Hei,
Purin yläkerrasta keittiön. Yksi valurautaviemärin jatkoista oli sopivasti hieman lattiapinnan yläpuolella ja sain kuin sainkin porailtua ja nyherrettyä lyijyt pois muhvista ja ylimääräiset putkenpätkät irti. Nyt jäljelle jäävä viemäri pitäisi tulpata hajutiiviisti. Mistähän löytyisi tarkoitukseen sopiva iso kumitulppa? Putken sisäpuolinen halkaisija on noin 72mm.
Pienempiä kumitulppia löytyy kyllä googlettamalla mutta tuollaista suurempaa ei meinaa löytyä.
Vaihtoehtoisiakin materiaaleja tai konsteja saa mielellään ehdottaa. Tulppaus jää näkösuojaan.
Mistä noin 72mm tulppa viemärin tulppaamiseen?
Khyron
Re: Mistä noin 72mm tulppa viemärin tulppaamiseen?
Joskus tulppasin tommosen ihan vaan jollain pleksin tms. palalla jonka sahasin sopivaksi ja kiinnitin runsaalla akryylimassalla. En muista kuinka kauan se siinä oli, ehkä kymmenen vuotta, ennen kuin tuli muuten ajankohtaiseksi uusia putkia, tulpassa ei kuitenkaan ollut mitään vikaa. En kuitenkaan laittais tommosta semmoseen paikkaan missä sitä ei pääse tarkastamaan helposti.
Hyvin sisään mahtuva viemärin tulppa ja kiinnität sen runsaalla määrällä esim. masa liimamassaa. Akryylimassa ei ole oikea valinta tähän tarkoitukseen. Tietysti viemärin pinta niin puhtaaksi, että liima ottaa kunnolla kiinni.
75mm muoviviemäriin tarkoitettu tulppa on 68mm. Semmoinen ja liimaa väliin.
