Keskikerrokseen vesilattialämmitys ja laatat
miklos
Viesti Kirjoittaja miklos »
Rintamamiestalon keskikerroksen betoniniskojen päälle puuruoteet ens poikittain (jako 300) esim cyroc rakenteinen lattia, jossa levyjen välissä cyproc soirojen välissä on lattialämmitysvesiputki. Cyproc ohjeistaa tällaista.
Onko minkälaista kokemusta kenelläkään???
Onko muita rakenteita vastaavaan kohtaan? Tarttis köökin ja eteisen lattia tehdä näin. Ja sitten vielä laattaa päälimmäiseks.
Mieli ei tekis laittaa mitään paksua betonilaattaa siihen ( menee umpeen eristetilat betoniholvien välissä ja miten alatuenta betonissa)
:?: :?: :-D :-D
hiksi
Re: Keskikerrokseen vesilattialämmitys ja laatat
Viesti Kirjoittaja hiksi »
Gyproccilainen ratkaisu on ainakin omasta mielestä hyvä. Pari huonetta sillä tehnyt, aikaa pari-kolme vuotta. Muistaakseni pohjille 13mm ek, sitten soirotettu lattiagyproc johon putket (16mm putki sopii hyvin 15mm lattiagyprocciin), vähän tasoitetta putkien päälle ja lattiagyproc päälle, valmista tuli. Laatat on pysyneet ja lattia ollut lämmin. Paljon helpompi ja nopeampi kuin betonivalu. Itse taisin tehdä 450 jaolla..
in
Viesti Kirjoittaja in »
Olen tehnyt meille samalla tavalla lattialämmityksen. Ainoa ero tulee siinä, että pistin alemmaksi kerrokseksi lattialastulevyn. Gyproc ratkaisu on halpa mutta työläs, mutta jos omalle työlle ei maksa hintaa niin ei haittaa. Vuoden verran nyt ollut käytössä ja kokemukset on positiivisia, uskallan suositella muillekin.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos ainoa ero on alimmassa kerroksessa, niin en ihan heti keksi miten gyproc alimpana on merkittävästi hitaampi laittaa. Tokihan sinne alle pitää pistää harvalaudoitus, mutta ei niiden lyömiseen kauan mene ja sitten voi levitellä alimman gyproc-kerroksen ja ruuvata sen paikoilleen. Gyprocin leikkaaminen on aika paljon nopeampaa kuin lattialastulevyn sahaaminen...
miklos
Hienoa!! Kiitos kannustavista vastauksista! Annoittepa Valoa Yöhön! :-D :lol: viini
Minkälaiset olivat ruoteet alla, ihanko tavallista lautaa vai jotain 32 mm, vaiko peräti kakkosnelkkua?
Tuossa kun oli lattialastulevy pohjalla niin oliko sen alla minkäänmoisia ruoteita?
Lastulevyn kantavuushan on jo itsessäänkin ihan kohtuullinen.
Miten kosteusasiat tuossakohtaan; oliko teillä holvien välissä kun on eristeet, jonkinlaista tuletusrakoa yläreunassa ja mistä sitten ilmaa?
Taitaa meikä mennä liika teoreettiseks...
:-D :-D
in
Lattialastulevy tuli niskoihin kiinni. Niskojen jako oli 600mm.
Jos käsitän kysymyksen holvista oikein, niin mitään väliä ei tarvitse jättää.
- Niskojen tasalle eristeet
- ilmansulkupaperi limittäen ja seinälle nostettuna. Tässä oli itsellä haasteita mutta koska lattia nousee kymmeniä millejä sai paperin käännettyä seinälle ja teipattua, oikeanlaisella teipillä tietenkin.
- lattiakipsilevy tai gyproc
- putket. Ne kannattaa laittaa niin suoraan kuin mahdollista. Helpottaa soirojen leikkaamista kun välit on tasaiset, eikä tartte sekoitella niin paljon lattialämmitysmassoja välejä täyttäessä
- gyproc pintaan saneerauslaastilla. Itse pistin vielä muutamalla ruuvilla kiinni ettei vaan pääse levy liikahtamaan ennen kuin se on kunnolla tarttunut kiinni. Ruuvien paikat merkkasin etukäteen ettei osu putkeen.
Tässä jonkun blogi, jossa tehdään tällä menetelmällä lattialämmitystä. Niitä löytyy guuggelilla paljon lisääkin.
http://korsunremontti.blogspot.fi/2014_ ... e.html?m=1
Sori, tuli toi linkki nyt noin, kun tämä jotenkin hajosi paloihin kännykällä käytettäessä.
in
Keijo kirjoitti:Jos ainoa ero on alimmassa kerroksessa, niin en ihan heti keksi miten gyproc alimpana on merkittävästi hitaampi laittaa. Tokihan sinne alle pitää pistää harvalaudoitus, mutta ei niiden lyömiseen kauan mene ja sitten voi levitellä alimman gyproc-kerroksen ja ruuvata sen paikoilleen. Gyprocin leikkaaminen on aika paljon nopeampaa kuin lattialastulevyn sahaaminen...
Käsitit väärin. Taisin ilmaista asiani vähän epäselvästi. Tarkoitin, että kokonaisuus on työläs mutta halpa ja vielä hyvä IMO.
Mulla oli valmiiksi lattialastulevy alimmassa kerroksessa niin en vaan alkanut vaihtamaan pois. Siellä on ihan se ja sama varmaan kumpi on kunhan ei notku ja nitise.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ainoa tietty että lastulevy ja gyproc elää lämmössä eri tavalla.
in
Zaffodi kirjoitti:Ainoa tietty että lastulevy ja gyproc elää lämmössä eri tavalla.
Joo, tottahan tuokin. Alkoi kiinnostamaan, että onko käyttämässäni ratkaisussa jotain konkreettisia riskejä? Käytetäänhän lastulevyä myös valujen pohjana.
Lastulevyt on usealla ruuvilla kiinni niskoissa ja pontista liimattu toisiina. Reunoilla on n. 10 mm elämisvara.
nimim. muutama huone vielä tekemättä.
No onpa outo idea käyttää Weetabixia valun pohjalla....
Imee valusta kosteutta ja on märkänä niin kauan kuin betoni sitoutuu....vuoden pari. Mikä sionä estää homekasvun?
in
lmfmis kirjoitti:No onpa outo idea käyttää Weetabixia valun pohjalla....
Siis ei tietenkään suoraan vaan kosteudenkestävän paperin päälle. http://www.kipsivalu.fi/cgblog/3/81/Puu ... arten.html
Yksiaineisena se varmasti kannattaa tehdä mutta itselläni nyt näin. Ilmoittelen sitten jos tulee ongelmia.
