Monilla tuntuu olevan ongelmana kostunut maanvarainen laatta, jossa eristys laatan päällä. Kostean laatan päällä muhiva eriste aiheuttaa vähintäänkin hajuhaittoja. Markkinoilla on muutamia ratkaisuja, jossa laatan päälle tulee uritettu tai nappuloitu matto. Tuosta matalasta ilmatilasta kostea ilma tuuletetaan joko huoneilmaan tai koneellisesti ulos. Näitä on ainakin Platon, RTV-ilmanvaihtomatto ja Floor Dry. Noita kaikkia yhdistää se, että rakenne on kovin ohut. Tuo on tietenkin ymmärrettävää, kun noita mainostetaan myös rakenteisiin, jossa lattiapinta on lähellä laatan pintaa.
Täällä monella on se tilanne, että laatan ja lattiapinnan väli on luokkaa 30cm, jolloin laatan päällä oleva tuuletettu tila voisi olla korkeampikin. Mitä mieltä olette rakenteesta, jossa lämmöneriste laitettaisiin koolausten välille, jolloin lämmöneristeen alle jäisi noin 20cm ilmatila? Tuon tilanhan voisi ilmastoida vaikka koneellisesti siten, että vaikka komeron pohjasta menisi korvausilmaputki lattiaan ja vastakkaisessa nurkassa samanlainen putki, mutta pienellä kanavapuhaltimella poisto. Platonin osalta on tutkittu, että poistoksi riittää koko talon osalta 10…15 m3/h.
Toki yllä kuvatussa tapauksessa pitää huolehtia, ettei alajuoksut jää kylmälle puolelle. Samoin koolausten kannattelu pitäisi tehdä jotenkin muuten kun puutolpilla. Tuleeko mieleen muita ongelmia? Itse pystyisin tekemään virtauslaskennan, jolloin korvausilmapaikat voisi sijoittaa oikeisiin paikkoihin. Muistaakseni on tutkittu minkä verran virtausnopeuden pitäisi olla, jotta home ei ala kasvamaan (tai sitten tuo liittyi lahottajasieniin). Onko jollain tietoa? Virtauslaskennalla näkisi virtausnopeudetkin.
Kostea laatta - vaihtoehtoa Platonille yms.
Re: Kostea laatta - vaihtoehtoa Platonille yms.
Rossipohja on hyvin toteutettuna toimiva rakenne.
Sellainenhan tuosta tulee ...
Sellainenhan tämä taitaisi olla, lämmin rossipohja. Maaperähän tässä lämpenisi lisää, joka puolestaan lisäisi kosteuskuormaa.
