että jos sattuisi löytymään sivuhormillinen kodinkonemittainen värkki, voisin laittaa sellaisen ja sähkölieden vierekkäin ja säästyvään tilaan kaapin ja laskutasoa. Hormilähdöt tuntuvat vain olevan eri ikäkausien värkeissä hyvin eri paikoissa ja siitä tietysti tulee lisäjumppaa.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kotiliesi-hellassa on tulipesässä paistinuunin puoleisella sivulla valurautainen tulilevy joka ajanoloon voi palaa rikki,siitä varmaan on kysymys.Sen tilalle voisi varmaan tehdä/teettää uuden samantapaisen esim.tulenkestävästä teräksestä.Tai sen kohdan saattais voida korjata tulenkestävällä valumassalla tai tms..Ei kuitenkaan pitäis olla kummonenkaan homma.Mulla on käsitys että tuon levyn ja paistinuunin välisestä raosta tulis pesään ns.toisioilmaa,mutta en ole varma.Kotiliesi on hyvää kotimmaista laatua,kannattaa korjata se tai jos ei itse halua sitä enää pitää niin halukkaita ostajia varmaan löytyy.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Aika hapraassa kunnossa on tuossakin tuo tulilevy, kuva 6 :-D
Torilla olis ainakin yksi kohtuuhintainen 40:nen sekä toinen 30:nen varaosiksi. Tiedä sitten, missä kunnossa noissa tuo levy on.
jarkkis
Pientä laittoahan noissakin olisi :-) Mutta jos on aikaa ja harrastusta niin...
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Se on tosiaan toisioilmaa varten se levy joka yleensä näistä vanhoista on yleensä hajonnut.
Mutta kuten jarkkis totesi se kannattaa muuraamalla korjaata,tuossa linkin hellassa noin oli tehtykin.
Jos uutta meinaa niin kyllä niitä lähtöjä löytyy eri suuntiin,kuten esim.kuvan ruskeassa.
Mutta jos vanhassa ei ole muuta vikaa niin korjaten kuntoon,saattaa olle vielä parempi
sen jälkeen kuin kaupassa uusi.
