Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijoitus
Mäkitorppa
Viesti Kirjoittaja Mäkitorppa »
Iltaa foorumille!
Pientä ilmanvaihtoremonttia suunnitteilla, korvausilmaventtiilien asennusta ikkunoihin ja yhden poiston lisäys alakertaan vanhan muututtua takaisin takan hormiksi. Mutta..
Alakerrassa on huoneita kaksi. Olohuone ja keittiö ovat käytännössä yksi huone ja kodinhoitohuone toinen. Lisäksi toki eteistilaa ja portaikko yläkertaan. Olohuone/keittiössä on yksi ikkuna, johon venttiilin voisi asentaa ja kodinhoitohuoneessa kaksi. Poiston olisin mieluusti laittanut tuonne kodinhoitohuoneeseen. Sieltä sille löytyisi luonteva paikka vanhasta liesituulettimen hormiliitännästä. Mutta jos laitan sinne myös korvausilmaventtiilin, jääkö olohuoneen venttiili vain koristeeksi kaiken ilman virratessa kodinhoitohuoneen seinältä toiselle?
Vai teenkö poiston eteisestä, jonne molemmilta venttiileitä olisi suurinpiirtein sama matka?
Re: Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijoitus
jos tuosta nyt oikein päättelin, niin laittaisin korvausilmaventtiilin olohuoneen puolelle ja se poisto kodinhoitohuoneeseen. kodinhoitohuone on likainen tila ja sinne poisto kuuluu. jos tulo samassa huoneessa, niin pelkästään se kodinhoitohuoneen ilma vaihtuu. toki kannattaa ottaa huomioon, että kodinhoitohuoneen ovessa on pieni rako tms, jotta ilma vaihtuu myös oven ollessa kiinni tai sitten pitää ovea hieman raollaan.
ja kun keittössä on liesituuletin päällä, vetää se suoraan ilmaa siitä olohuoneen venttiilistä, mutta sehän on vain hetkellistä, ei siitä haittaa ole. ja lieskan putkessa yleensä on perhosventtiili, joten siitä ei pitäisi kovin paljon ilmavuotoa olla, jolloin suurin osa ilmanvaihdosta menee edelleen kodinhoitohuoneen kautta, kun sitä ei käytetä.
Mäkitorppa
Taisit päätellä ihan oikein!
Käytännössä siis useamman kuin yhden tuloilmaventtiilin lisääminen alakertaan on hankalaa, ellei mahdotonta..
Liekö tuosta niin haittakaan kun niitä tähän asti ei ole ollut ainuttakaan..
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Poistot tosiaan likaiseen tilaan ja tulo puhtaaseen eli sinne olohuone/keittiöön.
Onko tarkoitus olla painovoimainen vai koneellinen poisto? Jos tarkoitus on puhaltaa vanhaan piipun hormiin sinne pitää laittaa sisäputki. Jos taas huippari piipun päälle niin menee ilman putkea.
ja jos olohuoneen puolella on useampia ikkunoita niin laittaisin sen kodinhoitohuoneesta katsottuna kauimmaisen ikkunan päälle niin vaihtaa paremmin ilmaa koko huoneessa..
