Lattiat viettää ja natisee
patricia.p
Viesti Kirjoittaja patricia.p »
Mikä olisi mielestänne paras apu viettäviin ja natiseviin lattioihin? Pitääkö lattiat avata ja rakentaa uusiksi vai riittääkö pienempikin remontti?
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
itselläni lattialaudat olivat melkein irrallaan. Ne oli naulattu sieltä sun täällä. Naulasin jokaisen erikseen koolinkiin ja siihen loppui narina.
bonchi
Viesti Kirjoittaja bonchi »
kyllä varmaan täytyy avata jos haluaa lattiat suoriksi, eihän noihin koolauksiin oikein muuten tahdo päästä käsiksi. sama homma ja lisäeristys itselläkin edessä kunhan ilmat alkaa olemaan sen verran lämpimät että voi lattian avata.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Minkäslainen lattiarakenne? Rossipohja vai maanvarainen laatta? Jos on rossipohja niin saattaa onnistua tunkkaamaan alakautta lattiaa suoremmaksi ja samalla laittaa lisätukia natinan vaimentamiseksi. Velipojan talossa olohuoneen lattia oli melko "vetelä" ja natisi. Broidi purki lattian, laittoi uudet lankut+ lisätukia lattiasta maahan, uudet eristeet ja uudet lattialaudat. Hyvä tuli, ei natise eikä jousta. Jälkeenpäin vaan totesi että helpoin tapa olis ollut lyödä keskellä lattiaa olleen tukipylvään päälle kiila, niin olis tuesta ollut jotain hyötyä :roll:
Pitää löytää syy molempiin, niin se selviää sillä.
Meillä oli alapohjassa puut vähän huonossa hapessa ja lattia oli keskeltä pussilla. Tunkattiin rossipohjasta hirret suoraan niin oikeni samalla lattia ja jopa alakerran katto kun verstaan kehikko nosti kattoa samalla. Verstaalla laudat narisi rumasti, niin ruuvasin ne niskoihin kiinni ja narina loppui.
Eli sen voi saada muutenkin korjattua, mutta koko homma alkaa syyn selvittämisellä. Ensin lattian alle alapohjaan katsomaan ettei siellä ole mitään hapanta jonka takia lattiat on vinot. Suoraanhan ne on rakennettu, niin että jos siellä pahaa heittoa on niin jotain on pettänyt, joko lattian alta tai sisältä. Ja jos vika on lattian alla niin niiden koolausten oikaisu ei auta mitään pidemmän päälle.
Viimeksi muokannut Pekka Huhta, Ti Tammi 09, 2007 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Jos laattiat viettää ulkoseiniä kohti niin ensimmäiseksi tarkistamaan kivijalka - rmt:ssä usein on perustuksissa halkeamia, painumia jne. Ja niitten korjaus sitten taas on oma juttunsa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Lattiat viettää ja natisee
patricia.p kirjoitti:Mikä olisi mielestänne paras apu viettäviin ja natiseviin lattioihin?
Pitkä pinna... :wink: :lol: Natinasta pääset sillä eroon, että parannat kiinnitystä. Jos kyseessä on lauta-/lankkulattia, niin naulaa tai ruuvia koolinkeihin. Sitten on taas se, että missä kohtaa alkaa pieni viettävyys olla jo haitallista ja häiritsevää ja vaatii oikomista. :?
Ovatko lattiat vinossa yhteen suuntaa? Vai ovatko talon keskustassa korkeammalla (sydänmuuri) ja viettävät ulkoseiniä kohden?
katket
Viesti Kirjoittaja katket »
Meillä oli lattia keskeltä kuopalla. Parketti otettiin pois ja vanha lautalattian päälle tasoite, jonka päälle laminaatti. Ei natise ja on suora paitsi että on kylmä lattia joten siinä mielessä olisi pitänyt purkaa ja ehkä eristää uusiksi.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Niihin tottuu kun asuu talossa. Parin vuoden päästä ei oikeastaan haittaa ja voi sitten astua laudoille, jotka natisee vähemmän.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Meillä lautalattiat narisee muutamasta kohtaa ja sehän mielestäni kuuluu asiaan, ei häiritse yhtään. Oikeasetaan sitä nykyään ihmettelee miksi tällä kertaa lattia ei narissutkaan. Jos lattian narinaa pelkää voi RMT olla vääränlainen talo.
Narina voi tulla "syvempääkin" lattiarakenteista eli pelkkä lautojen kiristys ruuvaamalla ei välttämättä poisto narinaa.
