Pohjamaalattu ulkoverhouslauta + Virtasen 4 öljyn maali
Ulkoverhouksen uusimista suunnitellaan ja maalaus on tarkoitus toteuttaa öljymaalilla, todennäköisesti Virtasen 4 öljyn maalilla. Onko kellään kokemusta onko kaikki valmiiksi pohjamaalattuna myytävä lauta maalattu vesioheinteisilla pohjamaaleilla? Ja jos on, miten toimii tama yhdistelmä ja vaikuttaako jo tuo pohjamaalikerros ratkaisevasti hengittävyyteen. Perinteinen rakenne on tarkoitus säilyttää, ei siis tehdä tuuletusrakoa eikä sillä, ei haluta muovimaalia vaikka tuuletusrako olisikin.
Re: Pohjamaalattu ulkoverhouslauta + Virtasen 4 öljyn maali
Virtasen maali siihen sopii, kannattaa tsekata myös gevekon lappi. Käsittääkseni aika vastaava, mutta maalattavuudelta enemmän omaan mieleen.
Pohjamaalin hengittävyydestä en osaa sanoa, kun olen käyttänyt pohjamaalattuja lähinnä räystäissä ja kulmalautoina ym.
Perinteinen tippatesti, eli leviääkö vai jaa pisaraksi kertoo hengittävyydestä.
Mutta maalipinta noissa pohjamaalatuissa on aika ohut, joten ei siinä ainakaan mitään ihan kunnon lateksikalvoa ole.
Valmistajalle soitto on yksi vaihtoehto.
