Jos laitteessa on kosteusmittaus itsessään, niin käynnistetäänkö kokolaite sen perusteella vai pelkkä regenerointi?
Mutta jos pelkkä regenerointi käynnistetään suoraan ilmankosteudesta, niin onko se puhallusilman kosteudesta vai huoneilman? Eikös ole vaara että se kenno kuivuu nopeasti ja regenerointi vain jatkaa lämmittämistä, vaikka se on ihan turhaa sillä sehän kestää vähän aikaa että huoneen kosteus "imeytyy" kennostoon uudestaan?
Ainakin malleissa jossa ei mainita mitään kosteusanturista, vaan on pelkkä "Hygrostaattiliitäntä". Tuleeko tuo anturi laittaa kuivatun ilman putkeen vai huoneen sisätilaan jonnekkin? (kuivatunilman putki kuulostaisi järkevämmältä, regenerointi käynnistyisi heti kun kenno ei sido kosteutta ja sammuisi heti kun se alkaa puhaltamaan kuivaa.
Tuollainen malli oli kiikarissa: Trotec TTR 200, harmi vain että itse firma on joku hämärä (ei omista edes oikeita kotisivuja) http://kosteusmittarit.com.kotisivukone ... ?id=59/137
Mutta se tuntuu olevan ainoa jolta olisi mahdollisuus hankkia suomesta, sillä muut vain sanoo "ota yhteyttä" kun hintaa kaipailee... eli eivät selvästi ole halukkaita myymään.
Tuossa on myös outoa että laiteessa ei ole kosteanilman imuputkea, vaan koko laite pitäisi laittaa kosteaan tilaan... Kun järkevämpää olisi laittaa laite kuivaan huoltotilaan ja vetää vain 3 putkea sille jossa menisi kuiva, kostea ja regenerointi ilmat
