Lämminvesivaraajan toiminta/kytkimet
jpaakkonen
Viesti Kirjoittaja jpaakkonen »
Moikka
Mietin tuossa lämminvesivaraajan toimintaa...
Sähkökaapissa 3 kytkintä (kuva kytkimet.jpg GDrive linkki alla)
- 1: lämmityksen ohjaus
- 2: 1/3 teho
- 3: 2/3 teho
Onko ajatuksia/tietoa miten noiden kytkeminen vaikuttaa varaajan toimintaan? Tähän asti kaikki olleet aina ylä asennossa
GDrive kansiossa myös 2 muuta kuvaa jossa näkee varaajat kummaltakin puolelta 2 termostaattia ja yhteensä 6 lämpötilamittaria
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Lämminvesivaraajan toiminta/kytkimet
Eiköhän tuo ole niinkuin siinä lukee.
Ohjaus päällä ja pois. Ohjaus voi tulla mistä vain. Ilman ohjausta termostaatti säätää.
Tehot täysillä kun 1/3 ja 2/3 = 3/3
jpaakkonen
lmfmis kirjoitti:Eiköhän tuo ole niinkuin siinä lukee.
Kiitos vastauksesta. Eli siis lämmittää kaikkia vastuksia (koko vesimäärää) pienemmällä teholla, eli käytännössä vain kauemmin kunnes termostaatissa määrätty lämpötila on saavutettu.
Onkohan noiden säätämisestä mitään suuremaa hyötyä. no pienempi teho kuormittaa tietysti sulakkeita vähemmän.
...silloin kuin vielä...
...oli yösähkö järkevää niin ohjauksella kannatti paahtaa täydellä teholla halpaa sähköä.
Mutta jos se ei riittänyt niin isäntä laittoi ohjauksen pois päältä ja tarkka isäntä lisäksi osateholle, niin menee vähemmän sähköä...
Nythän kannattaisi katsoa tuntiohjattu pörssisähkösopimus ja poltella (...myös öisin yleensä) sen ohjaamana vastuksia.
Ja ennenkuin tuosta innostuu, niin siirtomaksut vie ilon tästäkin.
